gul motorlampa efter omkörning e39
Sida 1 av 4
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
gjorde en omkörning med min 530 e39 och tryckte kickdown efter det började gul motorlampa lysa, bilen går lika fint som innan, någon som varit med om detta? mvh Henrik
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Finns ingen genväg; försvinner inte lampan är det felkodsavläsning som gäller. Tänk på att koden troligen lagras även om lampan försvinner och den ger troligen en anmärkning på nästa besikitning.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
har provat haft av batteriet över natten utan resultat!
Besiktningen måste lära sig att skillja på aktiva och historiska felkoder.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Fick fram felkod P0174 och lyckades släcka den men efter ett par bilkörning tändes lampan igen någon som vet vad det kan va då?
fel bränsle / luftblandning.
Någon hade fått bort dessa genom att byta bränslepump, men det är nog rätt ovanligt.
Tror nog luftläcka är det troligaste felet?
Om du öppnar tanklocket och sätter dit det igen släcks den då kort där efter?
Google är din vän:
Skulle gissa på antingen spricka i gummibälgen till insuget (oftast vid greningen som skapar "blindtarmen", eller dålig lambdasond.
Bank 2 är de tre bakre cylindrarna.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Lampan släcktes inte när jag öppna tanklocket
Den gör inte det direkt man får köra å starta lite.
Men troligtvis är det inte det problemet.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
ska nog prova köpa startgas och spruta och se om motorvarvet ökar
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
provat med startgas nu det hände inget..
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det kanske kan vara ett igensatt bränslefilter!? Är detta bytt?
/H
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
nej inte va jag vet
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Bränslefiltret byts normalt vid 2:a inspection 2. Alltså vid ca 20 000 mil. Filtret sitter under bilen, rakt under förarstolen.
/H
Smyg hela insugets gummibälgar och känn med fingrarna överallt i alla veck, även på baksidan - jag skulle inte bli förvånad om du hittar en spricka!
Kolla särskilt noga den inre gummibälgen där den grenar sig till "blindtarmen" - ofta spricker gummit i de små vecken i "blindtarmen"!
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
bilen har snart gått 16kmil ni kan inte skicka en bild på de bälgar jag ska kolla?
Det är bara att öppna huven och följa luftens väg in i motorn!
Bälgarna sitter efter luftmassemätaren och det är en yttre och en innre innan plenumkammaren och insugningsrören tar vid - det brukar oftast gå hål på den inre gummibälgen.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Ioma det bara är på bank 2 så tror jag inte på läckage, tror mer på en defekt lambda eller kat.
Det är en kod avsende blandningen.
För att lägga dessa så måste lamdan fungera.
Dvs blandningen är för mager eller fet.
Kan vara så att läkaget endast drabbar en bank.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Blandningen styrs ju också av kontrolllambdan om jag inte har helt fel. Är den defekt och tror att den får knasig signal kommer ECU tro att bilen går för fett/magert. Detsamma om katten är defekt.
Kolla livevärden på bank 2's lambdor så kan man kanske utesluta det iaf.
Jo det kan du faktikst ha rätt i.
