Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
25.894
Bluetooth retrofit på E90 för 250:- :)
Sida 2 av 3
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Jag har nu också aktiverat Bluetooth via kodning, blev inspirerad av den här tråden och köpte en D-CAN kabel på eBay.
Hade ingen förmonterad mic eller antenn. Drog en kabel till kupén för mikrofonen men lämnade antennen i bagageluckan, signalstyrkan är OK men ska experimentera lite med vinkel och position på antennen för att få lite bättre kvalité på ljudet.
Det var inga konstigheter att ändra VO med NCS Expert men var tvungen att köra en "process car" då nollades tid/datum och iDriven bootade om sen hoppade blåtanden igång utan problem.
Tog även bort en tidigare eftermonterad kufatec FISCON pro handsfree modul, känns bättre med original - samt att nu funkar röststyrning (knappen på ratten) och parkopplingen är enklare.
/A
tompathepilot
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Nu blir jag också sugen eftersom jag saknar detta på min bil. Vart exakt sitter BT-enheten på 3-serien? I min bil har jag navigation professional om det nu är av betydelse. Och det jag mest tveksam till är kodningen.
Mvh Thomas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Här är en video som beskriver hur man gör och var MULF:en sitter: Länk
Observera att man måste ha USB (6FL i utrustningslistan) från fabrik.
Erik
tompathepilot
På min utrustningslista har jag 6FLA. Borde vara den du syftar på. Bilen har 2st USB. En I handskfacket och en i armstödet.
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Tompathepilot: Då bör du ha MULF i bagaget (min har samma spec.) har du också förberedelse för Blåtand på utrustningslistan ska installationen vara extremt enkel då alla sladdar finns dragna redan.
Kodningen var väldigt lätt, när jag väl fick NCS att funka. Använde först en Surface pro med vmware emulator för XP 32bit. Nu har jag en version som ska funka utan emulator.
/A
tompathepilot
Var ute och lyfte på bagagerumsklädseln och därunder sitter nån grunka med bt-logga på. Då borde det vara genomförbart?
Abodbacka, vart bor du? Tänkte kanske köpa programmeringstjänsten av dig! ;-)
/Tompa
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Tompa: Jag bor i Stockholm och absolut kan jag hjälpa om du vill. Jag har dock bara gjort den här VO ändringen (och bara på min bil) så jag är ingen expert!
Såg att du bor i Halland (enligt din profil) så en Stockholmsresa kanske är lite lång för det här :P
/A
tompathepilot
Jo ja det är lite långt.... :-)
-M
257
-Martin-
2010 X5 35d M-sport
Ni som har USB i handskfacket, har ni Navi också? (Jag har 6FL men bara USB i armstödet. Kanske beroende på att jag inte har Navi)
tompathepilot
Jag har navigation professional och USB i handskfacket.
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Samma här, det är väl så att den i handskfacket går direkt till idriven, därför som kartuppdatering och kopiering av mp3 till hårddisk kräver USB stickan i det uttaget.
Medan det i armstödet går till MULFen, förmodar jag.
/A
Palikovich
BMW i3s 2018
Har du din FISCON kvar abodbacka?
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Palikovich: Powerpost!
/A
Jag tänkte installera detta men undrar lite hur ni som redan gjort det gått till
väga.
Jag har en E90 320xd 2009-07 med S663A (radio professional), S676A (hifi-högtalare), och S6FLA (USB/audio interface). I bagaget finns en MULF(?) med bluetooth-logga på.
Lite sökningar ledde fram till två installationsinstruktioner i PDF-format, "E90 Bluetooth Retrofit - with Preparation" och "E90 Bluetooth Retrofit - w-o Preparation" på sidan Länk
abodbacka och joxgbg (och andra som gjort detta), använde ni någon av dessa instruktioner? Isåfall vilken? Något steg som man kan gena förbi eller är annorlunda i en svenskt specad bil? Det känns som att det tyvärr är den längre "w-o" -varianten som gäller då bilen inte är förberedd för telefon (d.v.s. inte har telephone preparation S640A/SA640), och jag blir då osäker på t.ex. om jag måste klippa hål i konsollen uppe i taket för att montera mikrofonen.
tompathepilot
Jag har också en 09 med professional och kommer installera en fiscon, kolla in den också noobie, kräver ingen kodning och den klarar streaming via BT.
Jag har också läst massa guider om hur man ska få MULF att funka, men jag är osäker på kodning. Fiscon ger ju samma funktion +streaming men utan röststyrning men den kan jag leva utan.
Ja, röststyrning kan jag nog också leva utan.
Men yikes! Enligt nmiab's sidor är priset 3795:- för en FISCON för årsmodell 2010. Det är mycket dyrare än att bara köpa antenn och mikrofon och ansluta till det som redan finns i bilen.
Jag undrar dessutom om FISCON passar min bil överhuvudtaget, dels p.g.a. årsmodell, dels det här med optisk ingång på radion. Dessutom har jag bara BMW Portable Navigation System Pro, inte någon integrerad navigation som de visar på sina bilder.
Så tack för tipset, men av kostnads- och osäkerhetsskäl känns det bäst att försöka ansluta en antenn och mikrofon till den bluetooth-enhet som redan finns i bilen.
ab
30
abodbacka
535i GT -10
Jag hade lite problem med parningen med min FISCON (gick inte alltid att ta bort gamla parade telefoner), men Bluetooth räckvidden var betydligt bättre (beror väl på min antennplacering till viss del).
Tror inte A2DP streamingen fungerar när man har USB interface (eller så bara ersätts USBn med streamingen?).
Dock måste jag också braska med att retrofiten är inte helt 100 heller för min del, den verkar inte vara lika kompatibel med alla telefoner som FISCON.
Har för mig jag kollade på denna också: Länk
Dock hoppade jag över sista stegen med omkoppling av mikrofonen då jag behövde dra en egen sladd (inget fördraget) och så stoppade jag bluetooth antennen i bakluckan.
Vill du ha en osynlig montering av mikrofonen så måste du montera bort lampinsatsen i taket (inget behöver klippas sönder). Den är lite pillig att få loss (tyckte jag): du för in ett lämpligt verktyg i hålen innanför (bakom) lamporna så kommer du åt att böja ut clipsen som håller fast den i innertaket. Där i lampinsatsen finns förgjorda fack som du fäster mikrofonen i.
/A
johmei
335i E92
Jag har BT antenn, mic och kabel mellan MULF och antenn för denna mod. Har själv installerat men strippar nu funktioner och vikt till fördel för prestanda. =)
Finns i Sthlm om någon vill köpa.
Jag har endast tänkt använda bluetooth till telefonsamtal.Streaming använder jag inte, och för navigeringsinstruktioner föredrar jag att använda GPS:ens eller telefonens egen högtalare istället för bilens (lite udda kanske, men jag stör mig mycket på att musik/radio blir avbruten av GPS-rösten och fartkameravarningsplingen...).
Skall montera hållare för telefonen ovanför luftutblåsen till höger om ratten, så bluetooth-räckvidden borde duga om jag monterar antennen på standardstället nere vid vänsterfoten (enbart jag som förare skall ansluta telefon till bilen).
Tyvärr börjar länken du hänvisar till med att nämna att den bilen redan är förberedd för telefon, men jag skall läsa igenom den iallafall.
Bra att veta om lampinsatsen, jag tittade på den igår och antar att mikrofonen hamnar bakom ett av de två "galler" som finns i insatsen (ljudet dämpas väl alltför mycket om den sitter helt dold bakom plasten).
Palikovich
BMW i3s 2018
abodbacka!
du har powerpost!
