M535 startar inte, ger snart upp.
enter_now
535iA -92
M535i -86
Har en e28 -86 som vägrar starta, var ute och körde en dag utan problem och 5 dagar senare när jag skulle åka iväg vägrar den starta. Startmotorn går runt men den går inte igång.
Har testat att mäta upp givare (dom 2 bakre vid svänghjulet) med ett motstånd på ca. 960ohm vardera. Samt rengjort jordpunkterna (vid batteriet, torped/ventilkåpa samt alla jordkablarna som sitter på insuget). Bytt batteri fast mitt endast några månader gammalt. Allt enligt info från gamla trådar som jag hittat. Bytte även tändspolen igår mot en ny.
Bilen verkar få bensin men ingen gnista. Är det någon som har några andra förslag på fel som kan göra att den inte tänder?
enter_now
535iA -92
M535i -86
Nu är tid bokad hos m.bilar då ingen annan verkar ha varit med om samma bekymmer.
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Tändkablar? Rotor och fördelare OK?
enter_now
535iA -92
M535i -86
Bytt ut rotor och fördelare samt mätt upp tändkablar hittar inget fel.
Testa att bogsera igång den-Kan skrämma liv i envisa vagnar..
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Luftmassemätaren? Hade en sådan som du som vägrade starta, kollade det mesta men sen tröttnade jag och krängde iväg den. Då hade nya ägaren bytt den delen och den gick igång.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Lägg en kabel mellan plus på tändspolen och plus på
batteriet, vrid på nyckeln. Då går du förbi alla ev hinder.
Mvh Jonas B
enter_now
535iA -92
M535i -86
Tack för tipsen ska testa detta innan den ska in på torsdag. Med lite tur så kanske man slipper bogsera bilen till verkstan.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hur går det för dig ??
Mvh Jonas B
enter_now
535iA -92
M535i -86
M-bilar startade sin felsökning igår och kunde konstatera att allt efter styrboxern är okej. Dom undrade samtidigt om dom fick påbörja felsökning av styrbox som skulle kunna ta mellan 1-5tim a´1400kr. Funderade ett tag och kom fram till att det kan bli lönsamt att skaffa en annan styrbox. Så ikväll blir det till att hämta en styrbox som man får testa på måndag.
Är det någon som varit med om att styrboxar lägger av så plötsligt?
enter_now
535iA -92
M535i -86
Brynet: Testade även med kabe.n till batteriet som du föreslog men det hände inget mer. Startmotorn snurrade men den startade inte.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Har inte varit med om att styrboxen lagt av,
Men däremot har kabeln dom går från spolen
till boxen i handskfacket hoppat ur efter att jag
haft isär kablaget efter totalrenovering. Ett flatstift
bredvid styrboxen, kolla det. Finns två boxar
som kan ställas lite olika med förtändning + bränsle-
tillskott.
Mvh Jonas B
enter_now
535iA -92
M535i -86
var och hämtade en annan box igår så vi får hoppas att det är felet.
brynet: sitter kabeln som hade släppt i handsfacket?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Japp, sitter i handskfacket.
enter_now
535iA -92
M535i -86
nu är boxen inlämnad hoppas att dom ringer imorgon och ber mig hämta bilen.
enter_now
535iA -92
M535i -86
inget fel på styrboxen meddelade dom idag. M-bilar fick 2 tim felsökning till. löser dom inte problemet så får jag nog bogsera hem bilen igen.
har ett gammalt larm monterat men som inte fungerar kan startspärren ha hoppat in fast det är dött? är det någon som vet vilken funktion startspärr på larm brukar blockera?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
vad är det för larm som är monterat?
FAF
Startspärrar brukar kunna blockera startmotor, tändning och bränsle.
Jag vet inte hur det ser ut på din bil, men på min e34 -89 (m20b25) så fick jag brutalmycket oxiderade stift i en rund plastkontakt som satt under insuget, det gick till, spridare, givare och annat runt motorn. Då var bilen helt stendöd, givare och allt sånt fungerade efter mätning. Har verkstaden kollat alla kontakter och skarvar i elsystemet ??
Min bil var som din, död efter parkering typ.
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Sitter det nån hallgivare på din bil? Den brukar ju kunna ställa till med mysko problem
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Sorry, såg att du kollat det...
enter_now
535iA -92
M535i -86
nu är bilen igång igen, hämtas imorgon.
det var startrelät som hade sagt upp sig, 94kr + moms + arbetstid= 4424kr.
hoppas att den här tråden kan hjälpa någon annan som råkar ut för detta problem.
