Allmänt om bil och trafik
7.773
Vilken däckdimension?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag har köpt nya fälgar till min e91, 335i, -07.
8,5" et35
9,5" et35
jag tror att rek däckstorlek bör vara 235/35 265/30, eller?
Men det borde bli både snyggare och bekvämare med 245/35 265/35..
Det blir väl dryga 5% större än original.
Hur mycket påverkar det hastighetsmätaren?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Glömde skriva 19"....
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
fem procent ?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Som det ser ut för tillfället så blir det 235/35-19 fram, och 265/35-19 bak.
Då blir bakhjulen 32mm eller 5,03% större i diameter än originalhjulen, som är 255/35-18.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Jag tror att det kommer synas ganska tydligt att osten bak är högre...
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Hmm.
Hur ska jag göra då?
Det finns egentligen bara tre alternativ, om jag inte vill ha större hjul fram än bak..
235/35 fram 265/35 bak, 16mm mer gummi bak.
245/35 fram 265/35 bak, blir nog snyggast. Men blir det bra med så breda fram?
235/35 fram 275/30 bak, samma storlek på hjulen men väldigt breda bak.
Vilket blir bäst tro??
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Fel.
235/35 fram 265/35 bak blir bara 10mm mer gummi bak.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Varför tar du inte rek då ? 265/30-19 bak...
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Då blir bakhjulen mindre än fram.. inte snyggt.
Sen vill jag gärna ha lite större. Både bekvämare och sen fyller det upp hjulhusen lite bättre.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
alt.
245/35 & 265/35, som du skrev tidigare, 7mm skillnad
235/35 & 245/35, lite smalare bak och bara 3,5mm skillnad
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
ja men mindre än tre mm mindre däcksida.
Det är ju originaldimension?
Bakdäcken brukar ofta vara lite mindre på original bmwhjul.
tex
225/40-18 & 255/35-18
225/45-17 & 245/40-17
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Kolla här. Visst kan bakhjulet vara lite större?
Det kanske brukar vara så, men ju lägre profil ju mer syns det..
245/35 & 265/35 ser nog bäst ut. Men blir det inte problem med så breda framhjul?
Tror att M1 har det så.
245 bak går inte, för bred fälg. Kommer se heldumt ut.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
ja det är så liten skillnad. Gör så.. Vad ska du ha för däck då?
Märke och modell ?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Continental SportContact 5P, tror jag iaf.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag lär inte hitta dem för under 15-16.000 hos en handlare.
Kanske 11-12.000 på Däckonline..
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
ok.. är ju lite prisskillnad mellan 265/30 och 265/35.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag vet..
Men du såg ju bilderna, det är exakt likadana fälgar som jag har köpt.
Tror du inte att det blir bättre med lite större däck?
Eller skulle du köra på samma som han på bilderna?
Priset kan kvitta, bara det blir bra..
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Sånt där är jättesvårt att säga innan.
Googlade lite men hittar ingen bild på 265/35 på e90 tyvärr.
Alla verkar körda std-dimension ju.
Visst liite tunnt ser det ju ut på din bild, men det kan också bli liiite för mkt med 35 ist.
Tänk på att bilprovningen kan knorra också om det inte är rätt dimension.
Jag hade original på min e90 å tyckte det såg bra ut. Jag gillar inte när det är mkt luft i hjulhusen =)
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Det är svårt ja.. Skulle funnits 32,5..
Och däcken är aldeles för dyra för att göra fel..
Det är just det med luft i hjulhusen jag vill slippa.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Om det är viktigast så är ju valet enkelt...
Bra bild Länk
Dock är ju den bilen sänkt - den andra faktorn som påverkar luft i hjulhusen..
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Nja..
Nån sänkning blir det inte.
Dessutom så ser det verkligen ut som om bilen hänger över hjulen. Det finns ingen luft över hjulen, men både framför och bakom..
Jag vill hellre fylla upp hjulhusen mer jämt, utan att det ser ut som ballongdäck för det.
Blir nog 245/35 & 265/35.
