ABS problem, vad betyder felkoder
Sida 1 av 4
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Jag har fått lite problem med ABS systemet. Det beter sig underligt när jag kör så blinkar ABS lampan samt DSC lampan till och från fort många ggr och ibland så lyser dom hela tiden och ibland inte alls. jag har läst ut men EDIABAS/Inpa som jag har men blir inte klok, samt att jag har tagit bort alla 4 sensorer och rengjort men ingen lycka.
Felkoderna jag fått är
81
108
114
vad betyder dom och vad kan felet vara?
Om jag inte missminner mig helt från tidigare så betyder koderna följande,
81 = pressure sensor
108 = SN control
114 = Pressure Sensor Offset
Någon som kan bekräfta min info..?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Jo men vad kan felet vara? vad ska man felsöka eller vilken del ska man byta ut?
Fungerar ABS o DSC'n i situationer där lamporna lyser eller kopplar bilen ifrån säkerhetssystemet pga. felkoderna?
Kollat hjulsensorerna, kablaget och dess anslutningar?
Pga kod81 så kanske abs-pump/ventil inte fungerar tillfredställande?
Ev. så kanske abs-modulen inte skickar ström till utrustningen?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
ABS funkar inte när lamporna lyser men so fort dom slocknar så funkar det. vart sitter abs-pump/ventilen?
Lite småfrågor...
Har du varit på hjulen, lager, stötdämpare, länkarmar eller liknande utan att genomföra hjulinställning? Isf kan det vara DSC'n som läser av fel styrvinkel och därav intermittent fel på systemet.
Har du tillräckligt med bromsolja, kod81 kan förklaras denna vägen?
Vill minnas att din modul med servopump sitter mellan fjäderbenstornet & grenröret, denna har en tendens skadas av värmen och ge intermittenta fel på både ABS o DSC. När inträffar dina felmeddelande?
Sitter den där kan du prova att skärma av den med värmesköld och leda en slang från fronten och vidare till modulen som kylning. Om den inte finns där är den troligen monterad bakom handsfacket. Varm modul kan ge alla felkoder som finns.
Fungerar alla ABS-givare, kablage och anslutningar hela o rena?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Felet kom upp för ca 3 veckor sedan och jag har inte gjort något sådant, för ca 1,5 år sedan bytte jag alla länkar i framvagnen men annars inget speciellt.
broms oljan ligger mellan min och max och den bytte jag hösten 2012. felet kommer som sagt upp nästan varje gång jag kör men nu när jag tänker efter så kan de vara så att det kommer när motorn får lite temp. kan man hitta någon spräng skiss på abs-pump/ventilen så man inte är helt lost om man ska leta efter den?
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Kass dsc enhet väl?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Jag tror inte det är de som är felet.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
nähäää okeeeej, men jag hade samma felkoder och byta min abs enhet igår och nu fungerar allt igen, men jaja som du vill....
Du googlade inte ens dina felkoder men ändå tar du dig friheten att dissa felsökning baserad på erfarenhet, vad får dig att tro att det inte är det som är felet?
*tomtebloss: byter den rakt över eller måste det programmeras för att bilen ska förstå att enheten är utbytt?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Och vad är det som får dig at tro att jag inte har googlat? jag sa att jag tror att det inte va de som va felet för att det jag googla fram va samma sak som Pellevimpa sa va fel, men det kan vara så att det är dsc enheten som behöver bytas. Jag sa inte "nej det är inte det som är felet". Jag sa "Jag tror inte det är de som är felet." så om du vill kalla det dissa så gör det.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Har du testat att kyla styrenheten med kylspray för att se om du kan släcka lampan. Annars kan man skicka styrenheten till Innosund för undersökning.
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Nej jag har bra gjort det jag skrev i första inlägget, jag har 2 små ungar som tar upp all min tid men jag ska försöka ta mig tid snart.
Fler tipps är välkomna!
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
lyssna, när abs systemet varnar för fel på trycksensorn är det 99% fel på abs enheten.
pellevimpa:
Nej jag behövde inte programmera den konstigt nog, dock behöver man kalibrerar om styrsensorn annars släcks inte anti-spinn lampan, detta är möjligt i DIS/gt1
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Jag beställer en abs-enhet idag och provar asap!
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
tänk på så att den passar, jag köpte först en dsc som hade fel pinnar i själva kontakthonan för att det ska passa, kolla så "piggarna/pinnarna" är rätt !!! finns olika dsc enheter !
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Jag beställde den från skroten och dom sa att den ska passa
Har du tryckgivare på baksidan av ditt hydralblock, den brukar gå att skruva bort.
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Ja det har jag
Det kanske räcker att byta den?
