Trasig lambdasond, bilen startar inte?
rodge
Bmw 745 e65
Min flickvän körde bilen till affären, när hon skulle hem startar inte bilen - tryck på startknappen så händer inget mer än att motorlampan lyser gult.
Har felsökt och fått enda felkod på lambdasonden, men bilen borde väl starta även fast lambdasonden är dålig?
//Roger
Ja, det skall gå att starta ändå.
Hur är konditionen på batteriet?
Hur gammalt är batteriet?
Det brukar vara vid denna tid på året som dåliga batterier slänger in handduken, när det är kallt ute på natten/morgonen...
Det räcker inte att konstatera att lampor mm. tänds och tro att det är OK, för batteriet kan vara dåligt men ändå orka lämna ström till mindre krävande delar i bilen.
rodge
Bmw 745 e65
Johan B: Låter som att det kan vara boven men mätte upp batteriet till 12,18 volt, skall inte det räcka?
//Roger
Om det är mätt när du kopplat loss batteriet från polerna och låtit det vila en stund, är det väldigt dåligt laddat - ca 30-40%...
Fulladdat skall det hålla ungefär 12,7-12,8V.
Prova att ladda upp batteriet med en bra laddare under minst ett dygn och prova att starta bilen igen.
Dålig spänning kan ge mysko felkoder så radera dem och kör lite samt läs av igen.
rodge
Bmw 745 e65
Har laddat upp batteriet men den startar ändå inte, motorlampan lyser gult men får ändå inga felkoder...
Bilen går att putta i gång - hur märkligt är inte det?
//Roger
tjabbo
320i sedan 04
Jag skulle kollat efter så att allt är jordat, låter som att det skulle kunna vara ett möjligt fel.
rodge
Bmw 745 e65
Hmm möjligt, någon som vet var alla jordpunkter är på e90?
//Roger
Kan ändå vara batteriet som är knas och inte fungerar som det skall - testa att starta med ett annat batteri eller startkablar.
Vad får du för spänning efter laddning och batteriet fått vila under några timmar?
Utan att veta vad det är för bil.
Men vad kollade du felkoderna med först, vilken läsare och vad var koden?
rodge
Bmw 745 e65
Batteriet uppmätt till 13,07 volt.
Kan det vara något med nyckeln, att den tappat kodningen eller liknande?
//Roger
Hur länge fick batteriet vila innan du mätte det?
Det måste vila minst en timme, helst flera, annars får du fel värde.
Har du mätt batteriet när du försöker starta bilen?
Åter igen: Hur gammalt är batteriet?
Det kan ju faktist vara nyckeln, har du en till?
rodge
Bmw 745 e65
Har tyvärr bara en men nu kopplade jag upp till INPA å då kom det felkoder....
2EBE
2F8A
2BB6
2E7C
2DEB
29DD
Någon som kan översätta dessa då det står på tyska?
//Roger
Är det originalbatteriet, är risken mycket stor att det är utslitet och behöver bytas pga ålder!
Har du testat med ett annat batteri eller startkabel?
Skriv ut vad det står på tyska
rodge
Bmw 745 e65
2EBE - Botschaft vom generator fehlt
2F8A - Batterispänning 9,14 volt....
2BB6 - Uberwachung hauptrelais
2E7C - BSD Leistungsfehler
2DEB - Powermanagement Bordnetz
29DD - schlektwegstreckenerkennung
Kanske allt beror på batteriet då eller?
//Roger
rodge
Bmw 745 e65
Måste man köpa originalbatteri på bmw till denna?
//Roger
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Köp ett var du vill med lika identisk spec. Det är inte bättre bara för det står BMW på det..
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Vad får du för batterispänning om du mäter det med mätare när det är monterat i bilen när du får dessa felkoder?
Går den igång om du kopplar på startkablar på hjälpstartsuttaget?
