Hej! Har letat runt i forumet men inte hittat exakt det jag söker. Min motorlampa har tänds (den tändes en kort stund för några dagar sen när den stod på tomgång och gick lite ojämnt för en kort stund (måste nog byta tändstift)), men iaf, jag insåg nu att jag behöver en felkodsläsare som inte bara kan se och nollställa alla möjliga felkoder, men även nollställa oljeservice-räknaren.. Den enda jag hittat hittills kostar 2500-ish kronor.. :( (Länk ) Har ni några andra tips som är lite billigare? Behöver lägga beställningen väldigt snart... | |
Hittat detta: 1. Sätt tändningsnyckeln i läge 0 2. Tryck in och håll kvar kilometernollställningsknappen. 3. Vrid nyckeln till läge 1 4. Håll knappen intryckt i ytterligare ca 5sek. Då visar den Oljeservice, inspektion, bromsvätska osv. 5. Tryck in knappen på nytt i 5 sek tills reset blinkar. 6. Tryck kort på knappen för att återställa serviceintervallet. 7. Nu visas nytt intervall och sedan går den till nästa, exvis bromsvätska. 8. Repetera punkt 5 och 6 för varje grej du vill nollställa. 9. Till slut visas END SIA i ca 2 sekunder och allting är klart. Min är dock från "06/1999" enligt RealOEM, kommer det inte fungera för mig då? Om det skulle fungera (kan ev. testa senare) bör ju : Länk Fungera? |
Autel finns att köpa direkt från Kina för dryga 1000 lappen. Ska hämta ut en sådan här på posten idag. För vi se vad den duger till. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Denna kanske kan funka www.bmcables.com |
Kan ju nämna att oljeservice-reset-proceduren inte fungerar på min bil... Håller inne milreset-knappen och vrider till steg 1, då visas "___test" + nån siffra.. Då ska man fortsätta hålla inne (även testat att släppa och sen hålla inne igen) i 5 sek, men då kommer miltalet fram, sen kommer test fram igen etc etc. Om jag släpper när test visas kan man växla mellan olika värden, men inget av dem har text, det är bara massa siffror, till höger står 1.1, 1.2, 1,3 etc, beroende på vilken "sida" man är på.... Måste jag använda en sån där dator för att nollställa då? |
Det är bara från 09/00=2001 årsmodell som knapptryckande fungerar. DU måste ha ett resetvertyg eller diagnosprogram. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hero02, det där verkar väldigt lovande, frågan är om det fungerar på Mac när man bootar Windows 7.. hehe :) | |
Denna rad fanns på hemsidan under Car Compatibility Note: Can be installed on Apple Macs with dual boot or boot camp installed with the windows operating system. |
Ah, det missade jag.. Men gött, då blir det nog en sån då istället, känns bättre än en vanliga felkodsläsare då man även kan nollställa service-lampor etc |
Tror att det han som har annonser på Ebay med. Länk |
Du kanske behöver adaptern med då blir det detta paketet istället Länk |
| Tydligen behöver jag inte adaptern, jag har en rektangulär kontakt.. :) | |
| Har nu beställt en från bcables.com, de verkar nice :) | |
Har du den runda 20 poliga kontakten under huven kvar, så MÅSTE du ha adapter. Eftersom det är det uttaget du isåfall ska använda. OBDII uttaget inne i bilen är bara till för att läsa av avgasrelaterade koder. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
aha, så det är under huven man ska koppla in den? När motorlampan tändes sist använde verkstadsteknikern uttaget under ratten? |
| Min BMW mekaniker använder den 20 poliga kontakten under motorhuven med och jag har en 320 -00 | |
Jag beställde en sån här nu med, : Länk |
Hade bcables redan hunnit få iväg din beställning , annars så hade ju frakten blivit detsamma plus snabbare leverans än Kina. Har man missflyt med Kina så kan det ta en månad innan grejorna kommer. |
Det som är relaterat till Motorn dvs DME finns i uttaget i bilen inga andra system , det blev efter att 20 poliga kontakten togs bort (05/2000 på E39 tex) ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag mailade bcables och skrev problemet, men fick inget svar alls.. dessutom var det dyrare från dem (13 pund vs 4,85 dollar), å det är ingen brådska då lampan har slocknat, det var nog misständningar som beror på att tändstiften eventuellt måste bytas. :) |
