BMW E39 Motorlampa.. LMM prob.?
De
85
Denoslav
BMW 320d
Jag ett problem med att min motorlampa tänds då och då
Felkoderna jag får är:
P0173-Powertrain
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0170 Powertrain
Fuel Trim (Bank 1)
Har läst lite om felet och jag är osäker på vad felet kan vara, LMM,bränslepump,tändstift... eller något annat?
Har bytt vevhusventilation för övrigt.
Lampan tänds när jag kör med bilen och stannar har märkt detta oavsett om bilen är kall eller varm.
Har någon fått dessa felkoder och kan ge tips på vad det kan vara för något ?
luftbälg mellan motor och lmm
De
85
Denoslav
BMW 320d
Den har jag faktist också kollat på verkar vara hel
Nån mer som har något tips ?
Jag har samma felkoder, har inte hunnit kolla någon ännu. Mer än att jag märker ingen skilnad när jag kopplar ur LMM. Hittade du felet?
De
85
Denoslav
BMW 320d
Neee har inte hittat felet än, har inte haft ork, är det så på din med när Ac,n är på så pendlar varven och när AC.n är avständ är bilen helt normal?
Måste nog vara någon givare,
Men skriv gärna när du har löst det eller vad du har kollat
Tack!
Jag har dessa felkoder och lampan försvinner när jag öppnar tanklocket.
Slocknar efter ett antal starter.
Låter nästan som tjuvluft.
Hur är batteriet eftersom den pendlar när du slår på ac:n
Jag ska besikta snart blir intressant att se mina avgasvärden.
Glömde fråga uppkom detta efter bytet av vevhusventilationen?
De
85
Denoslav
BMW 320d
Hej, batteriet verkar bra startar alltid, ja det tror jag med att det kan vara tjuvluft,
Var på besiktningen med min och den gick igenom....
Om ni löser det skriv här...
MVH
De
85
Denoslav
BMW 320d
Ja det uppkom efter vevhusv. byte konstigt nog,
Samma problem hos dig?..
Har du duschat med startgas?
De
85
Denoslav
BMW 320d
Ne det har jag inte ....
Ibland är det tacksamt att felsöka :)
Otroligt att den trots allt går ganska bra! Vad är detta, luftbälgen? Sitter efter LMM.
De
85
Denoslav
BMW 320d
Oooo fyf*n, det var illa , japp det är luftbälgen,
Ska också kolla upp min, ser ny ut haha, men du får samma felkoder alltså????
Samma som du. Har en 523i-00
P0173-Powertrain
P0170 Powertrain
Fuel Trim (Bank 1)
Någon som vet var man kan hitta ny till bra pris? Ebay?
De
85
Denoslav
BMW 320d
ebay.de eller ebay.uk
Men det finns på billigt på BMW med köpte till en bekant minns inte exakt, 140-170 kr
De kostar 180kr på bmw
Du kan testa om det är det som är felet genom att tejpa med svart silvertejp.
Det gjorde jag med min 735 och den håller tätt.
Är motorlampan tänd så ska den släckas efter ett antal starter om felet försvunnit.
Är väl inget att testa, det är ju ett stort hål i den och måste ju givetvis bytas i vilket fall. Däremot så ska jag ta med den till jobbet i morgon och tejpa ihop den, vi har ganska bra vulktejp där som borde fungera bra till det.
Jag måste ju ta mig hem och jag hinner ju inte få en ny under helgen.
Nähä ok.
Vulkade ihop slangen idag och monterade ihop allt. Var ute och testkörde ca 10km, tycker bilen går betydligt bättre, märker av det speciellt på tomgång och ingen felkod.
Då bör jag ju ta mig hem utan bekymmer, beställde en ny på Ebay idag tillsammans men en kylarslang som också börjar vara dålig.
