SM i otur?
Sida 2 av 2
"540n är givetvis helförsäkrad."
Är det bara jag som kör 540 trafikförsäkrad?^^
Är det en Fjordgrå bil du har som krockades?
Stackare! Du har nog värre otur än mig verkar det som! Hoppas de vänder med 2013!
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
På bilderna i första inlägget ser du väl att den är svart? :O)
Nja, behöver inte bränna pengar på lotter iaf.
Åhå kollade i filmen och tyckte den såg lite gråakitg ut, fast det kanske var för röken.. ^.^
Nej, det ska du nog inte göra! ^^
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Film ( 2 i 1 film ). Kickdown i Drive S läge, samt i bara Drive:
Felkod på DME / DDE
26 Multiple mixture adaptation Bank 1 : adjustment level reached
27 Multiple mixture adaptation Bank 2 : adjustment level reached
28 Multiple mixture adaptation Bank 1 : adjustment level reached
Nollade dessa felkoder och körde hem nu efter nyår ca 4mil, kollade felkoder lite snabbt och denna hade kommit tillbaka:
Kanske inte är växellådan som slirar utan något med nån givare till motorn?
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Lådan växlar snabb och mjukt mellan P R N D ( direkt och hugger inte ), backen fungerar klockrent och drar bra på tomgång. Dock kan man vid en inbromsning och sedan vid gas igen, när växel 2 hoppar i känna att det hugger till lite, bara lite.
Ska syna över bäljar mm runt lmm imorn och se.
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Efter att ha läst en massa om LMM och såg denna video: Länk så är jag övertygad om att detta är problemet.
Fyfan va skönt, mådde skit igår för jag trodde det var lådan som slirade eller dylikt. Har inte kört en "normal" automat förut och därav min okunskap.
Känner en lättnad :O)
Gott nytt.
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej min 540 var också sån bytte lmm och den ick som en kula =) prova att ta bort kabeln till lmm och prov kör ska gå som en kula då =)
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Ja den där lådan går precis som den ska. Slirar inte det minsta.
Dock är motorn trött som bara den :D
Precis som åströmarn säger så pröva att koppa ur kabeln till LMM:en och kör en sväng.
Är kraften tillbaka så är det bara att handla en annan LMM!
Skulle det inte vara det som är felet så gissar ja rasade kattar.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Tog ur LMMen och gjorde rent med CRC eletronikrengörning. Nollade felkoderna på DME / DDE ( 26 Multiple mixture adaptation Bank 1 : adjustment level reached ).
Knackade på kattarna och dom var ok.
Bilen blev som ny :O) dock är det blött här nu och tempen på -1 så testa fullt ut gör jag i bättre väglag.
Helt klart LMM som bråkar/bråkade. Blir till att beställa en ny.
Tack!
Vänligen
Mattias
