Haft lite problem med tickande / knackande när bilen blir varm. Testade att hälla i CRC invändig motortvätt. Bytte sedan olja och filter. Bilen blev något tystare. Tänkte att STP's Oil Treatment kanske var en bra lösning ! Men ICKE ! Slog i det igår kväll, startade i morse och åkte till jobbet, efter drygt 10 mil så fladdrade oljelampan till, släcktes, körde en bit, fladdrade till lite längre + att varning för lågt oljetryck. Stannade och motorn lät värre än någonsin. När jag stoppat en stund och sedan försökte provstarta så händer inget, låter som nåt som snurrar när man vrider till startläget, detta håller på tills man vrider av nyckeln helt. Låter som en startmotor som går i luften, men inte riktigt så ! Har jag totalras tror ni eller finns det en LITEN GNUTTA hopp ?! Tänkte om man bytte olja och filter igen. Finns det något system som blockerar motorstart vid denna varning / felkod ? | |
Jag gissar på att du fått lyftarhäng dvs ventlierna står öppna ingen kompression pga oljekanalerna är inte avpassade för tjock oljablandning. Det kan hända när man kallstartar och stänger av bilen igen tex. Nja STP är väl inget för moderna motorer,. Hur göra nu då, vette sjutton , ut med oljan och låt det rinna länge, sedan om ännu en engine cleening kan fixa problemet. Finns ju proffs sysslar med sådan behandling. Om man får normalt lyftarhäng, brukar man få köra väldigt länge med startmotorn, och kravet är ju då ett fulladdat batteri. Alternativet är ju att skruva ur alla stift och pumpa i lite motorolja med en oljekanna i varje cylinder enligt oraklet Bosse bildoktor. Är nog dessutom lämpligt att ha bilen stå i rumstemperatur innan man laborerar så segheten av STP elimineras så mycket som möjligt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Har du kontrollerad dina oljepumpsbultar? Låter ju som att den lossnad och har troligtvis inget med STP-mojset du hällde i att göra. Att startmotorn frihjular kan ju vara startmotorns solenoid som gett upp så att den inte slår till. Rita inte fan på väggen än, känns fortfarande som att det finns hopp. Lycka till! ___________ Mvh Chrille |
Alternativt då Lyftarhäng som hasso nämner fast komplös pga. avsaknad av vettigt oljetryck pga. att oljepumpen lossat. ___________ Mvh Chrille |
För övrigt ska man aldrig slå i STP UTAN att blanda ut det med oljan först. Använde det mycket förr i äldre lite slitna motorer, där det gjorde nån nytta. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack för hopp om liv ! Oljepumpsbultarna kollades i samband med oljebytet och satt stenhårt. |
| Herrehävlar. Har precis samma problem med min, knackar när den är varm. Tänkte slänga i det här STP senare idag, jävla tur att jag såg detta. Väldans otur för dig, hoppas verkligen det löser sig på ett bra sätt! Då får jag fortsätta leta efter ett annat alternativ att få bort knackandet :) | |
Var ute och testade nu efter att den stått still ca 3 tim. Verkar som lyftarhäng ! Kanske lite tur då. Hade tendens till lite komp i början när jag körde med starten men det försvann igen efter ett par sekunder. Frågan är vad jag ska slå i för att rensa bort STP ? Diesel ? Fast undrar dock varför oljetrycket försvann........ Oljelampan släcktes dock nu när jag körde med startmotorn. |
Blandar man inte ut STP med oljan innan man slår i den, kan det nog bli "klumpar" typ enbart stp som åker ikring.. Köp nån billig tunn olja typ biltema och gör några täta oljebyten samt byt filter sista gången när du slår i rätt olja. M62TU låter ofta en del och vissa inget alls, inget som man löser med hokus pokus utan får leva med. Castrol TWS 10W-60 kan vara en lösning säger Castrol. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Tog lite ledigt från jobbet för att byta olja mm. Skräcken blev total då jag öppnade oljelocket................. Kamkedjan som sitter närmast kylaren har hoppat av !!!! Är motorn skrot nu då ?! | |
Jag tror du har råkat ut för det enda som jag är orolig för på V8:orna. Nämligen trasiga kamkedjestyrare. Sen om det är godnatt med motorn kan nog nån annan svara på. |
Gissar att den hydraliska sträckaren inte kunnat arbeta med STP oljeblandningen och kedjan hoppat. Tur eller otur är det nog mest frågan om, ventilern tar i om det kommer i feltakt, men har kedjan hoppat så rör sig väl inte så mycket ?? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hasso: Det där med sträckaren var min tanke också först, men han säger ju att motorn tickat/knackat ett tag, så då gissade jag på kedjestyrarna.. I vilket fall får vi väl hoppas att hans motor klarat sig. Jag håller tummarna i alla fall. |
| Om man spånar på vad eventuella kostnader kan bli.......... Anta att man lämnar in bilen på rep på verkstad, efter ett antal timmar och tusenlappar konstaterar dom att det är mer fel, ännu mera tid och pengar. Man kanske skulle satsa på ett motorbyte direkt ? Hitta en bra till vettigt pris ? Passar alla m62 i alla årsmodeller ? | |
540 från 99 och framåt har vanos som kan knacka. Min låter också rätt mycket, men det ska inte vara någon fara att köra med. Det där men kamkedjan är läskigt på dessa motorer... hur pass mycket jobb är det att byta kedjestyrarna? |
Tror ni verkligen att detta hänt pga STP-tillsatsen? Kedjespännaren, spänner den verkligen kedjan enbart med hjälp av oljetrycket, utan fjäder eller nåt?? |
Marin: Kedjespännaren har en fjäder, men med åren blir den rätt slapp och betydligt kortare än när den är ny. Jag bytte min spännare i förebyggande syfte i somras. Det skilde över 1 cm i längd på den gamla och den nya, trots att bilen bara gått 15000mil vid tillfället. Jag hade ibland aningens kedjerassel vid start, men det försvann efter bytet. |
Det är väl ytterligare ett tecken på att STP inte har något med haveriet att göra? Eller är kedjespännaren kopplad till oljetrycket också? Det verkar iofs obehagligt om man skulle ha en ospänd kamkedja varje gång man startar bilen, speciellt på vintern. |
V8kask: Du måste ha en motor M62TU med vanos dvs från -99 och framåt. |
| Tråkigt med kedjeras. Lägg en köpesannons här på ap eller köp en maskin på skroten. Sälj sedan din gamla i delar, givare osv så kan du få tillbaka några lappar. | |
| Om vi spånar på att motorn är intakt, är det då någon som vet vad ett kamkedje bytet inkl skenor och spännare skulle hamna på i pengar ?! | |
