Bmw e39 528 -97 stop engine low oil pressure problem
Sida 2 av 2
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Ah, så normalt går det från pump-till filter-igenom filter-från filter-till alla smörjställen-tillbaka till tråg via diverse kanaler och "fritt fall" i vevhuset.
Nr 3 från filter till tråg används BARA när man byter oljefilter så att oljan rinner ner i tråget?
Ja. :-)
mvh/ Anders
ma
7.451
marin849
Ah, tack!
Var sitter oljetryckskontakten (som jag har för mig växlar vid löjliga 0,3 bar!!)?
På utgående ledning FRÅN filter till alla smörjställen?
Ja, tryckvakten sitter högst troligt på filterhusets frånledning (den jag benämnde 2). Vid tomgång och varm olja är inte trycket så högt så någon högre växlingspunkt kan det inte vara. Det måste finnas marginaler också. Vet att en del nyare motorer (ingen aning om vilka) har tryckvakt som kan signalera vid fler trycknivåer (kanske t.o.m. kontinuerlig tryckmätning).
mvh/ Anders
ma
7.451
marin849
Well, Audi 80 årsmodell 1990 hade dubbelkontakt. Ca 0,3 bar och 1,8 bar. Signalen för 1,8 bar utvärderades endast över 1600 rpm nånstans (minns ej) och då lät dessutom en summer. Smart!!
Då får jag ta tillbaka det där med "nyare" (man börjar bli gammal). :-)
mvh/ Anders
jo
50
johnnyy
540iA 98
Jag hade samma sak jag byte olja o filter och givare.EN mekaniker kom på ren tur att gasspjälet öppnade lite gran när man la på strömmen så bilen trodde att den var i gång.
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
ja pinnen och båda ringarna är kvar :/
vissa säger att jag bara ska behöva byta olja till nått bättre märke då jag kör med biltema semisyntet
men jag vet inte jag! kör med bilen dagligen och aldrig nå problem
inte fören man står på tomgång bra länge
Nja, Biltemaoljan (host) skall nog vara okej så länge den möter specarna till din bil. Oljetryckskontakten kan också vara trasig så den falsklarmar. Mät (eller låt mäta) oljetrycket så får du svar svart på vitt om trycket är ok eller inte.
OT/
marin-849, det blir för mig än mer pinsamt med VWs dubbla tryckvakter. Jag hade en gång en Jetta 83 som hade fel på högtrycksgivaren vilket den elaka summern skvallrade om. Byte av givare fick tyst på summern. Nu 20 år senare skriver man "nyare" doh :-)
mvh/ Anders
Ska prova att mäta det nån dag.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
tryck givaren är bytt redan så den ska det inte va fel på och jag håller på att försöka få tag på en tryckmätare så man kan se,,, men borde inte va nått fel där då 2st givare visar samma resultat
Packningarna är kvar men är det bra?
Nya packningar kostar 10kr styck .
ta en mejsel av med de gamla olja in de nya med lite motorolja från fingret och prova och montera tillbaka.
Värt att prova.
Biltema olja är inte problemet den håller högre kvalite än oljan hade när din bil tillverkades.
ma
7.451
marin849
AKN: Det pinsamma är väl snarare varför inte fler har dubbla vakter, eller rentav tryckgivare så att lampan tänds vid begynnande fel istället för när det är för sent. Att ligga på 3000rpm med 0,31bar lyckligt ovetande är ingen hit.
Kanske inte är nån vanlig feltyp att trycket blir sämre o sämre, utan det försvinner helt o då räcker lampan.
Men de med oilsludge tycker nog annorlunda...
Frågan är vad jag har för tryck runt 1500 varv efter jag vet att min oljepump är shystt och det inte berodde på det.
Man kan ju även tycka att om lampan inte lyser så borde det vara tillräckligt tryck för smörjning annars borde den tändas tidigare
ma
7.451
marin849
Jo men 0,3 bar kanske räcker vid tomgång men vid högre varvtal inbillar jag mig att oljan skrapas bort fortare och därmed behöver fyllas på fortare (högre ingångstryck=högre flöde). Det brukar vara flera bars tryck vid lite varv.
Men om pumpen är hel och man råkar ta bort pinnen så borde man ha ordentligt med flöde eftersom den inte påverkar oljepumpans funkion.
Speciellt då den inte alltid flimmrade till på tomgång, för du kan ju i stort sett köra utan filterburken, den i sig skapar inget tryck.
Men självklart bör den sista där i sin kompletta funktion.
Gillar inte konstruktionen alls tycker att det är helt skallskadat, det är bättre på v70 förutsatt att den sitter under bilen där är packning och pinne en del av filret så det byts varje gång.
