"Ojämn" tomgång kallstart diesel 520d -07...
Sida 2 av 3
ni
567
nikasp
VW Passat Alltrack 2017
Vad gick glödstyrenheten på, material bara? Fick prisförslag på 6800 kr för glödstift och styrenhet nyss men gör nog det själv innan vintern för att spara en slant.
ni
567
nikasp
Svarar mig själv. 2170 kr kostar stift och glödstyrenhet (stift 265 kr/st).
je
3
jela.se
530XD-06
530D-00
Det verkar som flera har bytt glödrelä / styrdorn.
Behöver byta mitt.
Finns det någon som vet var det är placerat?
Bilen en 530xd-2006
Med vänlig hälsning
Jerry
Styrdonet sitter ovanför startmotorn.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Kan bidra med lite priser till 320d e46. Köpte från tysk säljare på ebay, Beru-delar (samma som de som satt monterat), ca 125:-/glödstift och 500:- för styrenheten. Ca 1200 spänn för allt med frakten. Styrenheten sitter fruktansvärt oåtkomligt på e46 men det gick till slut...
je
3
jela.se
530XD-06
530D-00
Tack Backard
Hittade även denna länk.
St
235
Stefux
Bmw 535d F11 Touring 14
BMW 325 cabriolet Msport2 02
Jag kan säga som 08976, relät sitter som dom har byggt hela bilen runt den :-)
Jag har själv bytt den i 535:an, och det tog sin tid.
//Stefux
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
bytte glödstyrenhet på kompis bil 525D e61 prelci. den sitter på samma ställe. man får ej skämmas utan d e bara o kladda ner sig. det går med lite våld vilja och vaselin.
han gjorde även swirlflapsremoval och glödstiftsbyte.
nu lär bilen starta i -40 utan problem . :)
glödstyrenhet går på 1200:- ca - bytet gör du själv. d e krångligt men d går.
glödstiften bytte faktiskt en verkstad åt mig, de tog 3000 för jobbet :(
swirlflaps får man va försiktig med , finns nog ingen bmw verkstad som gör detta på beställning.
je
3
jela.se
530XD-06
530D-00
Tack för infon.
Har redan bytt glödstiften. Inte så komplicerat bara mycket som ska bort.
Tyvärr så hjälpte inte detta. Har fortfarande mina startproblem om tempen sjunker under -10.
Styrenheten är inhandlad sen en tid sedan.
Synd bara att det är December & jag fortfarande inte har hittat lusten till att byta.
Bäst att göra det en då innan kylan kommer :-)
Tack för råd & hjälp
Med vänlig hälsning
Jerry
Lyfter tråden igen, har en 325d 09a utagen 08a 197hk
fått samma strul på min tänkte beställa nya Glödstift och kan de vara Kontrollenhet, glödstiftsystem ?
Sen det finns en 20 tal olika Glödstift hur vet jag vilka som bör köpas allt från 70kr-300kr styck
Sen lite offtopic men kan detta påverka dieselvärmarens funktion för den har nämligen slutat eller ibland drar den bara igång fläkten men för det mesta bara knäpper till sen händer inget mer
dr
37
drifter
525DATM LCI
Ja byt glödstyrenhet så Ska du se att d mesta ordnar sig ;)
Ok
Är det denna ?
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Japp, så ser den ut
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Ja tror även att din dieselvärmare har ett eget glödstift. Är dock osäker
Det kan stämma frågan är om den drivs via samma styrenhet som stiften gör, återstår och se har beställt både enhet och nya stift..
Läste också att man kan behöva reseta värmaren om man försökt få på den för många ggr med lite bränsle eller något annat som strulat
Ju
16
Jub4a
Bmw Touring e61 530d 08 LCI
Hallå tänkte hoppa in och lämna en kommentar då jag själv haft exakt samma problem på min bmw 530d 08. Bytt glödstyrenheten, stiften och samtliga termostater förra vintern. Min låg också på max 58 grader innan. Så jag fick bukt på problemet men nu denna vinter som kommit och vi nu fått kallt här uppe -17 så bluddrar den endast men startar inte utan motorvärmare. Har nu köpt ett nytt varta batteri 100ah och hoppas på att den ska dra igång fint . Funkar inte de så har jag slut på ideer då allt är bytt i princip.
//Robin
Robin J
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
@jub4a Oil exchange heater / värmeväxlaren har du inte bytt
Ju
16
Jub4a
Ok! Hur kan jag missat det ! Tack ska kolla det imorgon .
Robin J
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
OBS! Den byts endast om kylartempen inte kommer upp i Temp. Den är liksom termostat nr3.
1: egr
2: huvudtermostat
3: värmeväxlare
Ju
16
Jub4a
Har bytt egr samt huvudtermostat och den kommer upp i ca 85, och när man hör andra säga 90-92 så har jag en bit kvar känns det som.
Robin J
