e39 528 felsöka en ac?
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
Tja min 528 som jag köpte i höstas med klima anläggning
verkar inte vilja kyla något alls!
snubben jag köpte bilen av hade fyllt på systemet innan jag köpte den!
papper på detta fanns. men jag testaden aldrig på hela vintern!
och nu när det börjar bli lite hot så känns det som att jag vill att den ska funka! men hur ska jag felsöka den? fel koder finns det då inte
tips?
puss!
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
hm vilken tabbe såg nu att ac fläkten står stilla
Men den går inte trögt :S
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Funkar magnetkoppligen på kompressorn när du sätter igång AC:n? Om den inte startar så är det antagligen slut på kylmedel i systemet.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
Hur kollar jag det då?
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Kolla på kompressorn när motorn går, du ser att hjulet som remmen snurrar över står stilla. När du slår på AC:n så ska hjulet börja snurra.
Om den inte snurrar det så kopplar inte magnetkopplingen in, antagligen pga för lågt tryck i systemet.
En annan orsak kan vara att yttertemp mätaren är trasig och visar -40C, funkar din yttertemp?
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
okej ja yttertempen funkar fint ! ska ut och kolla direkt
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
ja ac kompressorn går
bilen ökar i varv när man drar igång den
men inget kyla och ingen fläkt som snurrar :S
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Fläkten ska snurra när du sätter på AC om det är +14°C eller varmare ute.
Min bil: Länk
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
jaoch igår när jag testade va det 26grader enligt bilens temp och enligt termometern jag har i huset 10 meter ifrån bilen så stod det 24
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
nu är fronten borta och jag har kollat lite och mätte på kontakten markerad med röd på bilden och får 14 volt på 2 utav dom men ändå inget snurr!?
ska man då byta dom prylarna som är markerat med blått då tro?
[img]Länk
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
URL Länk
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
RÄTT LÄNK NU!!!!! ----> Länk
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
har tjyvkopplat fläkten nu och den snurrar perfekt men bara på 2 utav dom 3 polerna
som inte är jord :S så finns det något man kan kolla upp varför inte fläkten går?
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
btw även fast jag tjyvkoppla fläkten så vart det inge kyla alls :S
Fläkten har inget med att göra huruvida det kommer kyla eller inte. Den är bara till för att kyla kondensorn.
Att det inte blir kallt när AC:n är igång beror på att det är lågt tryck i AC-systemet. Du får åka till en AC-firma och utföra en provtryckning.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
så om jag har för lite tryck i så går inte fläkten heller?
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Om du har för lågt tryck så startar inte systemet = varken kompressor eller fläkt går igång.
Att motorn ändrar varv när du försöker slå på AC:n tror jag inte har med att kompressorn går eller ej, den höjer väll varvet för att kompensera att kompressorn ska kopplas in?
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
men jag ser ju att kompressorn börjar snurra :S
den kan snurra även när de e för lite köldmedel.
som nån skrev bara åka o provtrycka o ev fylla.
felkoder kan du ju även kolla
k3
51
k3
X3 20i 19
I bästa fall har du en smygläcka och det är bara att fylla upp så kör du nått år eller 2 till.om du gör det hos firma se till att få spårmedel i så kan du se med uv ljus var det läcker.googla på nätet på ac så hittar du lösningar på att fylla själv finns färdiga kitt med flaska å mätare.
jag tror du har för lite köldmedia i systemet därav så startar inte ac`n, pga en tryckgivare (som skyddar kompressorn)
jag vet jag har fyllt några stycken nu senaste åren inge märkvärdigt.
k3 bmw cs#8231
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
okej han som jag köpte bilen av i oktober sa att han fyllt på medel på en firma förra sommaren så lär ju vara ett leckage :/
