E46: Airbag helvetet har kommit!
Sida 2 av 2
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Tack för alla tips,ska ge mig på de olika förslagen och återkommer med ev. resultat :)
HBK
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Kom att tänka på om inte steuergerat betyder styrenhet! Värt att kolla....
koola
Ajdå,låter dyrt om det är styrenheten som strular,var sitter den någonstans,om man behöver kolla den ?
HBK
Bakom ventilationsgallren.
Men som sagt inte så ofta det är den då brukar man inte få någon kontakt alls.
Jag hade din felkod trodde det var den och skickade iväg den för rep visade sig vara hel.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
När du börjar så börja med det lätta....det brukar löna sig....
Ulf
Glömde skriva, bakre v entilationsgallren.
Lätta att få ut om man vet hur man gör, det är en bygel som ska lyftas på kontakten i färdriktningen tror jag det var man trycker på en pigg så poppar den upp men som sagt ta det sen, men som sagt ta det sist.
Har en 316i och fick en 2:à för lysande airbag lampa. Lämnade till verkstad som gjorde felsökning, båda bältessträckarna kass. Skulle beställa reservdelar därför blev dem inte utbytta. Kollade själv och hittade en sladd till bältessträckarna på förarstolen som var av, fixade det. Airbag-lampan släcks men tänds igen när jag startar bilen, fler fel eller felkoder som måste tas bort?
/larsang
Felkod måste raderas via diagnosdator eller liknande, även om du lagat felet. Annars tänds lampan direkt igen pga det loggade felet...
