ET på fälgar till Bmw E91
He
77
Herkules83
Äger ingen men letar efter en Bmw E91 LCI - Touring
Hej !
Ska beställa fälgar och då så konkava som möjligt bak. Bilen en Bmw 320 E91 LCI med M-chassi samt att jag vill kunna använda dragkroken till bilen.
Fälgen bak tänkte jag mig ET38 10x19 och fram ET33 9.5x19. Enligt säljaren på VMR så är det då mycket viktigt att man köper rätt däck. Menar han rätt märke eller som jag tror rätt storlek. Är det någon som här som kör med såpass breda bakdäck på sin Bmw 320 E91 LCI med M-chassi idag som märker om det tar i vid fullt rattutslag/fartgupp ?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det är säkert däcken han menar. Jag kör med 245 35 19 fram och 275
30 19 bak på min e93:a som är sänkt 35/15 på 8,5 samt 9,5" fälgar. Så minst den storleken bör du noga ha.
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Tänk på att bilen rullar tyngre med breda däck. Det märker jag tydligt på min, mellan sommar och vinterdäck. Bilen blir tröttare och drar mer bensin.
BMW CS #5206
He
77
Herkules83
Kommer fälgar att passa eller inte ? Någon som kanske kör med samma ET fram och bak som jag skriver om
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Tveksamt..
Speciellt fram. Fälgen kommer hamna väldigt långt ut. Tror inte att det blir bra.
Min bil suger inte...
He
77
Herkules83
Om man kör 8,5 fram och 10 bak skulle det fungera bättre ? Finns det någon sida man kan räkna ut detta eller är det endast trail and error
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag kör med 8,5 & 9,5. Du kan kolla här hur de sitter Länk Där kan du även läsa vilka et-mått mm jag har.
Här har du en sida med kalkylator för att räkna ut hur olika mått blir på bilen Länk
He
77
Herkules83
Fick detta svar från Mario på VMR
Yes you can also go with a 10x19 ET38 wheel on the rear - We also had customers driving a 9.5x19 ET33 wheel in the front. Please note for this setup it is important to chose the correct tires. I will be glad to provide you with the necessary details in case you would like to place an order.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Visst. Men det är ju en sak att få dit dem, men det ska gärna se bra ut också.
Och det skadar inte att kunna svänga utan att dra med hela innerskärmen..
Jag har dock inte provar den storleken, så jag vet inte med säkerhet hur det funkar.
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Jag tror han menar att du kommer behöva strecha däcken för att det ska funka. Jag skulle gissa på 225 i fram och 255 i bak men det kommer sitta speciellt aggressivt i fram 23mm längre ut, i bak 14mm. Hur mycket ät bilen sänkt?
He
77
Herkules83
Det är en 320 D 2010 LCI med M-Chassi hur mycket det nu sänker
Ca
1.442
Carlee82
Om den är orginal-hög så kommer det bara se konstigt ut med så breda hjul. Jag hade kört på 9,5x19" et33 255/30 i bak och 8,5x19" et~30 225/35 i fram om jag var du. Tänk på att e9X LCI kräver högre offset i bak än pre-LCI så jag tror detta kommer sitta perfekt och utan strul.
He
77
Herkules83
OK , jag vill ha så mycket konkavhet i fälgarna bak utan att det ska ta i när man svänger eller lastar/använder dragkroken i bilen. Carlee82 vad menar du med offset för någon som är helt ny på Bmw ?
Ca
1.442
Carlee82
Offset = ET, hur långt in/ut i hjulhusen fälgarna sitter, ju högre offset desto längre in sitter hjulen.
Om du inte köpt däck än så leta på 2st Toyo Proxes T1R eller Falken FK452 att sätta i bak, dom däcken har lite extra runda kanter och är bra om det är tajt. Så använder du dragkroken mycket så skulle jag tänka konservativt nu, om du inte vill rulla skärmkanterna...
He
77
Herkules83
Så ET 33 och 30 gör att fälgen kommer att komma längre ut och att däcket/fälgen fyller bättre ? Man slipper även att sätta på spacer som jag har på min Audi TT ?
He
77
Herkules83
Denna bilen har 10x19 bak och 9.5x19 fram
Ca
1.442
Carlee82
Ja precis.
Ca
1.442
Carlee82
Jo men den måste ha lite camber i fram och rullade skärmkanter i bak. Man brukar säga att LCI ska ha runt et45 på 10x19" 265/30 i bak.
He
77
Herkules83
Vad är det som bestämmer hur konkav(djup) fälgen blir ? Är det beroende på ET eller hur pass bred fälgen är ?
Ca
1.442
Carlee82
Kan tänka mig att VMR fälgar finns i 3 olika "djup" finns säkert bilder på det på e90post i "Vendor" forumet om du letar lite.
Är det någon som har handlat fälgar av gs-bildeler i Norge? (Är dem bra)
Är sugen på silver track fälgen. 19" med ET 35 både fram och bak (8.5 fram 9.5 bak)
Kommer dessa att sitta bra på en 320d touring 2009?
För jag vill att dem ska sitta så långt ut det går, utan att behöva valsa skärmarna.
De har bra erbjudande hel året.
/ Dolk
