Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
5.898
För stor strömkabel till slutsteget?
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Jag har precis kopplat in bas och slutsteg i min bil. Men när musiken ska spela med bas så orkar antingen basen eller slutsteget med det. Jag använder en strömkabel med 30 mm2. Kanske den som tar för mycket ström och batteriet inte orkar överföra det?
Tacksam för svar!
mvh, sadde
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
30mm2 lär räcka. Vad har du för jordkabel? Hur långa kablar har du? Vilket slutsteg har du? Var bilen igång?
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Jag köpte först ett sånt kit från biltema med massa sladdar. Där fick jag med en strömkabel på 8mm2 men det räckte inte. Så jag uppgradera mig till en 30mm2. Här har du kitet: Länk
Jag har ett väldigt gammalt slutsteg :P
Ka
5.698
Kane
By the way; kabeln kan inte bli för stor, bara tvärtom.
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Kan det vara något annat fel då? Dåliga ljudkabel till basen? dåligt slutsteg? osv osv? Något som gör att basen inte orkar få fram dunket?
Ka
5.698
Kane
Dåligt kräm i batteriet kan vara en orsak. Vilket slutsteg har du? Bytte du jordkabeln också? Hur långa är kablarna?
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Måste jag byta jordkabeln för det? Kablarna är inte längre än 1 m. Har ett gammalt slutsteg men väldigt bra. :P
Ka
5.698
Kane
Samma dimension på jord- och pluskabel. Effektklass på steget?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Exakt vilket slutsteg har du? Och vilken bas?
Min bil suger inte...
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Hur menar du att att 8mm2 inte räckte? Blev kabeln för varm eller vad?
no
163
novaland
520iA Touring -10
Jag skulle gissa att batteriet inte orkar med att ge de strömspikar som den behöver. Prova med att montera en välavvägd kondensator bredvid slutsteget som kan ta hand om "spikarna". Min helt ammatörmässiga åsikt.
Novaland: En kondensator hjälper sällan men kan ev dölja problemet. Batteribanken är alltid prio 1.
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Måste man ha samma dimensioner på jordsladden och strömsladden?
Jag tror det är batteriet som inte orkar leverera den styrka basen är på! Basen ligger på 500 W. Slutsteget vet jag inte. Kan ju vara batteriet som har dåligt med kräm eller utsliten. Borde man då ha 2 batteri eller byta mot ett nytt? Borde ett batteri fixa en bas på 500 w plus slutsteg?
Ka
5.698
Kane
Ja på första frågan.
Sa
12
Sadde7
525I Touring -02
Kan detta vara anledningen för att det inte funkar? Kane, kan du förklara varför både måste vara i samma storlek? ( är nybörjare haha)!
Anders-72
525i Touring -01
Det är samma ström som går i pluskabeln som i jordkabeln. Smalaste stället är flaskhalsen oavsett om det är på plussidan eller jord/minus. Strömmen i ett ett likriktat system rör sig från plus till minus om jag inte är helt ute och cyklar.
Jo, elektronerna färdas från minus till plus!
Anders-72
525i Touring -01
Ja, men elektronernas riktning anses gå i motsatt riktning mot strömmen
Det viktiga är att exakt samma strömstyrka måste passera plus- som minuskabel. Är en av dom klenare, ger det upphov till högre resistans och spänningsfall och mindre effekt i den drivna komponenten, i detta fall högtalaren.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Alltså.. Såvida inte batteriet är helt slut, så är det inte det som är problemet. Den lilla basen är inget som helst problem för ett batteri. Det hade varit lättare att hjälpa dig om du skriver vilket steg och vilken bas du har..
Jag kan nästan garantera att det inte är kablarna heller! Men det går inte att säga säkert förräns du skriver vilket steg du har!!
Man brukar säga att ett batteri klarar att driva 1000w rms. Gissar på att du har ett par hundra, max.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Och som tidigare sagts, en kondensator är helt meningslöst!
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Sen tror jag att du får backa lite för att hitta felet..
Exakt vad är problemet? Startar steget överhuvudtaget? Fungerar det när du spelar på lite lägre volym? Är det bara när du öser på riktigt som det bryter?
Jag skulle gissa på antingen kortslutning eller dålig kontakt.. Iaf om det funkar när du spelar lågt..
