Pipande visslande ljud ifrån motorn
Sida 2 av 2
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
trucker:
Det finns lager även i vanos och det är mycket möjligt att ljudet kommer från de lager som finns i vanos systemet.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Jo jag har rivit ett ett antal men har aldrig stött på en som tjutit.
Här finns det annars en intressant text som jag snubblade över.
" Customer complains of the rattling or screeching noises upon cold start of the engine. The noise will
usually dissipate after the engine warms up. Cold weather aggravates the condition. Noise comes from
the area of a mechanical alternator belt tensioner.
CORRECTION
ON A CUSTOMER COMPLAINT BASIS ONLY, and only after the original mechanical belt
tensioner in the vehicle has failed , replace the mechanical tensioner with the hydraulic style tensioner
and install a new Ribbed V-Belt.
PROCEDURE
Perform preliminary alternator drive belt replacement steps as outlined in TIS repair instructions 11 28
010. "
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
to
44
tobbe_sund
Bmw 325i touring 02:a
Jo jag var tvungen att byta hela generatorn då lagerlägena var helt körda på min generator. Har haft samma sak som du, det har varit tjutljud i flera vintrar. Sommar halvåret hörs ingenting, direkt det blev kallt så kom ljudet. Men nu är den tyst som en mus.
Malke
520d F10 -11
Vill bara info om att ljudet har nu försvunnit nu när de är varmare. Har inte hört detta på några veckor:).
Kommer säkert åter till vintern.
Jag har fått ett annat bekymmer. Bytte bak fjädrar under helgen, men de vart inte bra (epa stuk) för högt.
Jag köpte fjädrarna ifrån mekonomen (förstärkta).
Innan bytet så var de bara några mm från skärm kant till däck (18" 225/40).
Efter bytet minst 5,5cm. Vad är normalt? 5,5cm kan inte vara normalt hoppas jag. Kan jag reklamera fjädrarna?
Malke
520d F10 -11
Fick fel fjädrar ifrån Mekonomen.
Åkte på ett till byte, men nu är problemet löst.
