E46: Airbag helvetet har kommit!
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
e91 325i M-sport - 07 (såld)
e46 325ci M-tech II 04 (såld)
Z3 coupe 2.8 M-sport (såld)
Airbag lampan började lysa på min e46-04 coupe häromdagen. Läste av felkoderna och fick fram :
Code 04: Airbag passenger stage 1
Vart på passagerarsidan ska man börja leta? någon som har tips?
Tack på förhand Nicklas
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Airbagen på passagerarsidan. Det är ju tvåstegsvarianter så första steget verkar ge felkod.
Ca
92
Cape
E92 335i 2008
testa att lyssna kontakten under passargerarsätet fram,de är ett vanligt fel.
sprut in lite försiktigt med 5-56 för att få bort skit. sen kopplar du dit de igen och kopplar ifrån batteriet en stund, har du tur så lysser den inte längre.
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Tvåstegsvariant? Är helt nollställd på detta. Vart är första steget då ?
Är det alltså airbagen under instrumentbrädan på passagerarsidan?
Har du släclt den?
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Försökte släcka den men den kom upp igen efter ett par sekunder
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Idag när jag skulle hem från jobbet så var airbag lampan släckt, åkte hela vägen hem stängde av bilen och på igen, lampan fortfarande släckt. Satte mig i passagerarsätet, fortfarande ingen lampa som lyser, sen studsade jag två gånger i passagerarsätet och vips så började lampan lysa igen.
Av den händelsen så måste det väl vara sensormattan?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Ja med stor säkerhet....
Ulf
ek
193
ekdahl
http://www.garaget.org/ekdahl
Finns ju ett meck tips om detta här på autopower. Annars finns det små kontakter att köpa på ebay som simulerar att det alltid sitter någon i passagerarsätet.
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej,nu har jag också fått strul med airbaglampan,har en 320-00 som lampan tändes på för ett tag sedan,körde diagnos o den släcktes.Har sedan kört 10-14 dagar o igår tändes den igen! Får denna felkod: 01 airbag fahrer/ e36 und vor mod. 2000 : airbag steuergerat. Någon som vet vad det bertyder för fel och vad man isåfall behöver åtgärda ?
Den klagar på airbag förare eller styrdon, jag hade den och skickade styrdonet för rep.
Det var konstaterat helt.
Så det lutar å rattringen.
Dock så har den varit släckt nu i 2 månader, kan vara så att det vara var dålig kontakt ärg eller nåt och det löste sig när jag tog bort / satte dit kontakten iomed att jag tog bort airbagen.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Ta loss alla kabelkopplingar under stolen och rengör med rengöringsspray för elektronik. Sätt ditt kontakterna och dra dem av och på några gånger....
Varför stolen?
Problemet är troligtvis mer relaterat till ratten.
Varför stolen?
Varför stolen?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Erfarenhet plus att det är enkelt att utesluta dessa först.
Men felkoden pekar ju inte på tex bältesträckaren som oftast brukar läggas när det är kontakterna under stolen.
Jag hade samma problem på min E46. I samband med ett bromsrörsbyte bad jag killarna joxa lite med kablarna under stolarna. Körde en felsökning där det fanns en felkod, kommer inte ihåg vad den sa. Släckte lampan. Har kört ett par månader nu och den har inte tänts än.
/Bellamy
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Under alla år av mekande så har jag lärt mig att det lönar sig att ta alla uppenbara och lätta åtgärder först och det är ju inget förgäves jobb utan hjälper till att hålla bilen i trim. Dagens bilar är ju så fyllda med elektronik och kopplingar och allt ärgar och det behöves inte mycket för att störa funktionen. Vid skanning av fel så får man ju ofta upp symptomen och inte grundfelet, utan det får man leta efter själv. Ett vanligt fel i air bag systemet då bilen når denna ålder är sensormattan som kan ge svåra feltyper att hitta. En BMW firma som jag hade kontakt med i samband med ett bilköp la ner 30 timmar på denna typ av fel och skiftade ut massor av saker i systemet men det var sensormattan som var boven. Flera andra 3 seriebilar som jag kommit i kontakt med har haft samma problem med air bag lampan och det har alltid varit sensormattan. Tydligen en diod som är ingjuten som ger upp vid denna körsträcka och ålder men också brott i mattan. Rådet är att börja med att göra rent alla kopplingar och därefter en ny skanning. Sesormattan är bökig att byta så hoppas på ett enkelt fel....
Du har en poäng.
Men jag har haft den specifika felkoden och slitigt rätt mycket med den innan jag gav mig på airbagen.
och det är lättare än att böka under stolarna, sitter med 2 st torxskruv som jag inte behövde skruva ur helt så är airbagen lös.
Och lossa sladden, tog 2 minuter riktigt smidigt faktiskt.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Berätta hur det går och vad du hittade.....lycka till....
