skrapande ljud från framvagnen när man svänger e39
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
hej när jag kör sakta så hör jag ett skrapande ljud i framvagnen på min e39 touring någon som har någon ide?
he
13
hempe73
528 Touring -97
En tanke är att det kan ha hoppat upp en liten sten från vägen och lagt sig mellan bromssköld och bromsskiva. Faktiskt inte helt ovanligt fenomen på e39 och detta kan skrapa ganska kraftigt.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
jo det vet jag varit med om men det skrapa ju hela tiden nu skrapar det bara när jag svänger
da
7
danne@home
520dT -07
316i -96
Kan vara att innerskärmen lossnat/gått sönder och skrapar i.
Har råkat ut för det själv när jag kört i en snövall.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
ska hem under helgen och kolla. har ej tillgång till domkraft där jag bor just nu
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Skulle det vara en sten kan man backa en kortare sträcka för att bli av med dem.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Dåliga fjäderbenslagringar kan ge skrapljud då man svänger. Hade problem med Meyle lagringar som lät som om hjulet skrapar i innerskärmen
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
de byte jag i somras så de kan väl inte redan va slut?
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Hade en bil som gnällde vid vänstersvängar. Berodde på att bromsbeläggen hade tagit slut efter 13000 mil.
bmwe392001
Mina Meyle lagringar var slut efter 1000 mil dvs ett halvår. Det var inte själva lagret utan gummit runtom lagret som var för mjukt och började skrapa mot fjäderskålen. Detta har hänt flera på forumet och i de flesta fall var det Meyle lagringar. Sväng vänster höger vid stillastående och låt någon lyssna inne i motoruttrymmet vid lagret.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
en film på hur det låter! köpte mina på skruvat och byte när jag monterade på coilovers har åkt kanske runt 1000 mil sen dess eller något sånt. bör jag undvika att köra med bilen om det lagerna?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Gissar på grus i bromskölden, har själv ca 2 km grusväg och det är enormt störande när en sten hoppar in mellan bromsköld och skiva, som tidigare skrevs, så får man backa en bit så den lossar.
mvh
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Gissar inte på grus, mitt tidigare inlägg skrevs innan filmen ;)
Det låter precis som på min när gummit i fjäderbenslagringen skrapade i karossen. Har du monterat Meylelagringar?
/ninja
Jonathan A
335d -08
320 -76
Jag har exakt samma ljud i min bil och det är fjäderbenslagringarna är jag väldigt säker på. Mina ska bytas i nästa vecka då de är kass och ger upphov till ett identiskt ljud (har kollat).
Mvh jonathan
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
tack för tipset då ska det beställas när jag har pengar! men bör jag undvika att åka med bilen?
det var detta jag köpte Länk
tips på någon sida som säljer fjäderbenslager som håller?
bmwe392001
Det är exakt samma missljud som jag hade så det är 100% lagringarna. Jag bytte ut mina orginal (hade gått 20 000 mil) som fungerade utan problem mot nya Meyle som kom i stötdämparpaketet. Dessa blev kassa snabbt och nu har jag köpt begagnade original för 50 SEK styck och dessa fungerar nu bra.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
kolla efter 40 sekunder så hörs det lite mer när jag svänger på denna film Länk
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Som alla skriver, det är gummina. Samma skit på min efter byte av stötdämpare och lager o då har min inte rullat långt efteråt. Tror inte det är några problem att köra med det så men det låter för jäkligt.
Den som väntar på något gott - Får alltid vänta för länge !!!
Mvh: // Tobbe
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
hade du också köpt från skruvat?
