Bmw 530 E60 startar inte går inte runt alls när man stoppar in nycklen ?
Si
297
Silversten
525d F11 M-Sport -11
535d E61 M-sport -05
525d E61 -06
Hej har ett problem med min Bmw E60 530 -06.
Var ute och körde till min mor o far o parkerade bilen utanför. Gick upp var borta ca 2 timmar.
När jag kom ner stoppade jag in nyckeln som vanligt tryck jag på knappen och bilen ville inte starta.
När man tryckt på knappen kommer där ström och lamporna funkar musiken fungerar också och allt annat, man kan dock inte vrida ratten någonstans och man kan inte trycka snabbt så man kommer åt tändningen ?
Har kollat alla säkringar provat att starta bilen med startkablar men ingenting händer ?
Kollade även på färddatorn men där står Inga fel finns och check cotrol visar att allting är okej ?
Bilen har ej varit svårstarta tidigare eller någonting.
Förstår inte vad som har hänt någon som kan hjälpa mig eller ge mig tips på vad jag ska titta efter då bilen är helt död förutom att all elektronik fungerar ?
BMW = BRING ME WOMEN
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Hej.
Kolla upp batteriet.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Hej Amet ser du skrev jag ska kolla upp batteriet vad ska jag då göra för grundläggande koll ?
Borde inte allt ha lagt av isf om batteriet är dåligt så som färdatorn o musik resterande eller ?
65
47
6500rpm
BMW 550iA Touring -06 Porsche 996 Carrera -01
Borde väl inte vara batteriet om inte startkablar hjälper? Har du manuell låda kanske det går att bogsera igång den?
Si
297
Silversten
525d E61 -06
6500RPM jag har manuell låda men hur ska jag göra för att bogsera igång den då?, rattlåset är på och man kan inte vrida ratten någonstans står på en parkering fullt med bilar just nu ? Får inte ens igång tändningen ? men resterande elektronik fungerar ? Hände ingenting när vi försökte starta den med hjälp av startkablar ?
Har du kollat med en annan nyckel?
Kan vara kodningen i nyckeln som har fått fnatt och då går inte startspärren ur...
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Johan B. jag har provat båda mina nycklar hemma och det e samma sak jag får igång musiken och klockan går igång lamporna går att tända osv men kommer inte åt tändningen som ska gå igång om jag trycker snabbt på startknappen men ingenting händer. Så nycklarna kan vi nog med utesluta. PUUUH blir så besviken e ju trots allt en relativt ny bil som har fungerat perfekt i 2 år.
Men nu verkar den börja krångla.
För att utesluta batteriet, mät vilospänningen samt spänningen när du försöker starta bilen.
Nycklarna kan du nog utesluta om båda ger samma resultat.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Gick ner för 2 timmar sen och provade starta bilen igen då startar den och gick att köra utan problem, så vad drar man för slutsats av det hela nu då ?
Jag har provat att starta den flera gånger och den funkar utmärkt.
En sak som jag la märke till dock var att jag fick ställa klockan igen för den hade återställt sig till 00.00 kan det vara något med batteriet då eller ?
me
95
mevvan
BMW X5 3.0D xdrive 2009
Klockan och diverse sparade saker typ radiokanaler/ datum etc brukar väll återställa sig när man kopplar ur batteriet. Eller om batterier helt enkelt dör ut. Jag hade liknande på min första bil det va iofs en saab. Men det va precis samma problem förutom att jag kunde vrida på tändningen. Men inget hände det bara klickade. Allt funkade i bilen förutom start av bil. Sen så lät jag den stå i några timmar. Gick ner och startade och allt fungerade.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Okej men har inte rört något alls på batteriet och har inte pillat på det. När jag tittade på det då jag undersökte säkringarna bak på högra sidan så satt det bra iaf men får väll titta till det imorgon igen så att inte någon kabel har varit lös eller något men känns väldigt långsökt det där. Dock så var det enbart klockan datum och allt annat var som det skulle. gick inte ens att slå på tändningen på bilen o hörde inga klick ingenting helt dött var det som förutom att radion och färddatorn o lamporna inne som ute fungerade men den ville ej starta eller komma till tändningen ens. Undrar vad man ska göra nu se glad ut och köra vidare eller kolla om det kommer tillbaka eller försöka hitta felet ? dock är det svårt när den fungerar som den ska nu ?
me
95
mevvan
Det är som du säger, svårt att kanske komma fram till något om det funkar nu. Jag är ingen expert men det är så svårt att spekulera sig fram. På bilen jag har nu fick jag upp ett fel meddelande på iDriven minns inte exakt vad det var men något med att det är fel på min styrning. Blev nervös stannade bilen starta om och allt var ok. Ringde BMW de sa att det inte finns mycket att göra om det bara hände 1 gång. Att det kanske glappade bara någonstans. Så jag sket i det och aldrig mer hände det.
