gul motorlampa efter omkörning e39
Sida 3 av 4
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
long term ligger på 10.9 på bank 1 och 2
short term ligger på -1.6% - 2.3% på bank 1 och 2 men pendlar mellan dom talen
Då låter det som det ligger inom ramarna.
Om inte så kommer det synas på avgasvärdena på besiktningen.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
felkoden låg kvar så radera den! kolla även efter läckage men hände inget på short term när jag spruta startgas så då borde jag utesluta läckage?
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
gjorde en ny avläsning idag!
long term ligger på 11.7 på bank 1 och 2
short term ligger på -0.8% - -4.7% på bank 1 och 2 men pendlar mellan olika tal där i mellan
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
hej nu har jag fått felkoderna p0171och p0174 någon som vet? har nya bälgar som jag tänkte byta till helgen
Henrik.
Lyser din motorlampa också?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
System too lean på BÅDA banker är ju ett gott tecken på att blandningen faktiskt är för mager. Dvs skaptligt mycket tjuvluft eller defekt LMM t.ex.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
okej det låter ju bra för innan fick jag bara upp felkod p0174, men ska prova byta bälgarna och se om det blir bättre! återkommer med resultat
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
skulle byta bälgarna idag men det gick inte riktigt som det skulle för jag råka ha sönder en vinkel som gick ner i ena bälgen, den här Länk så jag undrar vad går den lilla slangen till som går in i vinkeln och är det farligt att köra så där utan den inkopplad? och jag hittar den inte på realoem
kan du inte följa slangen?
Tror att den går in under insuget men är inte säker.
Läste bara det sista i tråden men om dessa är spruckna och tar in luft får du de felkoder du säger. Sitter baktill på motorn in mot torpedväggen. Finns att köpa på lokala Bmw.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
den verkar ha något att göra med farthållaren för den funkar inte längre!
Det kan inte vara en vakuum slang då? farthållaren använder väl vakuum eller?
Det kan vara precis vad som helst.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
jag bytte bälgarna och den där vakuumslangen så nu funkar det igen, men det nya problemet är att jag får ut en felkod som heter p0102
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
och farthållaren funkar inte riktigt som den ska...
Det råkar inte vara så att du glömt att ansluta kontakten till LMM?
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
nej den är på! kan även tillägga att motorn går upp lite mycket i varv vid kallstart och sedan sjunka ner till normalt varvtal!
Är motorlampan tänd när den ger den felkoden?
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
nej motorlampan lyser inte
