Ljusproblem 523i e39
Na
20
Nathalie
523i -97
Ännu ett inlägg efter krångel med bilen:S
Tyvärr så är jag ingen höjdare på BMW och ingen i min krets är de heller så vänder mig till er, i fredags så var jag och gjorde bort dom sista julklapparna och efter de åkte jag till en bekant snabbt och bilen fick stå på tomgång, de var mörkt ute men hade bara halvljus på, efter ett par minuter reagerar jag på att de lyser jätte mycket, och då lös helt plöstligt höger helljus men inte vänster? :S
Går ut i bilen och kollar om jag råkas sätta på helljuset innan jag gick in men icket, tänkte då att jag testar stänga av bilen men de fortsatte lysa, nästa tanke var, lampan kanske är påväg att gå sönder, testade med ny lampa men den bara fortsätter lysa:S
Mätte även med multimeter och de är ju konstansström, även fast jag tog bort batteripolerna så var det ström men de sjönk sakta..
Vad äre för fel?? Nån som känner igen detta?
Har inga xenon eller så utan de enda "värsting" är att jag har satt vita angel eyes och 100w vita i halvljuset från biltema..
Har kolla alla säkringar och fanns ju nå relä i skuffen jag testade dra ut men de fortsatte lysa:S
Uppskattar all hjälp jag kan få, är ju dags för bes nästa månad och tills dess måste jag ju ha fått till de:)
/nathalie
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det är inte så bra att köra med starkare lampor än original, ljusmodulen kan paja. När jag hade problem med ljuset på min e39:a, bl.a. helljus och blink, kopplade jag bort batteriet i ca: 15 sekunder, och anslöt det igen, och då funkade allt som det skulle igen. Så börja med att testa det.
BMW CS #5206
Na
20
Nathalie
523i -97
Batteriet har varit frånkopplat i ca 5minuter och de blev inge bättre:S
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Då kan det nog tyvärr vara så att ljusmodulen är kass.
BMW CS #5206
Na
20
Nathalie
523i -97
Var sitter den och hur vet jag om den är paj?? Ser man de på den eller va? Var går såna att få tag på annars?:)
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det ända är nog att låta en verkstad göra en felsökning på den. Ljusmodulen sitter bakom handskfacket på passagerarsidan, i alla fall på min 520 97:a.
BMW CS #5206
Na
20
Nathalie
523i -97
Jaa men äre ingen annan som varit med om detta och har lite tips?? Eller nån som har en ljusmodul liggandes??:D
Nathalie: Att använda 100W i halvljuset är riktigt dumt. Du förstör strålkastarna sen skadar du även ljusmodulen vilket du nu har gjort. Ljusmodulen sköter all belysningen utanpå och inuti bilen.
Beträffande ljusmodulen, antingen får plocka isär denna elektronikenhet och byta ut de komponenter eller byta ut den mot en ny. Byter du ut den måste den nya, iaf som jag förstått det, programmeras in av en BMW verkstad. Värt att notera är att BMW programmerar enbart in fabriksnya ljusmoduler (dyra) och inte begagnade.
Na
20
Nathalie
523i -97
Alla lysen förutom den helljuslampan funkar perfekt, har flera kompisar som haft samma lampor i flera år i likadana bilar..
Aja blev inte så mycket klokare här så får försöka reda ut de själv:)
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Varför inte köra på halvljuset ist. för helljuset som du nu haft påslaget? Eller är halvljuset även "kasst" ?
Prova & byta ut säkringen, ir så kan du prova o byta lampa (från den högra till den vänstra & vice versa o se om du ser skillnad).
Annars får du ta hjälp av en granne ir gå & be om "råd/tips" hos någon bilverkstad/fackman.
Good luck!
- Bayerische Motoren Werke AG -
Anders-72
525i Touring -01
Det här är ett välkänt fenomen som inträffar ibland även utan högre effekt på lamporna. Av någon anledning är det alltid höger framljus som drabbas och det är effekttransistorn som driver höger helljus som brinner. Om du söker på "höger helljus" eller "helljus" är jag säker på att du hittar beskrivning på hur man får tag på och byter komponenter för att reparera modulen. Som nämnts är det lite bök med att byta modulen som ska samkodas med DME/motorstyrning bl.a. Även mätarställningen lagras i ljusmodulen, vilket gör den lite heligare än andra moduler. Fortsättningsvis rekommenderas orginaleffekt i lamporna.
Na
20
Nathalie
523i -97
Asså har inet kört med helljuset utan de börja bara lysa mitt i allt och är de som är så konstigt, och är bar höger sida, har testa byta lampa och de lyser ändå, de är inge fel på halvljusen dom lyser utan problem som dom ska:)
Åh tack Anders jag ska kolla upp de där direkt!!!:D Tack!:)
Nathalie: Det jag försöker säga till dig är att den enhet som kontrollerar all belysning utanpå och inuti bilen är trasig. Det är den som gör så att höger helljus lyser konstant. Genom att montera för starka lampor, som exempelvis 100W, överbelastar du ljusmodulens elektroniska komponenter och när dessa komponenter går sönder lyser lampor konstant. Om du fortsätter köra med för starka lampor kommer fler och fler lampor att börja lysa konstant.
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
Jag hade samma problem men jag köpte en sladd härva med relä och grejer
och tog styr strömmen från det fungerande helljuset och kopplade in, och nu funkar det perfa, förutom att mitt eftermonterade kina xenon lyser i princip när det vill :P
men det tror jag bara är för tunna kablar i relä härvan
laga ljusmodulen är en dyr affär om man lämnar bort det
gör man det själv så är det väll ingen kostnad :D
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej där,fick samma fel på min E39,sökte här på forumet och fick tips om ljusmodulen.Åkte till skroten och plockade bort en likadan,kolla artikelnummer bara så det är lika,kan nog sitta samma på fler E39:or.Sitter bakom plasten till höger framför passagerardörren.Se detta i mek.tips under gör-det-själv i menyn till vänster.Sök på :Reparation ljusmodul E39.Jag satte bara dit det beg. o sen funka ljuset igen.I mektipset beskrivs även hur man kan reparera ljusmodulen men jag provade skroten först :)
Na
20
Nathalie
523i -97
vad fick du ge för ljusmodulen? På skroten du var fanns de ingen fler e39??:)
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Bara & söka på laga.se eller bildelsbasen.se (Hittar all info/delar & demonterare där).
Na
20
Nathalie
523i -97
Finns inte på varken bildelsbasen eller laga.se, kanske jag som är dålig att leta men hitta inte:S Dock så fundera jag om nån visste av nån e39 på sin lokala skrot som kanske kunnat kolla åt mig om de finns en ljusmodul och kan skicka upp åt mig för finns inte nån här på skroten:S
koola
Jag hittade min på returbilen och då (i våras)fanns det fler att plocka av,men nu vet jag inte om det finns fler.Kan nog kolla det i veckan :)
Na
20
Nathalie
523i -97
Kolla gärna de och hör av dig!:) hade varit guld värt:-)
Fr
427
FredrikE39
BMW F 32 435i M-sport -14
VW TOUAREG 3.0 D -12
Hade exact detta fel på min förra 523, och jag bytte transistorn. Finns uppgifter här på forumet hur man gör. Tog en del tid att plocka isär allt, men sedan fungerade det perfekt.
Tror att kostnaden slutade på 50:- för transistorn som jag beställde på en elektronikfirma.
Försök dig inte på nya moduler, du får bara en massa krångel, och dessutom "fuskpricken" som kommer att lysa i instrumentet. Inte kul.
