ingen blinkers och ingen radio i E39:an
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
hej
har fått följande problem i E39:an
ingen radio (stendöd)
blinkers funkar ej
helljusindikator funkar ej
varningsbilnker funkar men syns inte i instrumenthuset
inget klickande ljud heller
nån som råkat ut för liknande?
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Död radio hade jag när batteriet började bli dåligt, den kom igång igen efter ladning av batteriet.
Alpina B8 Länk
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
njäe
det tror jag inte
13 volt på batteriet avstängd bil
Va
94
Vargen74
e34 520i-96
e28 M535i-87
Hade samma fenomen (i princip) på min E34. Batteriet "hämtar" sig efter ett tag och kan mäta fint med avstängd motor, men mät istället på generatorn med motorn igång. I mitt fall var det så enkelt som laddregulatorn. Generatorn gav inte tillräcklig kräm för alla funktioner, och för mig innebar det att stereo var död under körning, inga blinkers, ibland dog hela instrumenthuset, varningslampor tändes osv.
Så mät som sagt över generatorn med motorn igång istället för över batteriet.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Har för mig jag läst om liknande fenomen då strömbrytaren i startlåset är sliten och ger halvdålig kontakt.
/Mats J
Al
158
Aleexaander
M135i xDrive -16
Hej, har haft exakt samma fenomen på min M5 -00 och då var det en säkring som var trasig vilket slog ut dessa funktioner helt eller delvis, så börja med att gå igenom samtliga säkringar så ska du nog hitta någon som är trasig :)
Lycka till,
Mvh Alexander
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
bra med ström i bilen igång 14,14v
strömbrytaren i startlåset känner jag igen från nån tråd jag hittat när jag sökt på dettta felfenomen,,men hur kollar man upp att det är den det är fel på?
ska kolla samtliga säkringar, har hittills bara kollat radions säkringar
blinkers har ingen säkring?
Det finns några tidigare trådar i samma ämne. Radion är ett separat case, men uteblivna indikatorer, blinkersljudet osv beror på avbrott i databussen mellan instrumentkluster och ljusmodulen. Sök gärna och läs i de andra trådarna, generellt gäller, kolla kablage, kontaktstycken osv i kabelstammammarna i instrumentpanelen och ner till ljusmodulen på höher A-stolpe. Har det jobbats nåt i panelen, mittkonsollen, i samband med stereon e.dyl?
FP
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
jag har tömt en burk med ac rengöring (skum)
i ventilationen....
men det kan väl ändå inte påverka?
ventilationen är väl helt skiljd från el och databuss
Det är helt skilt. Om det inte är så att det fullkomligt rinner ut vätska osv på "fel" ställen.
En annan test att göra som löser en hel del problem av tillfällig art är att lossa batteriets minuskabel en kvart och skruva dit igen.
FP
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
fick ett tydligt och klar PLOPP från högtalarna när jag vred på nyckeln idag
men radion funkar inte ändå, PLOPPad några gånger i högtalarna när jag vred nyckeln fram och tillbaka förbi radioläget
detta torde väl tyda på att strömbrytaren i startlåset är paj??
Inte nödvändigtvis.
Brytaren manövrerar stora delar av belastningarna i bilen (inte alla dock) via två avlastningsreläer. Låter som du ändå har något skumt i stereon, förstärkaren är förmodligen igång, störningar och ploppande kommer förmodligen från brytare och reläer som helt normalt genererar lite störningar.
Man bör nog felsöka mera logiskt och mäta på de olika spänningarna efter tändningsbrytaren (inkl avlastningsreläer).
FP
cr
1
crippe P
540iA -01
Jag har samma problem med min 540.
provade byte stereon utan framgång.
funderar på om det kan ha med kombiinstrumentet å göra?
jag hade nämligen felkoder på det.
/crippe
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
jag fick tillbaka blinkers och helljusindikeringslampan i förrgår
utan att ha gjort nåt, plötsligt funkade detta igen ,,skumt
radion fortfarande stendöd,
jag ska börja med att prova byta strömbrytaren startlåset
fel på denna verkar kunna orsaka de mest konstiga elfel
då vet jag att den är ok iallafall
art nr 61326901961
ma
4
manyak
523i -98
tjena.. har någon hittat lösningen till det här problemet?? jag har exakt samma problem, stereo död. inget i instrumentpanelen visar men all belysning funkar utvändigt :S
Det är något som stör ut databussen i bilen, speciellt mellan instrumentet och ljusmodulen.
Då uteblir indikeringar och vissa funktioner inne i bilen medan yttre lampor och blinkers osv fungerar. Läs gärna bakåt i trådarna, problemet är inte helt ovanligt.
Orsakerna kan vara allt från kabelbrott på databussen (K-buss) till trasig styrenhet eller modul som i sin tur gör att databussen hålls mot jord eller mot +12V hela tiden.
Diagnos, logisk felsökning är det första man bör prova.
FP
ma
4
manyak
523i -98
okeyy aa då är det bara verkstad som gäller då.. någon som vet en bra elektriker i Göteborg??
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Hade exakt samma problem med min, flera ggr faktiskt, typ en gång per år. lyfte av batterikablarna en stund, sen funkade allt perfekt igen.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
bytte strömbrytare till tändningslåset,,ingen skillnad
har monterat bort orginal radion...men inte satt dit någon ny...
det finns ström i kabeln för radion
fick som sagt var tillbaka blinkers och helljusindikeringen
en teori är att radion helt enkelt gav upp och kortslöts
har dock en del problem med klimapanelen istället
den verkar glappa,,,speciellt bakrute värmen
ma
4
manyak
523i -98
har testat med koppla bort batteriet typ 2tim hjälpte inte alls.. nu har ja märkt att de kommer tillbaka ibland å allt funkar som det ska men sen dör allt igen efter några sekunder fattar inget...
ma
4
manyak
523i -98
juste testade montera tillbaka min gamla kasett stereo som jag fick med bilen, den funkar inte heller
