En rad el fel på Bmw 525 e34 -93
Beangt
525i e34 -93
Har börjat tröttna på alla el fel på min bil nu.. så jag kommer bara att börja rabbla upp dom:
instrumetbelysningen (både instrument och lamporna i klimat) blinkar och tar en stund innan dom tänds när jag startar, händer även när jag använder blinkers spaken..
Den stora Färdatorn som sitter jämte sterion är död, knapparna lyser men inte displayen. (kan ju vara den som e kass med)
inerbelysning tänds endast när man öppnar passagerardörren fram inte när man öppnar dom övriga.. (har bytt alla givare som sitter vid dörren utan resultat..
lamporna till nummerplåts belysningen tänds när man öppnar bagaget (inte när tändningen är på då släks den istället...) lyser även ganska svagt
inerbelysningen i bagageluckan glöder endast lite kopplar jag ur lampan så släcks reg belysning..
Inga utav lamporna i bagageluckan (backljus och dimljus) fungerar dom är sten döda..
på chek kontorl panelen så larmar den för nummer plåts belysning och Tail light fast än att dom lyser..
Det var nog allt. skulle vara enormt tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig med detta!
något relä eller något som styr detta som gör att det spökar kanske ?
har kollat på elscheman men det är rena djunglen för mig fattar inget..
har testat att byta alla glödlapor i luckan.. .
som sagt skulle vara jätte tacksam för hjälp!
Beangt
525i e34 -93
Glömde nämna att jag har kollat kablarna som går vid gånggärnet till bagage luckan och dom såg hela ut :(
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Att gå lös fullständigt på alla kontakter du kan hitta med elspray eller till och med elektronikrengöring, att batteriet är bortkopplat under tiden och en stund efter är en klar fördel, är en metod som hjälp mig bli kvitt en hel del lustiga fel på både E34 och andra bilar.
Krånglande belysning och i kombination med det även Check Control är ett typfel på E34, det brukar ärga i kontakterna till dessa och det ställer till en del problem som ett exempel. Och dessa medel är inte särskilt dyra, chansen är rätt stor att du redan har en burk hemma? :)
//Bjersér
Beangt
525i e34 -93
Tack för tipset !
är det vanligt elektronik spray du menar? i så fall ska jag gå lös med det hehe ;)
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
De elektriska ställmotorerna till lysena fram orsakar en del falsklarm på trasiga lampor i Check Control. Ett enkelt sätt att lösa detta är att dra ur kontakterna på ställmotorerna bredvid halvljuset.
//Göran
Jag hade ganska skumma elfel på min förra bil, en 525iT-93, de försvann när jag bytte sladdarna till bakluckan, är väl inte riktigt samma för dig med sedan, men många av mina "såg hela" ut till jag plockat ut dem och kände att där var brott på kopparn inuti även om isoleringen ibland såg bra ut.
Beangt
525i e34 -93
Dé där med sladdarnan till luckan ska lag testa! ska till skroten idag så klipper jag bort hela kablaget till luckan där till min =)
Ska även testa att lossa sladdarna till ställmotorerna =)
tack för svar!
Beangt
525i e34 -93
Finns det något relä någon stans som står elen i luckan?
Be
43
Beemersnurbo
525TDS Touring -93
Volvo 945-93
Hur har det gått??
Beangt
525i e34 -93
Ingen vidare än så länge, har kopplat ur nivå ställningen till halvljuset men larmen e fortfarande kvar,
Jag har gått lös med elektronik sprayer på dom flesta boxar å relän,
Har även testat med två andra "elboxar" (dom två under baksäte) dock vet jag inte skicket på dom
Inget resultat än:( tänkte ja skulle försöka hinna med att gå över jordpunkterna imorgon,
Är extremt tacksam för mer hjälp!
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mini Cooper F55
Jag ber om ursäkt för ett sent svar, men jag har använt mig utav allt från vanlig elektronikspray likt 2-26 till elektronikrengörning som man man enligt etiketten skall låta verka i x antal minuter. :)
//Bjersér
Beangt
525i e34 -93
Jag använder crc's elektronik protekt,
Igår hade jag ur alla säkringar och sprayade där å kollade noga så alla var hela efter detta tycker jag det blivit VÄRRE!!! Nu blinkar instrumentpanelen ännnu mer:( (bara när bilen är igång)
Bytte även batteri och gick över en hel del jordpunkter men fortfarande samma problem!
Snälla hjälp mig!
Jag skulle dubbelchecka kablagen vid bakluckans gångjärn igen, även en bra bit in/ner från gångjärnen. Småglödande lampor eller lampor som får jord via annan lampa osv som beskrivs här går inte att fixa med elektronikspray.
Ingen större idé att rycka ut reläer och säkringar här, fokusera istället runt bakluckans kabelstammar.
FP
Beangt
525i e34 -93
Okej får slita bort tejpen å kolla igen! Något tips på hur man kan se de lättast?
Andra tips välkomnas åkså!
Vad skulle hända om jag bara klipper av sladdarna till lukan så länge?
Ska nämligen åka iväg över nyår å de blir runt 150mil hade vart gött om instrumentpanelen lyste hela tiden då:)
Beangt
525i e34 -93
Beangt
525i e34 -93
Läste något om att det kan vara jorden till ställmotorerna som gör att instrumentet blinkar, antar att dom menar nivåregleringen till halvljuset?
Någon som vet var den jorden sitter?
Trasiga kablar i kabelstammen kan du inte missa.
Du kan ju inte klippa av kabelstammen helt, då slocknar allt baktill och du får massor med varningar för felen. Buggen med nivåregleringen har du redan testat om du lossat pluggen till ställmotorn.
Jag tror lugn och systematisk felsökning är vad som krävs, inga förhastade eller utspridda ingrepp. Om du känner dig osäker så är det säkrast att ta hjälp av nån kompis eller verkstad med dokumentation och kännedom om bilmodellen. Det kan kosta mycket mera än det smakar att experimentera i elsystemet.
FP
Beangt
525i e34 -93
Jo jag testade att lossa kablarna till ställmotorerna men det var ju för att se om felmeddelanderna på chek kontrol skulle sluta larma, men de gjorde det ju inte,
Jag kollade aldrig instrument belysninen, men ska göra det igen å se =)
Beangt
525i e34 -93
Drog loss kablarna nu och det har inte blinkat än så det problemet verkar löst iaf!:)
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mini Cooper F55
Oj blev det värre av att göra rent kontaktytorna? Det var inget bra råd jag kom med, ber om ursäkt men jag har som ett klent försvar alltid lyckats klara mig genom denna metod. :)
//Bjersér
Beangt
525i e34 -93
Det är lungt de var nog inte något med det endå hade säkert med nivågivaren endå för nu funkar instrumentpanel ljuset:)
