Kablar av bagage luckan E61?
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Hej alla bmw proffs!
Fick kablarna bytta höger kanal på luckan eftersom ena lampan till reg skylten inte fungerade, flera var helt av. Verkstaden glömde dock kolla vänstra sidan. Har följande fel; lamporna i bagage utrymmet tänds inte när bak luckan öppnas, defroster på luckan verkar inte funka. Lamporna som sitter i knappen för luckan samt lampan i den som bara lyser rött är döda.
Min fråga är, beror dessa fel på att kablar är av på vänster sida, kablarna till defroster för bak luckan sitter dom på vänster sida?
Tacksam för svar!
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Ingen som kan svara på om kablarna som styr defroster till bakrutan sitter på vänster gångjärn i bak luckan? Eller vad som styrs av dom kablarna som går där. Har nämligen bytt höger men inte vänster.
Tacksam för svar från någon som vet.
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
En tjock kabel på vänster sida, höger kanal.
Den är nog av.
Ro
553
Ronald Belford Scott
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Saab 9000 Talladega-90
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
kamel2, jag har lagat alla kablar höger sida. Vad är det för grovlek på kablarna på vänster sida? Samt undrar jag om det är någon form av koax-kabel på vänster sida, går den att skarva isåfall? Vad bekymmer alla sedanägare slipper!
"You can call me Bon"
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Samma här. lagat samtliga kablar höger. Har ingen defroster till shoppingluckan, samt att belysningen för bagaget inte tänds (1 på vardera sida) Detta beror alltså, tror du på kablarna i vänster gångjärn?
Ro
553
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Måste vara vänster härva. Min fråga är om man klarar sig med 0.5-2.5mm2 kablar eller måste ha 4.0mm2 också? E61 verkar hålla en sysselsatt hela tiden.
sl
52
slavonac
BMW 525d Touring -11
Megachef, va är det för dimesioner på kablarna i bakluckan?
Ska byta själv till helgen.
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Vet ej, inte jag som bytt, utan verkstaden.
sl
52
slavonac
Hu
sl
52
slavonac
Vad fick du pröjsa för det,Megachef?
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
500 kr per sida/gångjärn inkl material
sl
52
slavonac
o faan?! Vart?
Det va billigt.
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Jag har bytt kablar i båda kanalerna på höger sida och fått till en del problem (bla öppning baklucka och bakre vindrutetorkare) men har fortfarande problem med fjärrlåset som inte fungerar samt att bakrutan ( på bakluckan) öppnas när jag startar bilen. Ytterst irriterande! Den går däremot inte att öppna annars. Är nära att fjutta på.
Om jag fixar den sista kanalen med kablar (vänster sida, den andra på den sidan är väl spolningen på bakrutan) kan jag ha någon förhoppning om att detta kommer att lösa sig eller har jag fel på förstärkaren/enheten som sitter i bakspoilern?
Tacksam för alla funderingar....
sl
52
slavonac
Vilka dimesiner är det på kablarna i höger gångjärn?Jansundin
dicka o
Borde sitta så på e61an med.
För så var de i alla fall på e39an.
Kan inte tänka mig något annat.
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Dålig på dimensioner men du kan se dem om du pillar upp locket till antennförstärkaren under bakspoilern. Den är inte så svår att få bort. Lossa de 4 torx-skruvarna under glasluckan och dra spoilern med händerna bakåt (sett från bilen alltså). Dra försiktigt för det sitter kablar i spoilern också, bla. en flatkabel som går inte till antennförstärkaren Det är 9 minre kablar(0.5-0.75?) och en större (ca 4).
sl
52
slavonac
Hos vem lämnade du in hos?
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Nu har jag bytt alla kablar till luckan (själv). Köpte ELFAs Siliconkabel. Nöjde mig med två dimensioner, 0.25 och 2.5 mm2. De flesta kablar är små. Lödde kablarna och körde krympslang med lim från Kjell. Bytte också antennförstärkare i spoilern. Efter detta så fungerade all el men fortfarande inte fjärrlåset..... Ringde BMW. Enligt dem så finns ingen kodning i Antennförstärkaren, den skickar bara vidare signalen från nyckeln vidare in i bilen och väl där inne sitter kodningen. Om kodningen var fel skulle inte bilen gå att starta med nyckel. Det finns ingen möjlighet att själv koda om nycklar i E60/61 som det gjorde i min gamla E39. Den funktionen är borttagen.
Enligt verkstaden så skall förstärkaren matas med 12V via den rödvita kabeln som går in på sidan. Säkringen för detta är den 5A säkring som sitter bak i bilen och har symbolen för en antenn (typ VLAN). Kollade säkringen igen med multimeter och allt men den var ju ok. Mätade då spånningen på kabeln inne i innertaket men där var det inte heller någon spänning???
Mätade upp kabeln mellan säkringsdosan och kabeln i taket och där finns ingen kontakt. Detta måste ju betyda att det är brott någonstans på vägen upp dit.
Har tills vidare löst problemet genom att dra en ny tjyvspänning från säkringen upp till den nya siliconkabeln som jag monterat så nu är allt frid och fröjd igen. Vet dock inte hur jag skall gå vidare. Funderar på om jag själv kan ha ryckt av kabeln i innertaket eller nåt men det verkar ju ytterst märkligt.....
Skall försöka få mer information från BMW om hur det är kopplat egentilgen.
zi
zippelon
520d -07
Vet inte om mitt problem kan ha något att göra med det som ni pratat om i denna tråden. Men helt plötsligt så bara brusar det i min radio när motorn är igång. Så fort jag stänger motorn så är ljudet i radion klockrent. När jag startar motorn igen så är det 100% brus bara.
För några veckor sedan så slutade defrostern till bakrutan att fungera.
Har även fått ett felmeddelande om nivåregleraren för en månad sen. Men det försvann efter några minuter och har aldrig återkommit.
Vet inte om detta kan ha att göra med kabelfelet som det nämns om på flera ställen här i forumet?
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Du har kablarna av samt att nivåregleringen är paj.
Kablarna kostar 16k samt nivåregleringen 12k på bmw.
Bägge dessa fel är typsika på vintern.
St
80
Storfoten
530 XDT - 17
Ställer in mig i ledet och har drabbats av liknande problem. För min del är det dock bara fjärrlåset som slutat fungera. Stod i varmgarage natten till igår och när bilen då tinat upp under natten gick den sedan inte att låsa eller låsa upp via fjärrnyckeln. Tog bort takspoilern och kollade i antennförstärkarens "låda", där var det riktigt blöt och även korrision på kretskortet. Tror ni att det är antennförstärkaren eller kan det vara ngn kabel även för mig?
Har inte haft några problem alls med detta tidigare.
BMW 4ever
