ABS problem e39. Styrenhet eller hjullager trasigt?
Sida 1 av 3
Lämnade in min 540 -97 på verkstad pga ABS problem. Får felkod "sporadisk strålning höger fram". Givare är bytt, och inget kabelbrott någon annan stans enligt mekanikern. Han tror att det är styrenheten som är paj. Men kan ju även möjligtvis vara i hjullagret.
Symptom: Bromspedal pulserar när ABSen fungerar (vilket den brukar göra i någon minut, sedan lägger den av). Ibland är det helt oregelbundet. Kan hjullagret vara så, eller är det boxen då beteendet är inkonsekvent?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det problemet uppstår när avläsningen från hjullagret inte är korrekt, beror på skadade triggerpunkter tex om man får borra ur sensorn, fett blandat med små metallpartiklar stör det magnetsiska fältet så signalen blir fel. Rengörning av sensor och inuti sensorhålet så lagertätningen blir ren där triggerpunktern är inbakade.
Felavläsningen gör att systemet tror att hjulet står still och systemet jobbar då när du trycker på pedalen. Samma problem som uppstog på förra generationens ABS kransar när mellanrummen blev rostiga.
Det är inte styrenheten som är paj, har haft åtskilliga sådan på felsökning.
Bäst är att köra livedata på alla sensorer med BMWinpa då ser man direkt hur signalen ser ut.
NOTERA att sk piratsensorer kan ge samma felbild vid byte. dvs ALLTID originalsensorer ska användas. !!! Tyvärr är det så.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Okej det kändes bra att höra! Det är gängpaj i ena gängan där ABS sensorn ska sitta sedan tidigare ägare. Jag har bytt givare efter det, då fungerde systemet lite längre än innan.
Du föreslår alltså att göra rent i hålet på något vis? Går det utan att ta ner det månntro?
Annars är det nytt hjullager som gäller? Där är det ingen fara med pirat? Schmiedmann säljer för ca 760kr (Länk
Känns gött att förhoppningsvis styrenheten är okej då, för ABSen åker ändå av den dagen den går igenom besiktningen, så hade ju känts lite onödigt att köpa grejer man inte vill ha bara för att ett papper ska få godkänt.. ^^
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Tryckluft och nån rengörande spray Berkleen tex.
Hjullager funkar säkert med nästan vad som helst, dock har det förekommit på ebay lager som sålts utan triggerpunkter i lagertätningen.
Okej det är lugnt att spraya in där då? Blir å göra det efter jobbet då :)
Har rengjort, och det verkar som att ABSen slutar att fungera i över 40km/h
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Man kan ju skifta sida med sensorn och se om felet flyttar sig eller stanna kavr om man inte kan köra livedata och se vad som händer och hur signalerna ser ut.
Det är samma problem, så antagligen boxen eller lagret. när man kör <40 km/h så vibrerar även bromspedalen, när man passerar ca 40 tänds lampan. Är det lagerbyte som gäller?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Flyttar sig felet eller stannar det kvar på samma sida? Har du bytt till en originalgivare för rätt årsmodell och den sitter ordentlig monterat, så lär du byta lager har du en piratgivare kan det lika gärna vara den som är felet som lagret.
Det är visserligen piratgivare, men gissar på att den fungerar, har beställt ett hjullager så får se om den fungerar efter det så man får det godkänt på pappret!
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om du visste hur många tusen personer över hela världen som blivit vansinniga på felsökning pga piratgivare i abssystemet. Har man inte ett eget diagnosprogram så man direkt kan se vad som händer är man ännu mer rökt. Och gissa kan man inte hållas med.:)
Oj är det så många!? Trodde typ 1/1000 kanske var felaktiga, och den risken kan jag ta. Nåja, vi får se... Kan hända att jag köpt världens dyraste ABS givare i sådant fall...
Bytte hjullager, men fungerar inte ändå... Blir å testa med ny givare imån...
UPPDATERING:
Bytte hjullager till ett från Schmiedmann (Vaico). Efter det fungerade inte ABSen ALLS! (innan funkade den upp till ca 40km/h, med pulserande gaspedal).
Bytte därefter givare till ytterligare en "billig" (köpte 2st pga priset...). Nu går bilen knappt framåt! Ibland går den bara i 5km/h, men "fungerar" upp till ca 40 eller lägger av oregelbundet.
Så mycket jobb och pengar för en så värdelös grej... Vad tycker ni jag ska göra härnäst? Köpa en ny givare som inte är lika billig? :(
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Hålla på utan ha ett diagnosprogram är omöjligt speciellt om man handlat på vinst eller förlust.
Som sagt lämnade ju in den på verkstad och han sa att det var boxen som var dålig efter att felsökt genom att mäta på givare och kablar och så (vet dock inte exakt vad han gjorde), men du tycker ändå jag ska aförsök fixa detta genom att göra liknande process igen?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Skaffa dig ett diagnosprogram eller felkodsläsare så du vet vad som händer när du gör vad och köp inte piratgivare nu har du köpte tre stycken ?? hade du köpt en original för samma peng så hade du kanske varit klar nu. Men var och en gör ju som han vill.
Har köpt en felkodläsare men det lirade bara med XP, så har inte fått ordning på det än.
Jag köpte 2 st pirat för ett tag sedan, visste inte att de var så dåliga då att det inte är säkert om de funkar ens...
Nej några sådana mer blir de ju inte. är det garanti på skroten kan man ju köpa en där annars om man har vägarna förbi?...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ja handla på skroten om du tycker det är kul att hålla på och krångla.
Är den testad bör den ju fungera och då är de väl lika bra att spara en slant? Om inte är det väl onödigt, men givaren ska ju trots allt bara sitta där under besiktningen så...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är dina prioiteringar, undrar om jag har min gamla felfria länkarmsbussningar ligger och skrotar nånstans det kanske skulle va nått. ?? :)