Men jag förstår verkligen att du blir nervös, det är inte roligt sånt..
Fe
27
Feel_the_effect
E61 535d LCI M-Sport -08
Kanske har det lagrats några felkoder som kan ge lite mer klarhet i vad som hänt.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Jo Absolut jag förstår det är min första gång också det händer något sånt här allvarligt. Då jag har barn och åker längre sträckor med dem så är jag lite små rädd att det ska hända när vi är långt iväg, så står man där i skiten. Jobbar även natt 10 mil hemifrån lite då och då och skulle inte vara roligt om det hände då heller. Får nog iaf åka in någonstans där dem får läsa av och se om dem hittar några felkoder som lagrats. Om någon har några andra tips eller saker jag ska prova får ni gärna skriva en rad =)
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Var och avläste koderna idag fick fram 20 felkoder. Bilen måste ha fått ett gigantiskt fnatt men funkar bra nu iaf. Hoppas på att det var någon störning eller något som hände. Det jag gjorde iaf var att släcka alla koder då det omöjligt var dem felen på bilen. Var och kollade batteriet idag och det var det inget fel på kanske laddade lite för lite men iomed att det nog är originalbatteriet som sitter i så är det iaf bra sa han. Batteriet låg dock inte under laddningsgränsen så kunde gått och väl köra vidare med det iaf. nu får jag se vad som händer framöver. startat bra hela dagen idag iaf hoppas den fortsätter göra det framöver också iaf.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Får nu upp följande felmeddelande på färdatorn och klockan har igen nollställts och samma sak gäller datum.
Increased battery discharge while stationary. Electrical consumers may have been switched off. reset date and time if necessary. in event of recurrence have checked by bmw service när man översätter detta på google translate blir det =
Ökad batteriurladdning stillastående. Elektrisk konsumenter kan ha varit avstängd. återställa datum och tid om det behövs. i händelse av återfall har kollat ​​med BMW Service.
vad kan detta bero på ? och vad är sönder i bilen eller fungerar ej ?
Skulle tro att det är batteriet som är dåligt.
Om det är originalbatteriet, är det i alla fall ca sex år och det är nog över "medellivslängden" på ett batteri.
Prova med att ladda upp det minst ett dygn med en bra "smart" batteriladdare, så kanske det kan gå att få liv i det.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Håller med dig att det är över medellivslängden fast vet ej om det är original batteriet dock, då jag köpte bilen för ca 1,5 år sen. Är det lönt att ladda upp batteriet om det nu skulle vara kasst ? För blir väl dåligt igen lika snabbt. Det kan inte vara något annat som spökar och isf vad ? Ser lite andra trådar med olika fel men då det är bara det som jag skrivit ovanstående så kan jag inte riktigt veta vad det är som händer med bil f*n. Känns ju dumt att gå och köpa ett dyrt batteri med och sen ändå behöva göra något annat efter det kan ju inte lämna tillbaka batteriet efter användning heller ?
Om du använder t ex en C-tek-laddare, har den dels ett rekondläge samt ett övervakningsläge som slår larm om t ex självurladdningen är för hög.
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Jo absolut men dem kostar ju nästan lika mkt som ett nytt batteri själva laddaren. Känner tyvärr ingen heller som är ägare av en sådan laddare :S Men som sagt var och mätte spänningen i både viloläge och vid uppstart o visst det låg lite under nyvärdet men inget som var anmärkningsvärkt enligt killen på battericentralen ;S ? kan jag inte utesluta batteriet då eller ?
Si
297
Silversten
525d E61 -06
Har nu varit på biltema och köpte en batteritestare Länk .Har provat allt och det står att allt är normalt och att generatorn laddar perfekt vet inte vad jag ska göra mer har som det känns via detta kunnat utesluta batteri generator. Men fortfarande när bilen har stått ett lite tag kommer felmeddelande på färdatorn : Ökad batteriurladdning stillastående. Elektrisk konsumenter kan ha varit avstängd. återställa datum och tid om det behövs. i händelse av återfall har kollat ​​med BMW Service. Efter att jag har kört en längre sträcka och sen stäng av o satt på bilen igen så försvinner meddelandet är det något som drar efter jag stängt av ? tacksam för svar då detta börjar bli jobbigt.
