10.846
ABS/DSC - rear right inlet valve, farthållare ur funktion
Sida 2 av 2
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Efter mycket felsök och efterforskning har jag kommit fram till att man inte kan vara säker på vad felet är utifrån diagnosen enbart.
Fel på styrenhet går ej att få. Flertalet har haft fel på styrenheten där det indikerats fel på inloppsventiler i ABS-blocket. Även fel på sensor har förekommit för samma felindikation.
Ny ABS-styrenhet från annan 750 också tillverkad 1995 köpt begagnad från Tyskland så hoppas jag kan plug-and-playa med den utan omkodning. Lovade mig själv tidigare att jag inte skulle slänga delar på bilen, men efter några veckors felsök har jag kommit förbi det läget. Tid är också pengar och styrenheten var mycket överkomligt prissatt. Avhjälper inte det felet blir det fokus på att skaffa en original ABS-sensor höger bak.
Har kört INPA analogavärden och haft laptopen i passagerarsätet och tittat på farten per hjul och samtliga hjul verkar följas åt i fart på ett noggrant vis. Ofta samma fart på alla fyra hjul och ibland pendlande +-0.2 km/h. Kanske beror på ojämt underlag och att man svängt ratten lätt. Har även kontrollerat däck, rotationsriktning, däcktryck, nivå på bromsvätska, kört igenom abs-pumpen med INPA utan att det skapade felkoder.
Eftersom både ABS & ASC tänds ibland direkt vid tändning påslagen, oftast annars vid ca 6-8 km/h och ej då jag krypkör och plötsligt bromsar, har jag uteslutit glapp. Bromspedalen vibrerar inte vid låg fart så har uteslutit dålig kontakt i hjullager. Eftersom både ASC & ABS lyser samtidigt har jag uteslutit styrvinkelsensorn då den enskilt bara ska ge ASC-lampa.
Om någon annan har inputs på min diagnos så är det välkommet.
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Andra möjliga felkällor som jag inte upplever jag uteslutit helt är precharge pump och bromspedalssensor. Säkringar för ABS är kollade. Ska kolla ABS-relä imorgon. De ska tydligen vara rosafärgade och finnas två stycken. Ska gräva fram insexnycklar för att få upp säkringsboxen under motorhuven, passagerarsida. Vet inte om båda reläna sitter där eller om ett av reläena är placerat på annan plats i fordonet.
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Vid tändning och start av bilen är nästan alltid asc och abs lampa ej lysande. Jag har testat att avaktivera asc:n och det går utmärkt. Den går även att aktivera igen. Så själva systemet verkar OK så långt. Har läst att ABS-systemet gör ett självtest vid fart ca 6 km/h vilket verkar stämma med min felbild; att i den farten tänds oranga ABS & ASC-lamporna.
To be continued...
me
161
merza
750ia-95
Jag testa norsk reset..batterikabel av hela natten.
Nästa körning kom 62km innan dom tändes igen..nytt rekord.
Men min pedal vibbrerar vid låg fart,vilket den inte gjorde innan sensor byte.
Är det den nya givaren som spökar tro?
me
161
merza
750ia-95
Fick en ny givare av leverantören,stoppa i den och fortfarande samma problem, bara det att larmet kommer efter 200m.Åkte till Bmw å körde diagnos,det visade fel på sensor höger bak.Slanta upp 1500 riksdaler å peta i den och fortfarande samma problem.Troligen blir det att byta (trigger/hjullager) eller vad den nu läser mot.Tydligen så är det den/det när pedalen pulserar.
Tacksam för input vad det är man ska byta.
Hjullager?
Triggerhjul?
Och vågar man köpa något annat än orginal?
jo
131
johnstefan
B3s-2004
Mini 1000-75
Tänkte bara kolla så att du har rätt hjuldimension?
me
161
merza
750ia-95
Ja det har jag.....Har kört på dessa i många år.
Är nog ganska säker på att det är det givaren läser mot.
Kom nog åt det då man pilla med mejsel för att få ut bitarna från den trasiga givaren. Tyvärr.
Ibland ska man inte laga själv,detta hade nog varit billigare att fixa på Bmw.
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Vissa har menat att man kan få hjullager utan triggerpunkter om man köper från Ebay. Köpte nyligen hjullager bak till min 523:a -99 från Schmiedmann och det har fungerat utan problem.
Styrboxen har kommit från Tyskland nu och ska pröva att byta den imorgon. Först dock kontrollera ABS-reläet. Därefter byta modul och koda in den.
me
161
merza
750ia-95
Ok tack för info.
Får beställa från dom då.
me
161
merza
750ia-95
Fick mitt hjullager idag,titta lite snabbt på det,ser ut som ett helt vanligt kullager.
Så vad läser den på,sitter tätning utanpå kulorna som på alla slutna lager.
Ligger trigger punkterna innanför kanske.
Beställde på Schmiedmann och det fanns bara ett lager, inget med eller utan för jag ställde frågan.
