| Hej! har märkt nyligen att min bilen trycker ut vatten genom, expanstionskärlet när man stannar av motorn, sam tidigt har värmen försvunnit, undrar om det är någon som vet vad det felet kan va, har bytt termostat men ingen skillnad | |
Övertyck i kylsystemet kan tyda på trasig blockpackning. Luktar kylvattnet avgaser/bensin? Missfärgat kylvatten? |
nej det är inte missfärgat, men det för svinner snabbt ca 1,5 liter kyllvatten |
| Kolla övre+ undre kylslangen på kylaren den anslutningen bruka spricka (plast) | |
| ok. men hör att det kommer från expantionskärlets , slangar som kommer ut från sidorna | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Trycker den bara ut vatten efter det du stängt av motorn? Den trycker alltså inte ut något vatten när den står på tomgång (med motorn i driftstemperatur)? Vattnet trycks alltså ut i den högra slangen på expansionskärlet? Den högra slangen på expansionskärlet leder ut eventuellt extra vatten och den vänstra slangen är kopplad till kylaren. Den högra slangen leder ned vattnet till högra rambenet ungefär och släpper ut det på marken. Du borde alltså se en rejäl pöl med kylarvatten ungefär vid högra framhjulet. Stämmer detta? |
| ja det tryckt ut där i den högra slangen, det kankse trycks ut lite ochså när motoron är i gång men märktvart mycke när man stannat av motorn, | |
| Kan vara kylaren som läcker, det blir övertryck om det kommer in luft i systemet. | |
| har aldrig sett att den läcker har inte blivit blött på marken, kan ju ochså vara någon slang (slangkoppling som läcker, och det värkar som att felet uppstår när motorn blir varm. | |
Märkte att, vättskenivån, varier ganska mycket, när motorn börjar bli varm, om man fyller på vätska till markering för kall motor(vätska) sp när motorn blir varm, flödar det expantionskärlet, |
Oh ja, det är skillnad. Notera att det står på expansionskärlet att markeringen som är utsatt gäller kall motor. |
Det bör stå följande på ovansidan av expansionskärlet KALTKÜHLMITTELSTAND COLD COOLANT LEVEL |
| jo det står det. och om man fyller up till den nivån, så flödar det över när motorn börjar bli varm | |
Ajdå :-( Hade hoppats på den bara fylldes på med för mycket vatten. Det finns alltså inga tecken på att toppen är trasig? Dvs att kylarvattentemperaturen blir lite högre ibland, vita avgaser, olja i kylarvattnet, bubblor i kylarvattnet? Min gissning på att varför den trycker ut vattnet främst efter man stängt av motorn är att vattnet slutar cirkulera och temperatur/tryck höjs aningen på vissa ställen för en relativt kort tid. Detta är dock bara min egen teori - vet ej om den stämmer. Hur är slangarna när motorn är genomvarm? Är alla slangar varma? Är de någorlunda mjuka eller är de stenhårda? |
temp mätaren i bilen går fort up, och den svajar i bland. dem rycker men inte direckt vit rök, |
| hmmm båste en kylarslang i dag, hur är det möglit en sådan kan expodera??? | |
Oj, låter jag som du definitivt har för högt tryck i kylarsystemet - långt över det normala. Hur menar du, lossnade slangen från sitt fäste - eller exploderade (tex rev upp en öppning längs med slangen) den verkligen? Eftersom dessa slangar tål en hel del tryck så antar jag att den lossnade från sitt fäste - då det brukar vara den "svaga" punkten i kedjan så att säga. Vilken slang var det? Bilder? |
den exploderade och rwev upp en öppning på 5 cm. sökr nu en kylarslang men hitar ingen i sverige |
Oj, då får man anta att kylarslangarna suttit där ett tag och gissningsvis blivit försvagade med åren. BMW har :-) Vilken kylslang var det? Bild? |
| den övre kylarslangen Länk | |
Nu vill jag inte vara den som kommer med dåliga nyheter men.... Hade en 735ia -88 förrut som var precis likadan. Började dagen jag köpte den. Blåste en kylaraslang på vägen hem , måttligt roligt med ca 70mil kvar. Efter detta höll jag på i ca 6mån med avhoppande kylarslangar ,påfyllningar och luftningar innan jag tog tjuren vid hornen och rev. På min hade toppackningen gått mellan cyl 3 och kylkanalen så den tryckte kompression ut i kylsystemet. Toppen planades och det byttes kam mm då den ändå var lös. Efter detta hade jag aldrig några problem igen. Om du har bilen igång och slangarna blir stenhårda kan jag nästan garantera dig att du har samma problem på din...... Säkrast är att fara in till någon verkstad som kan ta ett avgasprov på kylvätskan , då vet du säkert. MVH David Öfverdahl |
