2.995
m535 startar inte
Sida 2 av 2
Har du hittat kolvarna??
Glöm inte en dag på strippen den 29 maj i piteå...
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
Tjena!
Jo jag har kolvarna...
Det är bara att höra av dig när du vill hämta dom...
m3
44
m30power
325IM -88
hejsan
givarna på svänghjulet ska ligga runt 3kohm om jag inte minns fel. jag hade samma problem att jag inte fick någon gnista även om jag hade ström på spolen då kopplade jag ström på den trestiftskontackten som hänger vid styrboxen på den mittersta gröna om jag inte minns fel då gick det kalas.
motronicens värld är mycket kompliserad.
lycka till...
Ul
105
Ultim8
Ledsen att göra er besviken men jag har numera bara VW Golf
Hade precis det här felet igår.
Sprayade kontakterna till svänghjulsgivarna med elektronikspray och allting började fungera.
Verkar vara löjligt känslig på dessa signaler.
/Nisse
Sugmotorer suger
ch
6
christer eiksson
328ia Touring -95
635csia -83
528i (alpina b6 2,8) -84
Andreas, hur går det, har du kommit på felet?????
Jag har nämligen råkat ut för detsamma på min Alpina motor, den tänder när man "gnistar" en kabel från tändspolens minuspol till bilens chassi(dock har den ej startat ännu).
Jag har rivit ur hela elpiskan(igen) och kollat/mätt rubbet, verkar vara ok!
Ligger felet i givaren på svänghjulet, jag har mätt upp motståndet i den vilket ligger på cirka 8-8,5ohm mellan två av stiften och cirka 0,4ohm mellan det ena, är detta värde inom tolerans?
Jag använde mig av en äldre sprängkåpa utan urtag för givare och fick därmed "slakta" min gamla 260 låda och svetsa dit fästet. Byggde sedan en borrjigg för att borra upp hålen i sitt rätta läge, kan jag ha "missat" någon tiondel och Det är orsaken?
Hoppas någon kan bistå med hjälp, börjar tröttna på riktigt nu!
Christer Eriksson
BMW cs nr 3440
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
m30power:
Har provat det du beskrev i ditt inlägg... och det fungerade inte...
christer eiksson:
om givarna i sprängkåpan inte fungerar lr inte läser av rätt så ska inte bilen gå..
jag ska kolla lite mera på min bil.. jag hör av mig om jag hittar någon lösning på problemet...
