Missljud BMW e39 540i
Sida 2 av 4
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Låter ju bara som nåt som slår emot nåt... ett fläktblad borta eller något?
Bjorckarn
540iA Touring -99
Jag tycker det inte är likt ljuden på trasiga kedjeskenor iaf. Dom rasslar ju rent utav.
Har beställt ny spännare som jag ska montera och se ifall det blir bättre, men borde inte vara kedjan, låter ju inte därifrån.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Så lät min generator före renovering.
Min bil: Länk
Bjorckarn
540iA Touring -99
Ska kolla upp generatorn, 2 st som haft liknande ljud i generatorn.
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Hängt av fläktremmen och startat och kollat om ljudet är borta då?? Då kan du ju känna på generator och vattenpump m.m samtidigt :)
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Nya ägaren av bilen, fick isär han ikväll och under högra ventilkåpan fanns fina bitar av brun exklusiv plast =)
Bitar av den exklusiva, lyxiga plasten i släpskenorna som åkt med kamkedjorna.
Sa ju det ;)
Ja, men det är väl bara att beställa hem delar och sätta igång demonteringen. Hur mycket kommer du byta?
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Alla skenor är tänkt. En spännande är nybytt. Sen kika över oljepumpen. Få väl se hur det ser ut då man har rivi allt.
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Tips på vad jag bör byta och vilka specialverktyg jag bör köpa? Länka gärna om det går för sig.
Jag lämnade ju bort arbetet men var med rätt mycket.
Du behöver ett verktyg för att låsa kamaxlarna.
På min byttes de tre kamkedjorna, kedjesträckaren, alla släpskenor, alla packningar, även till ventilkåporna och nya remmar.
När motorn var ihop igen, så kördes igenom att spolning av motoroljan (fyllde på med en omgång mineralolja + en halv liter diesel + två flaskor engine flush (tror den hette STP)), sedan kördes den på tomgång 20-30 minuter, sedan spolades oljan ut tillsammans med allt gucka och avlagringar som lösts upp. Sedan i med ny fin olja och filter.
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Ska köp vevaxelverktyget så jag får lös den bulten. Kammarna blir kattstrypare för kedjorna blir kvar, har ej skadats.nya skenor sedan är jag nog nöjd. Va bytt en del packningar redan, ska limma på den med apskit eller va de kallas i mekvärden :)
Måste man lossa det övre oljetråget med??? Hope not, ser förjäkla bökigt ut...
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Hmm det trillade ner en kula på garagegolvet då jag hade lös dom 2 övre transmussinskåporna! ;( säg att någon vet var den hör hemma?
Menar du kamaxelkåporna? Jag har ingen aning om vad det kan vara för en kula faktiskt..
Det är som du säger att det går att byta skenorna med kedjan på plats, då slipper du hålla på med dyra specialverktyg.
Det enda specialverktyget som behövs är för att lossa stora "Jesus" bulten. Jag gjorde ett eget verktyg, men det är ju enklare att köpa ett färdigt
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
jo kamaxelkåporna, men den kulan bör ju vara viktig, skall den sitta i en kedjespännare? eller?
Jag kan inte komma ihåg att jag såg någon kula när jag gjorde detta jobbet.. En metallkula alltså?
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
precis, metallkula ca 10mm i diameter,kan den ha trillat ur kedjespännaren? eller låg den bara på något olämpligt ställe och har inte någonstans där att göra?
Inte omöjligt att den hör till kedjespännaren.. Det är väl bara att fortsätta demonteringen så märker du :)
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
Jao! Inväntar verktyg och delar
