Vilka oljetråg passar M30B34?
Sida 1 av 3
Elfving!
535i 88'a
Hallå! Blir mitt första inlägg här på forumet.
Tänkte fråga om vilka oljetråg som passar Bmw e34 535i. Med motorn M30B34.
Har hittat ett oljetråg från en e28 med motorn M30B35. Fungerar de på min motor?
// Jesper.E
Elfving!
535i 88'a
Kan tillägga att de är en e28 535i.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Det tråg från E28 passar på E23 och E24, ditt från E34 passar
Även E32. Kolla på www.realoem.com och korsa reservdelsnumret.
Mvh Jonas Brinell
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Mvh Jonas Brinell
Elfving!
535i 88'a
Så alltså, de tråget passar inte på min motor?
Elfving!
535i 88'a
Vart lite rörigt här.
Tråget jag fått tag på kommer från en E28 - 535i med motor M30B35.
Bilen jag har är en E34 - 535i med motor M30B34.
Ok, ska se om jag förstått allt rätt - du har alltså en E34 535i med en M30 3.5L motor från E28 (kallas M30B34) och du har fått tag på ett oljetråg från en E28 535i med en M30 3.5L motor från E34 (kallas M30B35) - korrekt?
Elfving!
535i 88'a
Ah precis, har en e34 -535i årsmodell 88'a. 3.5L. Om jag skriver in reg-nr på tex mekonomen så får jag upp motorkoden (M30B34).
Och har fått tag i ett tråg från en e28 535i med motorkoden M30B35.
Ja, fast Mekonomen har fel.
M30B34 brukar beteckna den M30 3.5L motor som satt i E28.
M30B35 brukar beteckna den M30 3.5L motor som satt i E34.
Här är en översikt
Fel och fel kanske var att ta i. Mestadels brukar 3.5L motorn i både E28 och E34 kallas för M30B34 (tror även att BMW använder sig av denna beteckning). Fast man brukar skilja M30B34 motorn mellan E28 och E34 genom att kalla E28 för M30B34 och E34 för M30B35 då det är vissa skillnader (vill minnas att oljefiltret sitter annorlunda och detaljer kring oljepumpen skiljer sig också samt en del andra saker).
Topparna skiljer sig åt också. En M30B35 topp har 1 mm större insugsventiler och större förbränningsrum än en M30B34 topp. Kolvarna i en M30B35 ser också annorlunda ut. M30B35 har nyare version av Motronic styrsystemet med mera.
Tittar man på oljetråget från en E34 535i och kör en korsreferens i ETK så ser man att samma oljetråg sitter på följande modeller
Elfving!
535i 88'a
Tackar Bmw-slangen!
Pratade nämligen med tidigare ägare alldeles nyss och han sa att i somras när han hade sönder tråget så köpte han ett oljetråg från en M30B35 motor.
Så en sammanfattning av de hela, tråget bör alltså fungera?
Elfving!
535i 88'a
Tråget från E28an alltså.
Av erfarenhet så är mitt råd att själv undersöka att det är rätt tråg och inte förlita sig på andras utsagor.
Steg 1 : Ta reda på vilken motor du har i din bil.
Steg 2 : Ta reda på vilket reservdelsnummer det står på det tråg du tänker köpa.
Elfving!
535i 88'a
Okej,
1: står de tex någon stämpel på motorn om vilken modell de är?
2: Ska få reservdelsnr imorgon/idag.
Jag insåg nu att jag aldrig hittade något reservdelsnummer på mitt oljetråg när jag renoverade min M30B35 motor (E34 535i).
Så enklast är att jämföra att ni har samma motorer. Enklaste sättet att känna igen en M30B35 är att oljefiltret pekar uppåt och man byter filterelementet. En M30B34 motor har ett oljefilter som pekar nedåt och är av skruva-på-typen.
Enligt ETK så ser E34 M30B35 filter ut såhär
Och E28 M30B34 ser ut såhär (verkar vara insats och inte skruva-på-typ som jag sa)
Såhär ser iallafall en E34 535i M30B35 ut vid oljefiltret
Elfving!
535i 88'a
Okej!
Mitt oljefilter sitter på vänster sida av motorn (förarsidan) i en "tunna/mugg" kan man säga. Vilket jag antar är de du menar?. Inget utanpå liggande filter/ skruva på typen som du kallade de.
Aha, här hittade jag en bild på vad som är en E28 535i (M30B34) motor
Elfving!
535i 88'a
Okej, slänger upp en bild på min motor!
