530d drar mycket bränsle
Sida 1 av 5
le
6
leffeman
530D-03
Hej har en 530d E60 2003 som drar väldigt mycket bränsle jämfört med andra har jag märkt, den snittar ca 08 och det känns mycket med tanke på att jag pendlar ca 11 mil om dagen, nån som vet vad som kan vara felande har nyss varit in på bmw och fått den kollad men inget fel funnet.
Marin
Bruksbil
0.8 för en 530d 218hk är normalt.
jh
1.252
jhellstrom
BMW 520D Touring 2012
Låter helt normalt. Skaffa mindre hjul och kör långsammare så drar den mindre.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Kommer precis från Tyskland 160 mil motorväg
Mellan 130-180 km/h hela tiden och full bil med packning0,74 riktigt billigt tycker jag
Ha deT
le
6
leffeman
530D-03
känner några stycken som haft sånna bilar och dom har dragit runt 06-065 mindre ändå på långkörning. Har en felkod på bränslefiltret uppvärmningen kan det ha något med det att göra?
Karl-Hilding
Alla mina bilar, i alla fall de jag kört i Tyskland med har dragit betydligt mindre bränsle.
Ändå har farterna varit betydligt högre än svensk motorfart.
Man kan inte låta bli att undra:
Mår motorn så mycket bättre av att varvtalet ligger mellan 3000-5000?
Eller har det svenska bränslet en undermålig kvalité?
525d 2009 som drar 0,64l/10km blandat.
Kontrollera luftfilter, jag gissar att det är helt svart och behöver bytas.
Ingår inte i CBS utan man får själv lyfta bort luckan för att kolla.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Helt annan motor på 525d-09, går inte att
jämföra, min ligger på 0,66 just nu o då gasar
man en hel del på de tre milen till jobbet. Fruns
mindre roliga Volvo s60 drivee d 2012 drar 0,42
samma sträcka.
Dvs skaffa en nyare version av motor o du blir
helnöjd med allt. Visst tycker med att din bil
skulle dra lite mindre, men inte så värst.
Mvh Jonas B
Kolla termostaterna. Om motorn inte kommer upp i rätt temperatur så ökar förbrukningen.
Det ska tydligen finnas två på E60/E61 som styr motorns temperatur.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
När du ändå är ifarten o kollar/byter luftfilter,
ta en sväng med vevhusventen med. Sitter precis
bredvid under plastlocket, kan vara en bov det med.
Mvh Jonas B
le
6
leffeman
530D-03
Luftfilter e bytt, vevhusventilation e bytt, ska kolla motortempen på den lite dumt ere ju att dom inte satt in tempmätare i bilen.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Med största sannolikhet termostaterna. Se till att byta både EGR och huvudtermostaten.
Både min E61 och E91:a slukade diesel som bara den innan byte.
Tempen låg på ca 55 grader. Nu ligger den på 88-90 grader och går betydligt snålare.
Så här kollar du tempen på motorn:
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
Hur såg luftfiltret ut?
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
ja har alltid haft från 74-88 grader, åkt runt så i 18 månader.. förbrukningen låg på 0,76l/mil.
TILLS ett kylarrör sprack och avgaskylarn läckte och varm kylarvätska frätte sönder ett termostat.
servicecenter östermalm bestämde sig för att byta alla termostat, egr-ventil och avgaskylare samt rören som sprack.
nu när jag kört runt i en månad har jag märkt att bilen drar ännu mindre soppa. 0,76 blandad tidigare.. nu kryper den ner i förbrukning 0,69l/mil och fortsätter neråt och jag märker att jag kommer längre på fulltank. jag checkar även kylartemp tillochfrån och den ligger stabilt på 92-94 grader nu.
kan tilläggas att bilen är mappad till ca 300hk och 600nm.
(bilen är en 525da lci med 3 liters spisen).
fysatan vad nöjd jag är!
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
ps. jag hade nog aldrig tänkt på att kylartempen är så viktig om inte verkstaden hade påpekat det. fick även behålla mina gamla delar som verkstaden bytte. =)
le
6
leffeman
530D-03
Luftfiltret var skitigt/fullt av skräp inte bytt på länge, ska kolla motortempen på den, låg efter bilen min på väg till jobbet idag då tjejen åkte före i den, den vill även svartryka när man gasar på, bilen ska vara orginal så man kanske även ska chippa den för att få ner förbrukningen på den.
Ji
2.380
Jimmyboy
Leffeman: Kom du fram till något mer?
Mvh Jimmy
ullebull
Bmw 520D - 2011
Äger en 530d 2005 e61. Drar 0,65 landsväg och 0,85 i stan.
ullebull
Bmw 520D - 2011
Kör man 90 km i timmen går den på 0,6.
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
@leffeman : så du fick bukt på problemet ? Hur ? Vad?
He
159
HenkePenke
535D GT -11
530D E61 -05
318D -11
Också intresserad av en uppföljning...
En riktig BMW har fyra Pipor... // Henke
