Missljud BMW e39 540i
Sida 3 av 4
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Såja lite sen uppdate.... ha bytt alla skenor och div packningar,packboxar mm mm
va mycke plastskrot där under.... v skenan va totalskrot....
har det dära knacket fortfarande som björkarn hade innan det havererade totalt.
kan vara vanosen eller så någon lyftare eller så, lägger man örat mot ventilkåpan i framkant på förarsidan så smäller den mycket där under, kan inte säga att det känns i kåpan med handen på..... mycket dålig vanos med lite tur.... besiktade den idag och gick igenom med fina avgasvärden....
bytte olja och filter samt körde paybacks motorspolning och sedan i med ny olja och filter efter ca 25 minuter.. vart inge bättre... det jag kan påpeka är att lägger jag i driven och bromsar och ger han gas så man får upp varvet så avtar ljudet och nästan försvinner.....
Skumt..
Det skulle väl kunna vara någon lyftare som kärvar.. Men jag vet inte. Har du inget klipp när du varvar lite mer?
Stiften är kollade antar jag? Kanju låta illa när stift sitter löst.
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
har nå klipp men vet inte hur ja ska lägga upp det... fick mer bekymmer idag =(
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Vad hände idag? samt har du kollat stiften?
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
förra ägarn kollade stiften o dom satt åt... låter som någon lyftare eller mycket defekt vanos... blev nå annat skumt fel idag, är 2a dagen man är o kör längre med den sedan det långa stilleståndet.
nästan framme på jobbet så dog bara bilen gick sedan starta igen och växlade lite konstigt... sedan på väg hem i eftermiddag så dog den 3ggr till i bara farten, sista gången dog den i ca 90km/h och efter några sekunder så small den igång igen, hann inte lägga i neutral...... la sedan i sportläget och höll mig på högre varv då jag körde då funkade den som den skulle igen och körde sedan ca 3 mil hem med omkörningar och inga bekymmer..... kopplade upp datorn och inga felkoder alls....
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Hur låter den då?
såhär? Länk
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
nästan så, har inte lyssnat under om det låter mer... ska göra ett försök imorrn troligen och lägga upp filmklippen jag har på telefonen
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Beskrivningen att den bara dog i farten låter som en ej åtdragen batteripol, så har min 540 gjort en gång när det inte var åtdraget.
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
provar dessa, vad tror ni??
lyftare??
toktrasig vanos på höger sida???
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Det där låter ju inte alls trevligt :(
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
ljudet blir tyst då man lägger i driven och bromsar och gasar samtidigt och kommer upp i ca 1500 rpm.... va kanon avgasvärden på besiktningen för någon dag sedan och den går kanonbra...
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
V8mike, några tips då jag ska byta skenorna på min 540?
/Robban
oo=00=oo
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Robban.... har själv inget värre än garage med lågt till tak och utan lyft..... specialverktyget var en låspinne till svänghjulet som jag fick kapa av för att rymma annars vanliga enkla verktyg, noggrannhet och några timmar över =)
inget jag hade gjort förr eller så, kändes som en kul grej att prova och det var inte speciellt svårt om man gillar att skruva.
ska du ha kvar bilen och lix ha isär, byt allt i din väg som du kommer åt för det är inte mycke plats och läckage är inget man vill ha då man har satt ihop den...
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Tänkte byta 3 skenor men inte kedjan! Har ny packning till oljetråg och ventilkåpor! Får låna verktyg för att lossa "jättebulten" :)
oo=00=oo
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Robban, du kommer behöva packningarna till bröstkåporna och vattenpumpen samt packboxen på vevaxeln... bland annat... =)
Har börjat demontera den sidan som ljudet kommer ifrån och på stift nummer 2 framifrån ser det sämre ut.. detta är svart blött och lite kletigt... kan nog vara en lyftare som är kass.... kan denna vara lätt o byta efter man lyft loss kammen?
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Måste beställa lite mer delar då kanske :) hur lång tid tar operationen?
oo=00=oo
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Allt beror ju på hur snabb och noga du själv är... hade ingen brådis själv men......lägg ner 4 heldagar så skall du garanterat vara klar.....går nog på en helg om man vill också...
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Hej allihop. har kompressionsmätt och det visar sig vara lite lägre komp på en cylinder där knacket hörs.... troligen en lyftare som inte hänger med riktigt... hörs ju knappt då man kör bilen, går kanonbra och avgasvärdena va jättebra på besiktningen.
finns det någon superolja som kan åtgärda detta eller måste man byta den sotiga?? liftaren eller vad tror folk?
hur gör jag enklast?
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Ja detta knack/tick vill inte ge sig... gav mig på en bleeding av ventilerna, tror att en har hängt sig... bilen var varmkörd, höll sedan strax under 3000 varv i 3 min o ner på tomgång och lät den gå så ett tag.. sedan upp i 3000 igen, efter 1 minut så tappar den varvet och dör sakta, och sedan vill den inte starta nått mer... startmotorn går runt i evigheter med motorn men inge härligt v8 muller.
vad kan ha gått åt pipan?
Hur har gått för dig Mike??
