några frågor och funderingar om e39
1. varför luktar det fotsvätt i bilen från fläktsystemet?
2. varför tänds lampjäveln varje gång man öppnar dörren? kan man inte stänga av den som i alla andra bilar?
Er
434
Erik__W
535i/5 M62B44 -97
530iM -02
325i Touring -89
Det luktar fotsvett pga bakterier som frodas i bilens ventilation :)
Ta bort kupéfiltren och spraya klorin in i luftintagen samtidigt som fläkten är på. Sen kan även byte av kupéfilter göra susen om de är äckliga, många slarvar med detta.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Istället för Klorin tycker jag att du skall bege dig till t ex Granngården/Lantmännen och införskaffa Virkon-S. Det är ett pulver som du löser i vatten i en blomspruta. Ta bort kupéfiltren, sätt fläkten på medel/hög hastighet och spraya i små dim-duttar i luftintagen.
Virkon-S är grymt effektivt (används främst för desinfektion av djurstallar) och luktar i princip ingenting till skillnad från Klorin. Köp så lite som möjligt, det går inte åt många gram.
Min bil: Länk
om man vill lämna in bilen på verkstad, hur gör dem då?
Tor
M5 Touring -2008
Byta kupefilter på en E39 klarar vem som helst på 5 minuter, behövs inte ens verktyg.
När man då plockat ur filtrena sprayar man in någon luktdödare i luftintaget tex:
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
2. Vilken lampa? Och vad är problemet?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Han menar nog innerbelysningen. Tror inte att den går att stänga av.
går det inte att stänga av innerbelysningen? det måste vara det största skämtet jag har hört?
jag undrade bara hur verkstad löser lukt problemet? sprajjar dem också in Luktborttagare?
jag kan stänga av min sätter bara lampknappen i mitten.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Håll inne knappen för innerbelysningen i tre sek så tänds den inte av sig själv sen. Om du tänder den själv med knappen kommer den börja tända sig själv igen.
Efter sanering av ACn är ett tips att sätta av ACn en liten stund innan man är framme/skall stänga av motorn. Då torkar man en stor del av kondensvattnet som droppar från förångaren. Problemet är nämligen att äckel-doften växer till sig när man parkerar med fuktig/blöt förångare.
"jag kan stänga av min sätter bara lampknappen i mitten."
finns ingen mittenknapp på denna bil...
"Efter sanering av ACn är ett tips att sätta av ACn en liten stund innan man är framme/skall stänga av motorn. Då torkar man en stor del av kondensvattnet som droppar från förångaren. Problemet är nämligen att äckel-doften växer till sig när man parkerar med fuktig/blöt förångare."
menar du att bilen ska vara igång en stund innan man stänger bilen? måste ac knappen (den med snöflinga logo) vara igång eller kan man stänga av den?
ok vet inte vad du har för knapp då jag inte sett bilen.
Men jag har för min kupebelysning en kanpp som kan sätta i tre lägen.
på av och av/på vid dörröppning stängning.
det är alltså ingen míttenknapp utan en knapp bredvid belysningen som kan sättas i 3 lägen.
ma
7.451
marin849
Nej, du trycker bort snöflingan när du kör, kort innan du är framme. Så att det hinner komma varm luft = förångaren uppvärmd.
Om man glömmer det men ändå prompt vill torka förångaren är det ju bara att sätta på tändningen så att fläkten går, inte starta.
Håll inne knappen som jag skrev (står väl i instruktboken)
den där 3 läges knappen finns inte i denna bil av ngn konstig anledning.
"Nej, du trycker bort snöflingan när du kör, kort innan du är framme. Så att det hinner komma varm luft = förångaren uppvärmd.
Om man glömmer det men ändå prompt vill torka förångaren är det ju bara att sätta på tändningen så att fläkten går, inte starta."
kan man ha snöflingan avstängd under hela processen från insprutningen av luktborttagningen till garaget?
ma
7.451
marin849
Ja. All luft passerar alltid förångaren. Du behöver inte ha motorn på heller. Jag satte snurr på fläkten, valde enbart mittutblåsen, satte blandningsratten på blått, stängde alla munstycken och öppnade framdörrarna. Då leds all luft ut vid hålen till dörrarna och inte in i bilen. Sen hängde jag papper vid utblåsen för att inte kontaminera dörrklädslarna fram.
Hade tidiga E39or trelägesknapp eller?
Jag har tre st, två till kartläsarlamporna och den i mitten till innerbelysning och den är av återfjädrande typ utan fast läge.
hur får man auto lampan att sluta lysa? ändrar jag fläkthastigheten manuellt så lyser den fortfarande...
ma
7.451
marin849
Tryck på nån annan knapp än auto.
"Tryck på nån annan knapp än auto."
du tror att jag inte har testat det?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Solid-snake, de här killarna försöker hjälpa dig. Varför den bittra tonen?
