Tempmätare går upp i Max. M5 e39?
Marrkel
M5 e39 -00
När jag kör ibland så går tempmätare upp i Max startar jag om så e den normal.
Någon som varit med om detta eller vet vad de kan vara.
Kan det vara en felkod som bilen visar. Skulle uppskatta svar snart.
Med vänlig hälsning, Markus Pennings
Od
81
OdiN88
320Ci E36 -95
325Ci E46 -01
M5 E39 -00
Hej Marrkel
Jag känner igen symptomen, för mig löste det sig genom att byta temperatursensorn som sitter på kylslangen.
Nr 21 på bilden i länken.
Men det kan ju vara något annat som strular i ditt fall, finns säkerligen fler artiklar som påverkar detta fel.
Od
81
OdiN88
320Ci E36 -95
325Ci E46 -01
M5 E39 -00
Inga stora pengar att testa byta;
Marrkel
M5 e39 -00
Tack så mycket ska beställa imorgon och prova
_k
63
_kim_
520d -13 (F11)
M5 -99 (E39)
528i Sedan -96 (E39)
Testa du detta, jag har nämligen samma problem på min nämligen =)
//Kim
Marrkel
M5 e39 -00
Har beställt lägger upp när jag provat men de kan ju ta ett tag innan man märker om de funkar för de e ju bara ibland den gör så.
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Kan vara H2O pumpen också - impellorn lossnar/slirar från axeln lite då då.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05XXX
_k
63
_kim_
520d -13 (F11)
M5 -99 (E39)
Marrkel: Glöm inte skriva här sen hur det gick nu bara ...
//Kim
Marrkel
M5 e39 -00
Jag har bytt givaren nu.
Det har inte hänt än men det var ju inte jätte ofta den gjorde så.
Har kanske kört 40-50 mil utan att det blivit något.
Så jag tycker att du oxå ska prova, ursäkta att det tagit sådan tid har knappt hunnit köra.
Tack alla som hjälpt till. Med vänlig hälsning, markus
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Har samma problem men händer typ varje körning och har testat byta givaren ingen skillnad, även testa köra 10mil den ligger alltid på max tills man sänger av startar om bilen, men hoppar rätt snabbt upp till max igen :/
Marrkel
M5 e39 -00
Det kom aldrig tillbaka för mig efter att jag bytt den tempgivaren
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Du bytte den som sitter på vattenpumpen mellan insugen va?
Marrkel
M5 e39 -00
Den som visar i andra inlägget
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Ja nu såg jag den har jag inte testat byta då finns det alltså 2st givare ska kolla upp den där med! :)
Marrkel
M5 e39 -00
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Tjaba,
Jag hade exakt samma symtom.
Lösning: Bytade thermostaten.
Jag tror att när thermostaten är kass tar bilen extra lång tid på sig att få upp värmen då varnar eller buggar bilen genom att maxa ut tempmätaren..
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Har testat byta båda givarna nu men det fungera ändå inte.
Borde ju inte kunna vara termoststen tkr man då den ska bara öppna stänga vid rätt temp å värmen funkar ju klockrent o bilen å tempen ligger på ca 76 grader lugn körning borde ju vara givarna som sköter sig till mätaren eller har jag fel?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
ja alltså det är ju upp till dig att vilja laga din bil.
antingen lyssnar du på folks filosofer eller så provar du tips ifrån någon som löst samma fel i verkligheten.
Byt termostaten.
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Okej, är de mkt jobb byta den?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Enkelt och billigt
Uppdatera motorstyrningen
