Z-Serien
24.178
Tid att ställa av
Sida 1 av 4
Hur länge vågar man köra med sin z4 innan man borde ställa av den? Oktober ut? Sept ut? November? Första frosten?
Ny olja, 3 bar i varje däck och sen bara parka i varmgarage med täcke på?... Något mer?
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
Så länge det inte är salt och andra tråkigheter på vägarna så är det bara att köra på. Jag ställer troligtvis av 31 oktober.
De punkter du radar upp är fullt tillräckliga. Jag brukar även koppla bort batteriet.
/Masten
Batteriet urtaget och satt i laddare tänkte jag, och sedan något "biltäcke" över... Ställer antagligen av min bil någon gång i oktober, beroende på temperatur.
Z4
482
Z4-pirayaN
BMW Z4 3.0 Roadster -2003
VW Passat -2013
kör september ut.
lep
Volvo S60-03,
BMW z3 -98
Är det nödvändigt att ta ur batteriet ?
Jag skall vinterförvara min z3 i kallgarage och underhållsladda med jämna mellanrum.
Kan jag ansluta laddaren till + uttaget under motorhuven ?
Masten
MX-30 Sky -22
Nödvändigt är det inte, men jag brukar koppla ur det för att larmet inte ska stå och dra ström.
/Masten
Kornknarr
M-roadster -98
Men vänta nu är vi där nu igen! Varför går sommaren så fort? Jag hade 4 kg i däcken och underhållsladdare, täcke och torrbollar.
Kornknarr
M-roadster -98
Förresten - full tank och en riktigt varm motor innan jag ställer in den.
pane
530D X-Drive 2014
Alpina Roadster S -04
Redan avställd.... :-(
Jag ställde av min för en dryg vecka sedan. Ingen idé att ha den ute i detta pissväder.
Kornknarr
M-roadster -98
Glad att min inte var avställd idag :-)
Hur blir bensinen efter 6 månader, klarar den sig så länge?
Kornknarr
M-roadster -98
Mörkt, kallt, full tank - inte mycket syretillförsel... Vad kan hända? Det är inget jag hört någon på något forum kommentera och det var inget fel på den i våras efter sex månader iaf :-)
Zp
47
Zportbilen
Z3 1.9 -96
Full tank är viktigt, annars inget problem.
Z4
482
Z4-pirayaN
VW Passat -2013
då var det gjort..... låt oss hoppas att våren kommer tidigt 2013
Ställde av min igår med
Stocktrader
Z3 3,0 Roadster -01
MB GLC Coupe AMG -17
VW Golf tdi -13
Ställde också av min igår...
Kornknarr
M-roadster -98
Ställde av idag.
ar
457
argungu
118i -20
Snart åker dubbdäcken på. Bilar är till för att användas! :-)
/Erik
Ba
399
Bavaria1
iX3 NK Supercharged, -26, Fire red
Japp, nu är det färdigåkt med cabben, avställd idag. Bästa sättet att behålla det fina skicket är att undvika regn, snö, salt, slask...
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
