2.723
EDC 750
RoKKa
Tja!
Är en lycklig nybliven ägare av en 750iA -90.Vilken bil!!! Hade en alfa 164 3,0 V6 tidigare och tyckte den gick bra.Men det är som natt och dag.Nu är det bara det att den är gungig i stötdämparna fram.Har EDC men det blir ingen skillnad fram om jag kör i sport eller komfort.Den är gungig som en amrikanare ändå.Är dämparna fram slut eller är det något fel på EDC´n.Ska man kosta på att sätta dit nya EDC dämpare eller ska man sätta dit vanliga?Läste i ett tidigare inlägg om att styrboxen till EDC´n skulle sitta under baksätet på vilken sida bak,har inte hittat nån?
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Har för mig att EDC-boxen sitter på bygeln runt batteriet. I komfortläget kan man uppleva lite "jänkegung", men med tanke på bilens ålder skulle jag gissa på dåliga stötdämpare. (minst 20,000 mil brukar EDC-dämparna hänga med). Enl instruktionsboken ska ett friskt EDC-system indikera inställt läge i strömbrytaren, (gröna lampor). Funkar det? Om inte kan det också bero på trasiga glödlampor i brytaren. Personligen tycker jag att EDC är suveränt, två chassiesättningar i samma bil, men du bör nog avgöra själv, vad det får kosta.
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
om jag inte har fel så kostar dom dryga 10000:- /st nya
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
st
88
stene
530i 88a (e34)
lyser inte lamporna så kan inte edcn funka. styrströmmen till databoxen går nämligen via glödlampan=trasig lampa ingen funktion. har samma problem. beställt en ny knapp dock för 545kr
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
ska den lysa även i komfort läge??
min lyser nämligen bara i s läget
och känner ingen direkt skillnad
H/Pasi
po
1.178
powertoy
528i -82
Ja! det ska den. (min lyste bara i komfortläget på 535:an tills jag bytte lampan i brytaren). Detta gäller E32/34. (I E38/39 har ju brytaren bara en lysdiod för S-läget).
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
tackar!
då har jag ännu en sak å fixa under vintern
H/Pasi
petrini1
318 Touring 98
Går det inte att plugga EDC systemet och sätta dit vanliga dämpare?
Har för mig att jag har läst om det på bimmer.org
RoKKa
Tackar för alla svar!!
Har bytt till nya dämpare nu,satt dit vanliga gas dämpare och kostade på att byta fjädrar på engång.Var dock inte det lättaste att få ihop fjädrarna med fjäderspännare=) det var inte lite man måste skruva ihop dom.Började med spärrskaftet gav ganska snabbt upp och åkte till en kompis som har mutterdragare.Men nu har jag kanon dämpare!
svardska
RoKKa" hade du den typ av edc som bara har en el koppling högst upp på dämparen?
RoKKa
Svardska! Jag har typen med två elkontakter på fjäderbenet.Enl. mekonomen ska vanliga dämpare ej gå att använda på edc fjäderben.Men det gick kanon,fick riva bort edc dämparna bara!
svardska
bra då vet vi det. tack!
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
då vet man! tackar för det
kanske skulle man ta veck EDC i vinter då
H/Pasi
Hej hej!!
Jag har en bmw 750ia -89
Den funkar perfekt förutom att under ASC-knappen så finns det en brytare som ni pratar om ovan till sportchassit.
När jag 1st trycker på sport lr komfort så händer inget
Båda lamporna lyser men slocknar efter några sekunder,
Var inne på BMW & köpte mig ett litet grått relä som enligt dom
bara var att byta.. den skall sitta under baksätet..
Har också fått anvisningar av förra ägaren att nått ska finnas vid batteriet?
Har dock 2 lediga relä platser vänster bak vid dom andra reläerna.
SKulle vara mkt tacksam vid hjälp...
/Tony Haagen
po
1.178
powertoy
528i -82
Reläet eller kontollenheten för EDC är en liten aluminium låda med kylflänsar på. Har jag rätt? Den brukar sitta på plåtbandet som går runt batteriet. (På baksidan av batteriets långsida alltså).
Så ser det ut på E34 i alla fall och troligen på e32 .
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Min 750 är gungig som den värsta jänkare fram. Bak är den helt ok. EDC knappen lyser ej oavsett läge. Är det själva stötdämparen som är slut eller elfel?
Eller skall man ta bort edcn?
Enligt tidigare inlägg i denna tråd verkar det som om en vanlig stötdämpare passar med edc fjäderbenet? Någon som har konverterat och vet hur det ligger till?
BMW CS #5139
Morgan_
750iAL -89
min knapp lyser en stund när jag trycker på s eller k,sen slocknar efter 20 sekunder lr nått kanske längre har inte kollat tiden exakt och det verkar som det ska vara så för min blir styv på s och gungig på k om man ska förklara det så :D
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Gungighet brukar bero på gasklockorna bak , men jag vet inte om det sitter klockor fram. aldrig sett nåra på min bil men jag har ej letat eftersom den inte är gungig.
"Att ge en vägsnigel fingret är som att kasta pärlor till svinen"
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Läs detta: Länk
Det verkar som om nödläget är "sport", det kan tyda på dåliga dämpare fram om det som står där stömmer. Dock verkar det lite mystiskt att lampani nte lyser alls, jag skulle börja med att felsöka elektroniken.
Fram finns inga hydraulklockor.
Erik
J.L
BMW M2-26
Jag har uppfattat det som att bilen skulle bli stenhård om det är fel i elektroniken. Min bil är extremt gungig fram men normal bak och nivåregleringen fungerar. Så det lutar åt att dämparna är slut men man kan i alla fall inte se något yttre läckage.
J.L
BMW M2-26
erik du brukar ju ha koll på det mesta!
Känner du till om det passar att montera kompletta EDC ben från en -88 års? på min -91:a? Man borde ju kunna se detta i Etk men jag har ingen tillgång till det nu. Finns det någon vänlig själ som kan tänka sign att kolla på detta?
