problem med xenonlamporna !
Har problem på en e46 2001 med att ibland så slocknar en lampa! Det jag då gjort är att släcka dom med vredet inne i bilen och tänt dom igen då har de lyst båda två !
Ibland kan tom båda slockna !
vad är det som är fel ?
Billy aka Fantômas
Börja med att byta lamporna.
Ok, vart köper man dom till vettigt pris ?
Billy aka Fantômas
Tänkte byta lamporna nu, men vad heter dom ? ? ? Det står ju inte i instruktionsboken.
Tänkte eventuellt beställa från någon ebaysida (har ej bestämt mej än)..
Ska man byta dom parvis ?
Billy aka Fantômas
Mina Xenon slocknade på min e46:a när jag hade den.
Det var generatorn, de fick inte tillräckligt med ström och precis som dig så brukade det funka igen om jag slog av och på lamporna. Oftast var det bara ena lampan som inte lös, kommer inte ihåg vilken sida. Om du inte har möjlighet att mäta på batteriet för att kolla laddning, se till att ladda upp batteriet ordentligt, Lyser det som det skall när du kör, i alla fall en stund, så kan generatorn vara problemet. Men mät helst spänningen för att vara lite säkrare.
Sitter helt nytt batteri i bilen , varta.
Det byttes pga att bilen vintertid tyvärr blivit oladdad och batterit som då satt i bilen tog skada av det.
Men visst jag ska testa o mäta laddningen imorgon.
Fast jag har hört att lamporna (xenon) åldras o blir dåliga även dom.
Billy aka Fantômas
Jo, såklart blir de gamla även dem, så visst kan det vara själva lampan som spökar. Tänkte bara det var en bra grej att testa innan du köper nya lampor.
Den laddar 14,0 - 14,10 ungefär.
Märkligt beteende med lamporna. Det är nästan alltid förarsidans lampa som slocknar, står man framför bilen och tittar så kan den ibland flippra till några ggr innan den slocknar.
Vissa dagar kan den funka länge innan den lägger av, för när den väl börjar lägga av så gör den det ofta.
Det bör alltså vara nya lampor som behövs ?
Vad heter dom ?
Billy aka Fantômas
dessa borde funka eller ??
Billy aka Fantômas
Laddar den 14 så är det inte samma problem som min hade.
Vilken som passar, vete sjutton. Det får någon annan svara på.
to
41
tolle999
330D-06 Touring 855T5R
XC70-14
Hej! Har du dragit en egen matar ledning till ljusen så du får tillräckligt med power till dessa?
Men inte borde de helt plötsligt få dåligt med ström ?!
Alltså lamporna blir dåliga med tiden även xenon ??
Tycker nämligen inte att den har speciellt bra ljus fast den har xenon.
Billy aka Fantômas
På min E39 -01a var det D2S som satt monterade.
Hurvida detta stämmer mot en E46a -01 vet jag dock inte?
Har försökt forska lite under dagen och det värkar som om jag har dom med :)
Billy aka Fantômas
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Min betedde sig likadant i över ett år tror jag, blev värre och värre tills den inte tändes alls och det visade sig vara lampan. Byt båda.
D2-S har jag för mig att det var. Ring och kolla med BMW.
Båda lamporna bytta till Philips lampor, står det på dom iaf ;)
Nu är det iaf bättre (en jäkla skillnad i ljusstyrka blev det) Men jag har märkt att fortfarande vill ev av lamporna slockna, nästan precis efter att man slagit på lamporna.
Det jag då gjör är att släcka dom och tända igen och sen har de funkat "den åkturen"..... märkligt tycker jag..
Billy aka Fantômas
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Är det bara ena sidan så kanske det är ett tändelement (eller vad det heter) som börjar ge upp.
Borde väl gå att skifta höger och vänster och se om problemet flyttar sig till andra lampan.
Ok vart sitter dom o hur ser de ut ?
Billy aka Fantômas
Tändenheterna sitter inuti strålkastaren vilket innebär att du måste demontera strålkastaren från bilen och sedan skruva isär den.
Ni
4
Nizam
330xi -02
Tog sista svängen igår (inför vintervilan) och då var biljäveln helt omöjlig..
Lamporna slocknade idel hela tiden, ibland bara den ena och ibland båda... Efter ca 15 min när det blev varmt i motorutrymmet verkade de funka bättre..
Lamporna är sprillans nya (beställda på ebay) det står som sagt philips på dom, om de är äkta eller ej vet jag inte men märkligt är det tycker jag.
Är det ballasterna som är dåliga eller ? Tändarna kan väl inte vara dåliga då lamporna alltid tänds när jag slår på ljuset eller ? ? ? ?
Jag har inte automatiskt halvljus på denna bil..
Billy aka Fantômas
