3 felkoder - Google var inte till nå hjälp.. Vet ni?
Sida 1 av 5
Un
263
Underdog2
525d F11 -11 (Carbonschwarz)
525d F10 -11 (Alpinweiss III)
De 3 felkoderna ja fått fram är c0252, c0262 & c0458..
Abs lyser gult
Antispinn symbolen lyser gult
Och ( ! ) lyser rött
Någon som kan detta bättre än mig? Har googlat som en galning men lyckas inte hitta nått..
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Enligt Länk :
c0252 - Right Rear ABS Solenoid/Meter #2 Circuit Range/Performance
c0262 - Right Rear ABS Solenoid/Meter #2 Circuit Range/Performance
c0458 - Hittar inte. Rättskrivet?
Min bil: Länk
Hn
174
Hn
F31 330iX -16
Lite googling på "c0252 c0262 c0458 bmw" ger bl.a. Länk
med tolkningarna
c0252 = ABC sensors uncorrelated
c0262 = Valve relay coil circuit range/performance
c0458 = Steering position sensor circuit high
Sedan vet jag inte om c-koder är bil-specifika. pbengtss visar koder för VAG, min lista tycks peka på GM. Vad har du använt för program för att få ut felkoderna?
Un
263
Underdog2
Jag använde en polares handdosa. Den kunde inte radera felkoderna. Vet ej märket på den.
Hmm, olika svar ovan.. Hur kan man vara helt hundra på vad de är? Ta in den till verksta?
Använd ett diagnossystem som är mer utvecklat för bilen i fråga, t ex Carsoft eller Inpa alternativt Bosch eller bäst: BMW:s eget system - då får du ut i klartext vad det är som sätter felkoden.
Men jag skulle satsa mina slantar på högra bakre abs-givaren som är knas.
Hade även hastighetsmätaren lagt av hade jag sagt vänstra sidan, då hastighetssignalen tas via den givaren.
ABS-givarfel brukar man inte kunna radera via dator, utan den släcker sig själv när ABS-systemet gör en egendiagnos i samband med att bilen rullar - är givaren bytt till en hel dito så släcker abs-systemet felkoden och varningslamporna själv.
Observera att du måste komma upp i typ 10km/h innan detta sker.
Un
263
Underdog2
Kan det BARA vara Abs givaren som orsakar felkoderna och lamporna?
Nej, men i 9 fall av 10 eller oftare...
Un
263
Underdog2
Okej, ska fixa ny sensor då så får vi se om de löser det
Un
263
Underdog2
Nu bytte jag högerbak och det tog inte bort felkoderna... har kört 7km utan att de gått bort. Någon som har nå idé?
Un
263
Underdog2
Felsökte med RTS handdator (man byter mellan mappar) och fick fram samma felkoder...
Försök få tag på INPA eller BMW Scanner - då får du fram felen i klartext, oftast pekar den ut exakt vilken givare som är fel.
BMW Scanner fungerar klockrent. Kan köpas på ebay för 25 - 30 dollar, så slipper du gissa.
Un
263
Underdog2
Mekanikern gissa på låg bromsvätske nivå över telefon... har dock en i910 på väg hem så kan vänta lite
Un
263
Underdog2
5D91 Styrenhet, Ventilrelä
Permanent
Det är koden mekanikern fått fram nu när han felsökt. Är det abs styrenheten?
Un
263
Underdog2
5d91 Left front wheel speed sensor; extrapolation
Blir inte klok på detta svar - finns inte min "speed sensor" vänster bak?
Menas detta ABS sensorn vänster fram då?
Hn
174
Hn
F31 330iX -16
Du kanske har RFT (däck)? I så fall verkar du vara i samma sits som Bushy: Länk
Un
263
Underdog2
Har inte RFT däck och den tråden nämnde inte RFT däck ens?
Un
263
Underdog2
Hn
174
Hn
F31 330iX -16
Nja, jag backar på den, tyckte mest att symbolen (!) påminde om RFT-larm. Men det finns väl fler larm med en liknande symbol, så du och Bushy kanske fortfarande har en del gemensamt.
Hittar du symbolen här Länk så vi slipper gissa?
Un
263
Underdog2
Nr 78 i den listan du länkade till är alla 3 lampor och om jag inte missminner mig så är det samma text oxå
Det är en ABS-givare som givit upp, men frågan är vilken? VF verkar det ju som, men med BMW Scanner eller INPA så slipper du gissa - de säger vilken det är.
Un
263
Underdog2
Lasse - Om man tyder vad felkoden som verkstan fått fram och infon som datorn gav om felkoden. Vad kan det då vara? Han sökte enbart efter felkoder i ABS systemet
