Fel på elektroniskt rattlås E90 320d - 2008
Hej fick upp en varningssymbol på min 320d års 2008. Symbolen lyser rött och är en ratt med ett hänglås över och den betyder att det är fel på bilens elektroniska rattlås.
Men vad jag märker så går funkar rattlåset som det ska.
Nån som har en ide om vad som kan vara fel? Vågar man köra bilen eller ska den kollas upp snarast?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Vanligt fel att de börjar strula, brukar bli sämre med kyla och låg batterispänning.
Risken finns att låset inte släpper alls när en vacker dag dag, och då är det inte roligt. Det hände mig, men som väl var befann jag mig hemma.
Har du maskinskada kvar kan du ta det på den.
Erik
Ok ska man våga chansa på att det hjälper med ett nytt batteri då kanske?
Maskinskadeförsäkring har jag kvar men en självrisk på 5000:-
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jag hjälpte en kille me exakt detta för en vecka sedan. Kodade nytt 110Ah batteri men de hjälpte ej. Sedan gjorde jag en uppdatering av CAS och sedan blev de som nytt igen.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
F-Tar: Gjorde du uppdateringen med WinKFP?
Min bil hade redan senaste mjukvaran när det hände, så det är nog bara ett sätt att fördröja det. Innan den dog helt rasslade det det ibland vid upplåsning.
Erik
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Yes precis!
Ja antingen eller.. Denna gång var det iallafall inte motorn till rattlåset som va dåligt. Går denna motor sönder så krävs det såklart ett utbyte. Men han jag hjälpte så krävdes endast ZB update. Och i många fall funkar de.
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
Gammal tråd , men nu har grabbens E90 525 -05 fått låst rattlås.
Gul nyckel och ratt symbol tänd , bilen går inte att starta.
Har provat åtskilliga gånger att sätta i nyckel och röra på ratten ( det lilla som går ) låsa och låsa upp.
Provade även Ulf530 sätt med att ha dörr öppen och parkeringsljus på funkade inte heller.
Provade även med startkablar från min bil.
Hände igår och laddade upp ett reservbatteri och satte i det idag , fortfarande gul nyckel och ratt symbol tänd.
Har det andra batteriet på laddning nu , inköpt i augusti märke Tudor.
Åker antagligen till bilen imorgon och slänger i Tudor batteriet igen , och ser om det hjälper.
Kan det funka med att ta bort felkod med INPA ?
F-Tar har du något steg för steg hur man använder WinKPF.
Har WinKPF men har aldrig använt WinKPF.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Kan ev hjälpa med teamview isf om du har programmen installerade samt kabel
He
381
Hero02
Har programmen installerade och har kabel , inte teamViewer ännu men det verkar inte ta lång tid att fixa , har inte igång laptopen nu.
Hittade denna how to Länk
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag har gjort det med Tool32. Busenkelt.
Körde två jobb.
"steuern_elvcounter_cas_loeschen" och "steuern_elvcounter_elv_loeschen".
Markera ett jobb i taget och trycker på "playknappen x1" i raden längst upp till vänster.
Här är en annan tråd i ämnet:
MVh Ola
Min bil:
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jag skulle rekommendera att uppdatera CAS. Den kommer att komma tillbaka om man gör som ovan.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jaha, jag har några jag hjälpt som kör på efter några år.
Mvh Ola
He
381
Hero02
Tackar , kommer att åka till bilen imorgon och testa med TOOL32
Perfekt länken till videon i den andra tråden visar steg för steg.
Var där idag och monterade i det fulladdade Tudor batteriet
Hoppas på mildare väder imorgon , bilden på bildskärmen började flimra idag när jag skulle läsa ut felkoder
He
381
Hero02
Var vid bilen idag och körde TOOL32
1X play knappen på dessa raderna steuern_elvcounter_cas_loeschen" och "steuern_elvcounter_elv_loeschen, en åt gången.
Stängde av programmet , tog ut bilnyckeln
sedan i med bilnyckeln.
Körde igenom stegen igen tog ut nyckeln och låste och låste upp bilen och i med nyckeln och provade att starta.
Körde igenom stegen igen och lät nyckeln sitta kvar och provade att starta
Men det hjälpte inte , fortfarande gul nyckel och ratt symbol.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hmm, då kanske det inte är att countern har slagit i taket. Kanske är ett regelrätt "fel" på enheten. Vad har du för felkod?
Mvh Ola
Min bil:
He
381
Hero02
Detta fanns i information memory
9A0A ASW_SPG_info_Fehler
kein signal oder Wert
Testbedingungen erfullt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wurde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
9A0D ELV_SG_sonstiger_Info_Fehler
1.Umweltsatz
2.Umweltsatz
unbekannte Fehlerart
, sen kunde jag inte läsa ut mer pga flimrande bildskärm
He
381
Hero02
det fanns en till kod men den gick inte att läsa pga av bildskärmen.
He
381
Hero02
Kollar runt lite på detta
Om det nu blir så illa att man måste byta styrkolumn , finns det då utbytes utan rattlås ?
Hittade detta
Below are instructions to disassemble your steering column and grease the steering column lock mechanism to prevent sticking on startup/shutdown as is a common problem with these mechanisms. For cars in the US, 06 MY E90s are affected; locking columns are replaced with non-locking columns at no charge under warranty (Service Bulletin SI B32 07 06). Outside the US, the range of affected cars is much wider.
Lite senare i tråden
so no permanent fix = remove the lock / reprogram the computer? This should be doable since dealer in some cases replaced column with new model without lock ....
He
381
Hero02
Nu är bilen bärgad för transport till verkstad.
Bärgaren provade olika sätt att få rattlåset att släppa , men det gick inte.
He
381
Hero02
Nu är bilen fixad , det blev byte av styrkolonn
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Så uppdatera CAS funkade inte?
