Någon som provat denna OBD2 ifrån Kjell&Company?
Sida 1 av 4
Ri
22
Richy Rich
545 Touring -05
Hej.
Är det någon som provat denna (och fått det att fungera)??:
Har köpt denna till min E61 -04 men får inte igång den alls till min bil?
Har provar bl.a carsoft,INPA,NCSExpert men inget av dem får någon kontakt med bilen.
/ Rich
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Interfacet du köpt är ett generiskt interface som, ihop med ett generiskt program, kan läsa generiska felkoder på motor, avgas och abs. Vill du ha en kabel för INPA och andra BMW-specifika program får du söka vidare. Jag kör på Länk för bilar upp till 2008. Där skickar de också med INPA, NCS Expert osv.
IL
69
IL
535i F10 2010
Hej lus, köpte samma kabel för 3 månader sen men cd var bruten. De skulle skicka ny cd till mig men hände aldrig. Var kan man få tag i en sån skiva?Tack för alla svar.
IL
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Jag kan lägga upp den om du vill.
Ri
22
Richy Rich
545 Touring -05
Tänkte att den har ju stöd för alla CAN-bus protokoll och borde därför fungera till detta. Men ni menar alltså att den inte gör det?
ma
212
macattac
520d Touring -09
Lus: Upp till 2008? Det står ju att kabeln är för bilar från 3/2007-...det tolkar jag som att man kan köra även 09 e61 exempelvis?
eller missförstod jag bara ditt inlägg? Kan du sänka arslet på en E61 -08 med din kabel?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Jag har inte fått den att funka på nyare BMW, men det borde gå med en K-Line-adapter. Finns extremt lite info om detta på nätet tyvärr.
IL
69
IL
535i F10 2010
Det vill jag gärna tack lus.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Rätt adress i "Path"? Rätt port? ändrat port i "obd.ini" också? Lagt obd.ini i windows C:? :)
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Drivrutiner till usb n ?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
IL: du har PowerPost
Ri
22
Richy Rich
545 Touring -05
F-Tar : Ja,ja och ja.
Fick (nästan) kabeln att fungera med något tråkigt gratisprogram som följde med kabeln. Men all info jag fick ut ur den var varvtal och batterispänning.
Ska prova lite till i helgen men får jag inte igång den så ska jag se om jag får lämna tillbaka den. (kjell&co brukar vara ganska generösa när det gäller sådant...)
Men som sagt, jag vet ju inte om det är datorn(eller rättare sagt, mig) det är fel på eller om jag helt enkelt har fel kabel. Det var därför jag ville veta om det är någon där ute som fått det att fungera med en Kjell&Co kabel.
...annars så får jag väl prova att beställa en ifrån dx.com. Det är ju så löjligt billigt att man har råd att chansa även om man inte får det att fungera.
BMW i stan ville ha 2000:- PLUS moms för att göra jobbet. De påstod dessutom att jag skulle behöva uppdatera hela bilen för att få AUX-stöd. DET kan väl ändå inte stämma?
/ Richy rich
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nä det behöver du inte så länge du har en ledig utgång att aktivera. Jag har inte fått igång mina program heller pga den fär jävla kabeln..
Jag får inte ens igång "ignition" och "battery" på inpa.. Höll på hela helgen, amerikanera säger ja ska testa att byta kabel eftersom inställningarna e rätt. Men tyvärr så skiter ja inte obd2 kablar med usb :P Vore kung om man fick testa så man vet ifall kabeln e defekt eller inte.
IL
69
IL
535i F10 2010
Tack lus det var snällt. En till fråga här. Ska man ha nån speciell typ av dator, (32-64 bittar,xp-windov) för att installera programet? Är inte så bra på datorer.
IL
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Det enda programmet som inte går att köra med 64bit är ncs expert. Ska du inte använda det så kvittar det.
IL
69
IL
535i F10 2010
Tack F-tar. Jag vill bara läsa felkoder.
IL
mg
60
mgorgis
525iA Touring -06 E61
Betala tusen spänn för att läsa felkoder? varför inte köpa från eBay för ca 200 spänn o du kan göra ALLT som BMW själva kan göra med bilen!?
-M
257
-Martin-
2010 X5 35d M-sport
mgorgis: Intressant! Gärna lite länkar.
mg
60
mgorgis
T.ex. den här:
-M
257
-Martin-
2010 X5 35d M-sport
Ok E70 täcks inte in... :(
mg
60
mgorgis
Aha! sorry, såg inte att du har en E70 men min magkänsla säger att det borde finnas för mindre än 1000kr
