ABS problem E39 523i 2000"
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
Hej !
ABS LAMPA LYSER
Först slutade fungera hastighetsmätare och jag misstänkte vänster bak sensor .Tog bort den och provade att rengöra den först .Satte tillbaka den och lampor slocknade direkt .men efter några dagar tändes dem igen.Men
hastighetsmätare funkade.
Kopplade in den i dator och visade sig att fram vänster är fel. Byte höger sensor och satte den på vänster och vänster på höger sidan för att kolla om det är sensor.Har kört bilen några kilometer och visade sig helt ok.Men när jag startade bilen igen då började lamporna lysa .Kopplade den igen på dator och visar igen på vänster fram sensor.
Obs! Lamporna tänds bara när man startar bilen och nästa gång man startar bilen då slocknar dem.Så är det hela tiden .Kopplar jag den på dator då visar alltid bara vänster fram är fel.
Vi kollade även kablar mellan sensor och boxen det visade sig helt ok
Vad kan det blir för fel ??
Kan det vara att batteri är dålig ?+
Taksam för hjälp
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Med största sannilikhet så har fel på ABS-modulen. Det är ett ganska vanligt fel på årsmodell -99 och -00. Skickas med fördel till Innosund och det kostar ca 2700:- inkl. frakt. Om du söker i forumet så finner du info om detta.
/H
Spray:a modulen med kylspray riktigt vit starta sen bilen den borde tändas och släckas vid start, återkommer den efter en 4 -5 sekunder så kan du vara säker på att det är modulen.
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
jag har också problem med ABS!
oftast när jag kör ner till sthlm (35mil)
så lyser abs inte på HELA vägen ner! men när man börjar köra sakta inom tätbebyggt
så tänds den 10 fall av 10
håller jag mig till landsvägen/motorvägen så tänds den aldrig :S
någon som har tips på detta?
Värt att tillägga också är att antispinn lyser konstant oavsett
Håller med Håkan. Hade samma problem som du. Skickade iväg absmodulen till innosund direkt utan att prova något annat för 2 år sen och funkar felfritt än idag.
Se det så här, innosund tar 600:- för att felsöka enheten, det är billigt i sammanhanget. Min bil indikerade först vänster fram och vänster bak, de bytte allt men den fortsätte indikera på höger bak, det visade sig att enheten var trasig på vänster bak.
Jag köpte en flaska kylspray på jula och sprayade modulen.
Gå även att köpa i de flesta andra butiker clasohlson kjell och co järnaffärer m.m.
Den visade tydligt att felet låg där så jag skickade den till innosund.
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Hej grabbar! Har samma problem på min E39 -99, tänkte bara höra med er som har haft absmodulen på lagning hos Innosund, när man får tillbaka den är det bara att smälla i den igen o köra, eller behöver man uppsöka BMW-verkstad för kodning/programering?
//Micke
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
fick min modul lagad av Innosund för ca 3 år sedan. Har fungerat klockrent sedan dess. Ingen omkodning krävs. Det är bara att montera tillbaka den och köra.
/H
instämmer eftersom det är samma modul som satt där innan så är det bara torx:a fast den.
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Hej igen!
Tackar för info, då ska jag skicka iväg modulen så ska det väl snart vara fart på systemet igen.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Fick också min lagad av Innosund. Fungerar klockrent i 1 år nu och det vara bara att skruva tillbaka.
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Halloj!
Fick tillbaka modulen från innosund idag, givetvis så var det inget fel på den. Efter återmonteringen så provkörde jag och så fort man nuddar bromspedalen så startar abs-pumpen och efter en stund så tänds abs och asc-lamporna. Jag har för övrigt haft väck alla givarna och mätt på dom, alla har samma värde på båda hållen. Eftersom farthållaren reglerar väldigt konstigt så skiftade jag givarna bak utan resultat. På fakturan från Innosund står det felkod 66 "strömförsörjning" och enligt BMWs felsökning så kommer det larm från både höger fram och höger bak. Vad göra nu?? Fila chassienummer och ställa i skogen eller byta båda naven? Jordfel??
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Tillägg: Bilen är en 523 -99a 14600 mil. Givarna har ett värde på ca 5.5-6 mOhm och 9.5-10 mOhm med omvänd polaritet. Kan givaren vara kass fastän den visar ett ok värde när man mäter?
Att ohmmäta ska tydligen inte vara ett säkert sätt att testa den.
Har du kopplat den mot diagnos?
Det ska tydligen sitta nån ventil på baksidan av pumpen som kan krånglar, vet inte om det är 1 totalt eller 1 per hjul.
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
var på semester o kommit igår så har inte hunnit fixa .Men såg att på häger bakre ABS sensor saknas skruv ,kan det vara fel (jord fel) ??så att lampa lyser ibland .
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Givaren skall givetvis sitta fast ordentligt. Skruven har ingen annan funktion än att just hålla den på plats. Den har mao inget med jordningen att göra.
Mvh H
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
Jag satsar att köpa en begagnat abs box och hittat en från model 520i 2003 år
original serie nummer 0265950002
vet någon om det skulle passa till men bil utan att behöva koda om boxen
min är 523i 2000 och original serie nummer 0265900001
tacksam för svaret
Jag är 99% säker att den måste kodas in mot bilen.
Du ska titta på partnumber det måste stämma.
Men det bästa är att test om det är modulen som är fel först annars kanske du sitter med en extra modul som du inte behöver eller inte kan använda.
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
100 % säker att felet är på abs modulen
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
Detta hände idag !!
Slutade fungera varvtal mätare ,tempmätare gick till den röda strecka ,började lysa eml lampa,förbrukningsmätare lagt av .....alltså allt på en gång ... men bilen går som det går alltså utan några problem
kan det vara pga trasiga abs modulen eller något annat
hjälpppppp
