E36 320i knasig klimatanläggningen
Fågeljakten
320i Touring -96 R.I.P
Tjena,
Jag har problem med min klimatanläggning. Det är så att den lever sitt eget liv. I natt när jag körde när det va lite kallare så gick värmen/fläkten igång förens motorn blivit varm. Jag har kollat lite om fet med den men endast hittat dom som har problem med att hela énheten slocknar. Vilket inte är mitt fall då alla knappar & display funkar men att jag inte får värme/kyla som jag vill...
Hörde av en arbetskollega att det skulle kunna vara ett fläktmotstånd.
Till fråga två.
Vad jag vet så ska det finnas två fläktar längst fram. Vad gör vad och vad kallas de för?
/Jåkim
mo
229
moose69
X3 2.0d -17
BMW i3s 120ah -19
nästan 100 på att det är motståndet! finns "gör det själv" för att byta.
41
Fågeljakten
Antar att du refererar till denna.
41
Fågeljakten
För att fördjupa mig lite, är det så att det blir beläggningar på kontaktdonet som göra att det inte får kontakt förens det blir varmt?
Är det under spiralen i mitten man skall slipa?
Blir väl att inhandla lite smärgelduk ikv då :)
/Jåkim
41
Fågeljakten
Hmm, meckade lite och hittade bara slutstegs motståndet är det samma? :S
en sån här
BMW: 64.11- 6 929 540
ser precis ut som den i guiden för E39an fast den satt på förarsidan.
mo
229
moose69
X3 2.0d -17
BMW i3s 120ah -19
precis! enkelt att byta, dock fick man bända lite försiktigt på en plastdetalj men enkelt att följa anvisningarna.
lycka till
Bara att byta ut motståndet!
Schmiedmanns motstånd från "Meyle" funkar alldeles förträffligt:
/Magnus, BMW CS # 07317
Mina bilar: Länk
41
Fågeljakten
Moose69, som jag förklara så har jag inte samma motstånd som i E36 länken uten en sluten box med piggar.. :(
41
Fågeljakten
Två frågor, varför har jag detta motstånd och inte det som finns i mektipset? är det på grund av att det finns olika modeller av klimatanläggningar kanske.
Sen det här med AC ACC och digitalt/analogt.
Vad är det för skillnad och hur vet jag vad jag har?
Såhär ser min panel ut.
/Jåkim
41
Fågeljakten
e30cabbe: Hur kommer det sig att det motståndet du länka till en 346 ska passa i min? Är det bara jag som har den här myskovarianten??
/Jåkim
Du har digitalkliman.
Vet inte riktigt vad du menar med myskovariant eller 346, men...
Gör så här:
Gå till Länk
Knappa in de 7 sista siffrorna i ditt chassinummer i rutan där det står "Serienummer"
Tryck på knappen "Bläddra bland delarna"
Jag brukar därefter välja "Mode: Bilder"
Klicka på "Värmesystem och luftkonditionering"
Scrolla ner till "ELETRISKA DELAR FOER LUFTKOND."
Klicka.
Se del nr 8 på bilden. Den kallas även igelkott eller fläktslutsteg och har delnummer 64116929540
Lycka till!
Mina bilar: Länk
gO
1.407
gOry
335i Touring
Jag har reservdelar till din klima ifall du är intresserad. Slaktade nyligen ett helt dubbelklimat-värmepaket.
Så jag har fläktmotstånd, tempsensorer, servomotorer, coupéfläkt osv...
Har till och med evaporator:n och radiatorn. Det enda som är sålt än så länge är panelen!
Ja, av gOry kan du handla! Det har jag gjort till min 323:a :-)
Mina bilar: Länk
41
Fågeljakten
Tack för svar, men är det inte nr 2 på min länk som är fläktmotståndet?
Vart lite förvirrad bara, jag trodde nr 8 var styrenhet.
/Jåkim
41
Fågeljakten
gOry, det låter som en bra idé har du en mail jag kan få tag på dig?
Kul att se att du blev rekommenderad direkt också!
/Jåkim
Du har automatisk klima och borde alltså sakna nr 2 som finns på den manuella anläggningen.
Det kan ju mycket väl vara så att benämningen är fel?!...
Enligt detta mektips: Länk som jag följde när jag nyss bytte på min E39:a kallar författaren delen för just fläktmotstånd.
Gubbarna på Schmiedmann visste precis vilken del jag behövde efter att jag beskrivit symptomen och kallade delen för - just det - fläktmotstånd...
Mina bilar: Länk
41
Fågeljakten
Alright tack för all hjälp jag ska försöka komma i kontakt med gOry och köpa delen. Blir mycket förvirrad när saker och ting skiljer sig och jag inte har någon aning om varför.
/Jåkim
gO
1.407
gOry
335i Touring
Du har väl fått mitt PM?
41
Fågeljakten
Jajjemen det har jag gOry har mailat dig också!
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
För att förtydliga.. Ifall man har den enkla varianten med analog klima, har man då ett fläktmotstånd och isåfall vart sitter det? Kollade på förarsidan längst in mot gaspedalen men kunde inte hitta nåt intressant. Fläkten går inte alls som de e idag.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jag har ingen ac
