"Ojämn" tomgång kallstart diesel 520d -07...
Sida 1 av 3
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Endast när bilen startas och det är under ca +8 grader går motorn väldigt ojämnt i ca två sekunder för att sedan gå helt perfekt...Inga ryckningar etc när man kör osv. Den startar alltid direkt, även om det är -20 grader...
Är det över 10 grader så startar den och går alltid perfekt direkt, inga ojämnheter i motorgång...
Finns inga felkoder registrerade och bilen är nyservad med bränslefilter, olja osv?? Är för övrigt en långmilare om det kan ha med saken att göra...
Någon ide vad detta kan vara?
Mvh /
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Ringde Sjölins i Växjö och de tyckte att jag skulle prova att byta glödstiften...
Men används de verkligen redan vid +5 grader?
Mvh /
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Helt klart glödstiften. Hade samma problem med förra E60'n, som hoppade lite på tomgången i kallt väder (under 7-8 grader).
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
har samma med min, e46 dock. väntar på att få hem ett carsoft så vi får se om den säger nått om glödstift...
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Glödstiften går alltid igång vid start för att få renare avgaser fortare men bara under 0- an så ser du det på displayen att den vill glöda innan start.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Vill bara meddela att det var glödstiften som var dåliga...Endast ett av de fyra fungerade...!
Nu hinner man knappt trycka på startknappen innan den tuggar igång!
Mvh /
er
70
erlie
Camaro ZL1 cab - 13
BMW M550d -12
Vad gav du för glödstiften ?
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Ca 250kr/st
Mvh /
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Behöver också byta, byter man alla eller kan man ta det som är dåligt? Vad är att rekommendera?
Krut-Ove: Var köpte du dina?
Man byter alla då dom förbrukas i ungefär samma takt. Eftersom man måste av med insuget för att byta så är det ju ändå en del jobb.
dr
37
drifter
525DATM LCI
Jag har samma problem som Krut-ove hade i början av tråden. dvs., bilen bluddrar i 10sex när jag startar bilen.
förra helgen så försökte jag starta bilen på morgonen i -22,5 grader och bilen ville inte starta förrän om 15e försöker. startmotorn gick runt men hände inget förrän efter 15 försök.
jag även noterat på senaste att det är dålig värme i bilen och gick in på hidden menues och fick fram att tempten aldrig går över 60grader... :( oavsett tättrafik eller motorväg. jag har bytt glödstift nyligen efter att ha läst här på forumet. men problemet kvarstår.
nu har jag beställt ett AGR-termostat och tänkte byta det imorn.
men det känns som att det är 2 separata fel? eller?
kan värmen i bilen och bluddrandet ha att göra med AGR-termostatet?
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
om bilen inte blir varmare än 60 så är det med stor sannolikhet termostater som felar, byt både agr- och huvudtermostaten
dock kan inte bluddret orsakas av termostaterna utan det är förmodligen något annat som spökar
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Byt båda temostaterna, gärna samtidigt så slipper du lite dubbelarbete. Agr-enheten måste bort för att du ska komma åt stora termostaten.
Att den går illa vid kallstarter beror snarare på dåliga glödstift, har inget med termostaten att göra
dr
37
drifter
525DATM LCI
Glödstiften är bytta hos verkstad. för 3 veckor sedan :(
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Du har ett glödrelä också kollade inte verkstaden om detta var ok..
Se
67
Sebbe1985
BMW 530d Xdrive Touring M-Sport / M-Performance - 2014
BMW Z4 2.5Si-07
Drifter: vad har du för årsmodell och miltal?
dr
37
drifter
525DATM LCI
Jag har en 525d lci 08. Sv-såld
Nej de kollade inte glödstyrenheten :(
ma
500
marineutter
540IA Touring Executive 1995
525dA E61 Touring 2004
Drifter; hur blev det efter du bytt glöstiften, slutade bilen att bluddra de första 10+15 sek?
Har exakt samma problem på vår 525d pre LCI, därav frågan, eller löste sig problemet inte och bytte du därav kanske även glörstyrenheten?
Bytte du även termostaterna eller inte....Bättre värme nu eller?
hur vet man föresten att glödstiften är kassa - kan man liksom se det med blotta ögat eller vid jämförelse med ett sprillans nytt glödstift?
Mvh marineutter
dr
37
drifter
525DATM LCI
Jag lejde bort jobbet till min mek. Men problemet kvarstod. Ångrar att ja inte glödstyrenheten i samma veva när glödstiften byttes. Jag har tid på fredag hos BAVARIA att få glödstyrenheten bytt. Men ja kan nog sätta ena pungkulan på att det som spökar ÄR min glödstyrenhet. Men skönt iaf att ändå få allt bytt så slipper ja byta ngt annat därnere inom snar framtid
dr
37
drifter
525DATM LCI
Ville bara säga att glödstyrenhet, agr-termostat och glödstift byttes.
Lät bilen stå ute i kylan över natten och startade bilen i -5 grader. I regel ska den buddra. Nu startade den perfekt. Även kylvätsketempen ligger på 77-83 grader.
Boven var förmodligen inte glödstiften men däremot resten. ;)
dr
37
drifter
525DATM LCI
Ps. Huvudtermostatet skall också bytas då tempen bör ligga på 92-93grader
