Lufta kylaren på bmw e36 med M52b20
Sida 2 av 2
Beangt
525i e34 -93
Förstår inte riktigt vad du menar?
Har ingen klimat anläggning bara tråkigt fläkt med tre vreden:/
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Mellan luftutblåsen sitter ett reglage. Friskluft neråt och värme uppåt. Kolla så det står på värme.
///BMW - Was sonst!
Beangt
525i e34 -93
Aha du menar en sån:)
Dock så sitter det inget sånt i min bil:)
ju
9
julaove
325i Cab -94
Är du säker på att det ska blåsa varmluft där?
Kollat instruktionsboken?
ju
9
julaove
325i Cab -94
Nu har jag läst och vad jag kan förstå så står det att luften upp respektive ned kan tempereras (defroster+fötter)
Om man har AC så finns ett vred med rött/blått vid munstyckena och då kan man få varmt också.
Så jag tror du luftat tillräckligt...
Beangt
525i e34 -93
Altså Det kommer varmluft på fötterna samt upp på vindrutan men inte dom mitersta som ska spruta luft rakt i ansiktet på en (om man nu vill det) :P borde väll komma varmluft där?
Har ingen Ac på bilen heller :P
här är en bild på kupen
Beangt
525i e34 -93
Instruktionsboken är på tyska :/
ju
9
julaove
325i Cab -94
Jag har en på svenska också.
Och där står som jag skrev: tempererad defroster och golv.
Jag tror detta enbart är tänkt som friskluft, dvs för att kyla då det är varmt i bilen.
Boken visar ganska tydligt skillnad mellan bil med resp utan AC i detta fallet.
Beangt
525i e34 -93
Tack för svar!
Okej så du menar att det inte ska komma varmluft där?
Låter ju väldigt konstigt, men ngn som har den sån här bil som kan bekräfta detta?
el
62
elbing
320i Touring -01
På min gamla e34 hade jag ingen ac/klima och på den var det endast friskluft i mittenutblåsen.
Roger
Beangt
525i e34 -93
Okej låter som om det skulle kunna vara endast frisklufts utag för bilar utan ac och det vredet mellan. Fläktutblåsen:)
Har en e34 med som inte har ac men den har det vredet som nämnts innan då där kommer de ju värme:)
el
62
elbing
320i Touring -01
Men den här 2 klimatzoner då? Dvs styra temp separat pasagerarsidan/framsidan?
Jag hade minsta kliman = ett vrede för värme och ett för fläkthastighet. Och bara "skjutvreden" Ala Volvo 240 för luft på fötter, kropp och defrost.
Roger
Ki
18
Killic
BMW 320i touring e36 - 95
Annars kan du göra som jag gjorde på min, hade ett jävla bekymmer med luftningen, testade med lutning osv. det funkade, men det var jobbigt och man fick göra det flera gånger innan det blev bra. Ta en 1,5L eller 2L vanlig pet flaska, skär av botten på den, skruva upp expansionskärlet där du fyller på vatten, tejpa fast flaskans top del utan kork så att det är tätt där, fyll upp hela skiten med vatten ända upp till toppen, ha bilen igång o öppna luftningsnippeln som sitter på kylet, med den metoden kunde jag stå helt rakt med bilen då jag hade tryck ovan i från med vatten hela tiden, 30 gngr lättare att lufta sitt system än att hålla på o luta fronten uppåt osv. sen dess har det aldrig vart bekymmer o lufta mitt system
Ki
18
Killic
och till svar om vf du inte får någon varmluft i "mitten utblåsen" är just för att det bara är till för "kylning" istället för AC som andra nämner här, men om du vill ha värme ur dom så kan du dra upp "spaken" till vindrutan och sedan 1 cm åt höger mot mitt utblåsen, då får du varmluft ur dom, dock inte max värme, men iaf någon form av värme, likadant på min =)
Beangt
525i e34 -93
Okej tack då var det konstaterat!:) tror inte jag har ngn luft kvar i så fall:)
