e39 - problem med ABS?
ri
348
rille000
530iM Sedan -02 (e39)
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Har fått problem med (gissar jag..) ABS funktionen på min bil på senare tid. Har ett par gånger hänt när jag bromsat att ABS:en börjat jobba (på höger fram endast känns det som) och höger frambroms börjar pulsera. Har inte varit några speciellt hårda inbromsningar och inte halt ute. Funderar på om det kan vara en sensor som är på väg att ge upp men undrar om inte nån varningslampa tänds i instrumentpanelen vid sensorfel? Är inget konstant fel utan kommer o går. Tips på vad det kan vara och hur felsöka?
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Vid fel på ABS modul eller sensorer, får man då alltid felindikation via varningslamporna i instrumentpanelen? Eller kan modul + sensorer strula utan att varningslampor tänds?
Min betedde sig så innan lampan började komma och gå för att sedan bli konstant, då var det höger givare fram.
Köpte en eftermarknadsgivare och bytte det har fungerat bra i 6 månader nu.
Men rekommenderar ändå att köpa en bosch-givare.
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Oki, tack för tips! Tar o beställer en Boschgivare idag o provar att byta.
Har testat Mapco:s givare, och de fungerar perfekt. Men Bosch är troligen ännu bättre.
Köp BMW Scanner på e b a y - då kan du själv läsa ut vilken givare som felkodar. Lönar sig på en enda felkodsutläsning. Jag har 1.4 - funkar jättebra.
Innan du köper givare: Felsök genom en felkodsavläsning!
Ta reda på vilken det är först som är dålig annars byter du i onödan.
Kolla felkoder får du difusa tex ventil etc då hade jag åkte på till slut vart det permanent och den sa givare.
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Givare redan beställd men diagnos innan man börjar byta nåt känns klokt. Är det en sån här man ska ha? Länk
Beställde du 2 givare?
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Nope, beställde bara en. MIn gissning är att det är höger fram som är problemet men kanske är väl optimistisk chansning att det är bara den?
Jo det är det, men jag skulle också gissa på den om farthållare och hastighetsmätare fungerar.
Och är det inte den så har du en tills det sker eller så säljer du den.
Vad kostade den, var den bosch du beställde?
Kontrollera givaren med en multimeter innan du byter.
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Har inte sett några konstigheter med hastighetsmätare eller farthållaren så håller tummarna för att det bara är givaren. Kostade strax runt 540 SEK inkl frakt.
Japp -- det var en liknande BMW Scanner jag köpte. Den du länkade till var väldigt bra pris (200 kr inkl frakt?) Köp!!
Enligt min erfarenhet kan den samma som andra, men är mycket enklare att använda än både INPA (näst bäst) och Carsoft (sämst) (tycker jag)
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Oki, beställt felkodsläsare nu! Priset landade på runt 240 kr inkl frakt, känns överkomligt tycker jag. Gäller bara att få den funka ihop med min mac sen också men ska väl gå på nåt sätt hoppas jag..
No
3
Nolifeer
Bmw 540iA -97
Kanske kan spinna vidare lite på just abs/farthållare/hastighetsmätare
Min farthållare fungerar ej, hastighetsmätaren visar 20km/h för lite, men inga lampor lyser i instrumenteringen och abs/antisladd funkar fortfarande.
Kan det fortfarande vara en givare som spökar eller är det något annat?
Nolifeer: jag vågar inte säga säkert, men eftersom ABS-givarna med sina Hall-sensorer och magneter i hjulnaven är det bilen använder för att räkna fram hastigheten, så har det ju felet något med detta system att göra.
Jag vet inte hur många magneter som sitter ingjutna i navet, men ponera att det ska vara fyra men en av dem fallit bort/inte fungerar? Då tror ju datorn att hjulet snurrar långsammare än det gör.
Även om inte lampan tänds, så kanske du har felkoder i bilen?
Rille: den funkar troligen med din Mac (MacBook Pro eller Air antar jag?) -- men du måste köra bootcamp och starta Windows, BMW Scanner är inget OS X-program. Själv kör jag den mot en liten smidig 12-tums Acer med XP.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Lasse-SL500, Rille000, BMW-Scanner går bara att köra i 32-bitars OS. Är windowsemuleringen på Mac det?
Min bil:
olaO: det är ingen emulering, det ÄR Windows.
Alla Windows från Win95 till Win8.1 kör 32-bitars applikationer.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Lasse, fick det inte att funka på min W7 64-bit. Fungerade bara i XP-emulering. Ska prova igen. Vore kanon i så fall!
Min bil:
Undrar om det fungerar i Wine?
Jag prövade, och fick det inte heller att fungera med 64-bitars Windows. Det verkar som om BMW Scanner behöver 32-bitars drivrutiner för USB-anslutningen.
Googlar man lite så hittar man en massa om detta (BMW Scanner Windows 64 bit), bl a nya drivrutiner - men jag har inte hunnit pröva något av det.
delorian: WINE är emulering (WIN Emulator) för Linux, jag tror tyvärr att oddsen är riktigt låga att få det att fungera.
Det finns en XP i Windows 7 Professional som heter "XP Mode" (finns dock inte i Home-versionerna).
32-bitars Vista eller Windows7 är annars en variant jag tror fungerar.
