2.552
100hk/liter!
Sida 3 av 3
Hello Nasty!
Hur jag ska göra med vippor vet jag inte än!
Kan inte svara på hur geometrin blir men förmodligen ändrad. Tror det går att ha upp till 12mm.
Jag har blivit lovad bra ryt från 3000rpm upp till 7000rpm vet ej om jag ska varva mer, visst kan man vinna mycket hk om man drar till 8000rpm men frågan är hur bra det håller? (höga varv brukar sluta med ras)
635 Gr A kam frågan är hur lyftet blir på ventilen åkte du med org. vippor? Mät vid fjädern från öppen till stängd ventil så ser du hur mycket den lyfter.
Hello Nasty:
Vet du om 3,5 toppen passar 2,8?
Då kan man ju göra ordning en sådan och sedan bara byta..Org.2,8 toppen har ju små ventiler men Alpinan har ju lika stora som 3,5 har..
Jocke
1.07.30 på Gelleråsen:)
1.00.17 på Knutstorp..
0.41.42 på Falkenberg..
www.JoCompetition.com
Hello Nasty!
Vad jag vet så ska det inte vara något som skiljer en 2.8l topp mot en 3.5l! (ventilerna också samma)
Mvh/Henrik
PETER.O
Hello Nasty:
Kammen som jag har kommer från en 635 Gr A som en bekant
ägde, den är nu såld tillbaka till tyskland så jag har ej tillgång
att mäta.Bilen var en av få som BMW själva byggt.Kammen som
jag har var en reserv till bilen.
Mvh Peter
Hello Nasty!
Du har en Gr A kam liggandes hemma då?
Du bor kanske i Göteborg?
Har hört att det ska finnas en Gr A 635 i Göteborg.
Passar den kammen rakt av i en M30 topp?
Kan ev. vara väldigt intres. av den eller få reda på grader lyft osv. så Khöler kan slipa en liknande till min motor.
Du kanske ev. kan ta reda på lite hur den motorn var uppbyggd. Kolvar, kompförhållande, dim. på kolvar, slag
mm.
Mvh/Henrik
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Vippor............
Är någon intresserad av vippor så håller en kompis till mig på att ta fram riktiga kraftiga vippor....
Priset tror jag hamnar på 500-600kr stycket......... Då blir det seriösa vippor med en seriös justering..
Kan höra av er till mig vid intresse...
//Jesper
PETER.O
Hello Nasty.
Jepp har en sådan kam liggande.
Bor i Lindome.
Mvh Peter
Hello Nasty!
Jesper kan ev. vara intres.
Mvh/Henrik
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Samma här!
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
