Råmar/gnisslar när jag vrider på ratten!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag har ett skavande/råmande ljud när jag vrider på ratten.
Någon som varit med om något liknande? Lösning?
Det gäller en E61 med M-ratt
Mvh Chrille
zo
83
zorro_boy
E61 530DAT 2008 Lci
Är ljudet jämt eller mestadels när motorn är varm! Hade något plast ljud i min som uppkom när motorn var jummen, fick tipps om att suga ur oljan ur behållaren och hälla i ny styrservo olja till e61 och köra 5-10mil och styra i ändläge många gånger o upprepa proceduren igen med olje bytet, så att den mesta utav den gammla oljan försvinner, efter jag hade gjort detta uppkom det skavande ljudet aldrig mer, bilen var en 06:a och hade gått 13000mil då! Lycka till
deejaywasp
Zorro_boy: Tack för svar.. Visst är ljudet borta så länge bilen är kall...
Faktiskt inte tänkt på att det kan vara något med servon som låter, det låter väldigt osannolikt men det kanske transporteras upp genom rattstången?
Är vanlig röd dexron III ATF-olja som gäller eller?
Mvh Chrille
zo
83
zorro_boy
E61 530DAT 2008 Lci
ja det låter ju som något plast ljud så man förknippar ju inte det med oljan, läste det faktiskt här hur man skulle göra, hm oljan ja, kan kolla det i morgon efm vad den heter, men det var en grön liten plåt dunk, fick även köpa en handpump för o pumpa ut servo oljan ur sin behållare, finns på jula,
//mvh christian
deejaywasp
Plastljud eller fågelungar sin ligger och kurrar :)
Jag filmade ljudet med bilen igång.
Bör tilläggas att det även låter när man vrider på ratten med bilen avstängd.
Lät ditt ljud såhär?
Mvh Chrille
zo
83
zorro_boy
E61 530DAT 2008 Lci
åhh sånt oljud, japp precis så lät den, så bara byt oljan som jag skrev så blir du nog av med det:) mvh christian
deejaywasp
Då gör jag det.
Tack för tipsen!
Jag återkommer med med resultat :D
Hoppas någon kan tipsa om mitt kopplingsproblem också: Länk
Mvh Chrille
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Fyll på lite styrservoolja itll rätt nivå ska du se problemet försvinner.
Highway Star
BMW 523iA -98
Se till att fylla på RÄTT olja för din bil bara, det finns två olika.
Jag hade oljud från min E39 när man började vrida på ratten och då var nivån på servo-oljan för låg. Efter att ha fyllt på så försvann allt oljud så detta kan du nog prova, oljan kostar dessutom inte speciellt mycket.
VIKTIGT är som nämnts redan att du häller i rätt typ av olja annars får du enorma problem. Vilken sort du har går enkelt att hitta här genom att söka här på forumet. Lycka till och meddela gärna ifall det löste ditt oljud.
deejaywasp
Jag delbytte oljan ca 4 gånger utan framgång.
Kanske blev lite bättre men fortfarande mycket störande ljud.
Prövade nu i går att öppna behållaren och se om det går att lufta systemet på något sätt.
Vred fram och tillbaks till ändlägena men ingen luft uppenbarade sig.
Tänkte en stund och kom sedan på att pröva att sätta lite mer fart på pumpen.
Med motorn på ca 2500 rpm och rattande som en tok så började komma luft ute i ändlägena i form av bubblor och skvätt upp ur behållaren.
Nu är det 99% tyst.. kommer nån gång i bland men jag var helt slut i armarna och pallade inte att lufta mer.. Ska göra det sista om några dagar.
Oljan jag använt är vanlig Dexron III ATF-olja (märkt ATF-oil only på burken)
Jag har även läst att lyckas man inte få bort ljudet så finns det en oljetillsats att köpa på BMW som ska få tyst på grejorna.
Tack för alla tips! Det här forumet med alla duktiga användare är GULD-värt!!!
Mvh Chrille
E6
123
E60
520d aut-06
Har haft samma ljud i min bil.
BMW uppgav att det var ett gummi mellan ratten och styr-stången, som gav ljudet.
Efter ett byte av gummit blev det tyst.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om det hörs att ljudet kommer från själva ratten och alltså inte hörs om man lyssnar under huven eller utanför blien instämmer jag med ovanstående talare!
En annan källa till svaga odistinkta ljud från själva ratten kan vara släpkabeln för belysning och knappar som gnekar lite, den ligger lindad några varv som en spiral i rattnavet.
Highway Star
BMW 523iA -98
Kan även låta som att det kommer från ratten när spindelleder är dåliga. Ljud från knarrande spindelleder fortplantar sig i rattstången.
deejaywasp
Mitt berodde i alla fall på servon som många andras.
Detta är ett jätte vanligt fel på pre-LCI E60/E61 och finns till och med en service bulletin på BMW om felet.
Mvh Chrille
ba
40
bacooon
120d M-Sport -15
Sparkar igång en gammal tråd...
Jag har ett liknande ljud(vibrationer) i min e91a.
Deejaywasp har du filmklippet kvar som du laddade upp?
Går inte att spela upp det.
//Alex
to
112
tomb
BMW 318d F31
Har samma i min 130i -05. Tjuter vid fullt rattutslag. Har inte kollat servooljenivån än dock så kan inte uttala mig om att oljan är problemet för mig. :)
Då bör du nog kolla den rätt omgående.
deejaywasp
Hittar inte min egen film men hittade en som hade samma ljud som jag hade:
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
ba
40
bacooon
120d M-Sport -15
Precis så låter min!
Verkstadschefen på bavaria danderyd tycker det låter normalt!..?
Provade att byta en banjobult,och köpte en servopump från Schmiedmann men blev ingen skillnad!
Är väl bara styrväxeln kvar..=(
Läste att det fanns någon tillsats till oljan man kunde hälla i till E6x?
Bavaria danderyd har aldrig hört talas om nåt sånt..
Co
972
CompactK
BMW 118iM (F20 LCI) -17
BMW IX1M -2025
Lånar tråden. Misstänker att jag behöver fylla på olja till min 520d F11. Vilken olja ska jag ha samt var fyller man på? Hittar inget påfyllnadslock i motorutrymmet???
Kristoffer
