M5 Facelift baklysen. Hur ska dem lysa?
Sida 1 av 4
Gu
77
Gurra--
316i-93
Tjenare!
Åkte och handlade mig ett par m5 facelift lyktor idag som kom från en m5 (om det nu spelar roll) Den var nyare, 02-04.
Så lyktorna passade självklart inte bolt on som jag trodde, fick borra andra hål.
Men iallafall, hur fasen ska dom lysa?
Antar att "ränderna" är led? Då det inte sitter glödlampor där bakom.
Samt att bromsljuset lyser svagt hela tiden? När man bromsar lyser bromslampan starkare, men ska den inte vara helt släckt när man inte bromsar??
Samt att baklamporna pulsar lite, snabbt som tusan hela tiden.
Var olika kontakter från mina original, men fick med en "mellan kontakt" jag kunde docka på mitt elsystem.
Men den största frågan, ska lampan ner till höger lysa svagt hela tiden? Om någon med m5 eller faceliftad vanlig e39 kan svara på detta.
[IMG]Länk
Min bil är en 523 1998.
Tacksam för svar!! :)
Gu
77
Gurra--
316i-93
Länken där är bild på hur det lyser. :)
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det är väl bromsljuset?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Och det ska vara släckt när man inte bromsar. :)
Gu
77
Gurra--
316i-93
Det är bromsljuset ja, som jag skrev. Den lyser svagt när man inte bromsar. På min gamla lampa var det släckt. Provade även att montera vänster baklykta, då var det samma sak på den sidan. Bromsljuset lös svagt hela tiden.
Därför jag undrar om det är annorlunda i facelift lyktorna?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
LED-lampor drar mindre ström än glödlampor så bilens system tror att lampan är sönder, och tänder då bromsljuset med reducerad effekt. Du behöver montera motstånd på bakljuset som simulerar en glödlampa.
När jag köpte faceliftbaklampor till min e39:a, fick jag med en box som kopplades in tillsammans med kablarna.
BMW CS #5206
Gu
77
Gurra--
316i-93
Misstänkte nästan det.. Vet du vad det är för motstånd man ska ha? Samt vilken sladd man ska koppla detta på?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Tyvärr, jag kopplade bara in boxarna, men nån annan borde väl veta.
BMW CS #5206
Gu
77
Gurra--
316i-93
Okej!
Ja det hade varit riktigt tacksamt med ett svar..
Gu
77
Gurra--
316i-93
Hittade denna tråden.
Jag har ju endast led i bak/ parkeringsljuset, så antar att jag kan skita i både blinkers och bromsljus.
Där har han ju kopplat med kondensator och resistor. Någon som vet vad det är för prylar man behöver? Borde det inte vara så enkelt att bara koppla in ett motstånd? Givetvis med rätt OHM, vilket jag inte vet.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det stämmer, du har bara LED på bakljuset. Elfa t.ex. har sådana motstånd, och borde även veta vilken effekt de skall tåla, eller Kjell & co.
BMW CS #5206
Gu
77
Gurra--
316i-93
Ja det är sant. Men då behöver man bara koppla in motståndet? Inga kondensator osv?
Jonathan A
335d -08
320 -76
Det är bara att använda fysikens lagar, kolla på en glödlampa från ditt föregående ljussystem och ta reda på vad den drar i effekt och vilken spänning den ska ha så kan du räkna ut vad den kommer att ha för inre motstånd.
Kolla också så att lampan du mäter med är inkopplad likadant som du sedan skarvar in motståndet.
MVH Jonathan
Gu
77
Gurra--
316i-93
Ja, förmodligen är min gamla glödlampa 5w. Kan prova mäta men antar att den skickar ut runt 12v till glödlampan? Från mitt gamla då. Hur går man till väga för att mäta sig fram hur kraftigt motstånd man ska ha? Får ursäkta för min okunskap inom elektroniken. :) mvh Gustaf
Gu
77
Gurra--
316i-93
Rätta mig om jag har fel. Vi säger att mina org glödlampor är 5W. Led ligger på 0,5W. Betyder detta då att jag ska ha ett motstånd på 5W?
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Du vill koppla på ett motstånd, parallellt med den nya lampan, som förbrukar skillnadseffekten, dvs 4,5 W, så att den nya lampan och motståndet tillsammans förbrukar samma effekt som den gamla lampan.
Effekten P som förbrukas i ett motstånd som har resistansen R och matas med spänningen U fås så här:
P = U² / R
Ur detta kan vi lösa ut R:
R = U² / P
I ditt fall är U = 12 V och P = 4,5 W, vilket ger R = 32 Ω.
Ett motstånd "på 5 W" som du skrev, innebär att motståndet klarar av 5 W innan det brinner..
Det är jag som gjort mektipset på E46fanatics. Effektmotstånden är för att lura LKM att det sitter traditionell glödlampa där med korrekt resistans. Kondensatorerna är till för at få bort de svaga strömpulserna som skickas för att avgöra om glödtråden i lampan är hel eller ej. Dessa pulser tänder inte en normal glödlampa men de tänder dioderna.
Elfa har allt du behöver, möjligen Kjell med.
Gu
77
Gurra--
316i-93
Aha okej, så jag ska ha ett motstånd på 32ohm då? Sorry om jag missupfattar, men är inte jätte hemma i detta.
Måste jag ha kondensator eller räcker det med ett vanligt motstånd?
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Ja däromkring, wendtan använde motstånd på 33 Ω i tråden du hittade.
Kondensator vet jag ej, men verkar ju onekligen som det behövs för att eliminera strömpulserna.
Wa
596
Waterlily
BMW 530dx Touring -11
För länge sedan då jag jobbade med elektronik för försvaret hade vi som riktlinje att endast belasta motstånd till 1/4 av vad det var specificerat till. Detta för att inte livslängden skulle bli allt för kort.
Om du skall bränna bort 4,5W så är min rekomendation att motståndet skall palla med 20W.
Vänligen Näckrosen.
I rather go ponding
Gu
77
Gurra--
316i-93
Är riktigt tacksam för svaren!! Tack för hjälpen än sålänge.
Men nu är min fråga, jag hade 2 glödlampor i vardera lykta. Betyder då detta att jag ska ha 2st motstånd på 32 eller alternativt ett som är dubbelt så högt? I min hjärna måste man väl göra så för att det ska bli rätt?
På clas ohlsson säljer dom motstånd, här är en länk.
Men det står att dom är på 0,25W. Det är för klent eller?
