Börjat riva i abs-problemen, stött på ytterligare problem
Sida 1 av 3
Har i ett par års tid nu kört runt med bilen med fladdrande abs/dsc-lampor...
Åkte dock dit på besiktningen nu och insåg att det måste åtgärdas, lämnade därför in bilen på verkstad som har bmws diagnossystem.
Den indikerade då på vänster fram och vänsterbak, vi tog beslutet att dessa skulle bytas...
När allt var gjort så lös fortfarande lamporna, bilen kopplades upp igen och den indikerade fortfarande på vänster fram.
Man har kollat kablaget och det är helt. Nu tror man att det är styrenheten, enligt killen kunde man fixa en reparerad för 5000, en helt ny skulle gå loss på 6500...
Han bjuder på det jobbet med bytet pga missödet att byta vänster fram...
Vad jag har läst så är det så att vänster fram kan den indikera på då styrenheten är trasig, indikerar den aldrig på själva styrenheten?
Jag hämtade bilen nu då jag behövde ha den i helgen och när jag körde hem så fungerade inte hastighets/förbrukning/tankmätare i vanlig ordning... Men borde dessa fungera om vi nu har bytt vänster givare bak? eller räcker det med att styrenheten är trasig för att dessa ska lägga ner sin verksamhet?
Tacksam för hjälp... även om man ska köpa en begagnad, repararerad ALT helt ny
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Vilken bil gäller det?
Ber om ursäkt! Det gäller e39an...
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Kolla alla jordpunkter innan du gör nåt annat.
Ol
192
Olle D
Alfa GTV V6 3,0 24v
Tjena,
Jag vet att en del har vänt sig hit med sina trasiga styrdon:
Kan kanske vara värt att kolla upp....
Olle D
Men det känns som att jag inte har så mycket annat till val än att spendera 5000 på en annan styrenhet i detta läge?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
En reparation går på ca 2500 var har han fått tag i sin reparerade?? Det är inte så många som pysslar med sådana reparationer , dvs han har lagt på 100% självklart kan man bjuda på montaget då som inte tar så lång stund ?? (Gissar bara ska väl tillägas)
dock måste man koda in den om den inte suttit på samma bil mig vetligen.
Vänster fram är inte direkt styrd till modulfel, kan vara vilken givare om helst som visar fel, även vänster bak trots att alla mätare fungerar så kan denna ge felkod vid modulfel tex.
Man byter givare samma givare ger felkod igen, orsak= piratgivare, fel givare till fel årsmodell eller modulfel.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Hasso: Jag vet faktiskt inte varifrån han har fått det priset, han kanske kikade på att köpa en reparerad och inte reparera den jag har i bilen....
Men anta att jag skickar den till innosund och får den reparerad så felsöker de tydligen den, om de finner den hel så kostar det 600 kr i felsökningsavgift...
Sedan när jag sätter tillbaks den? jobbigt arbete? du är säker på att den inte ska kodas? hade inte du själv haft problem med absen föresten?
Föresten var ju två givare trasiga innan.... nu är det bara vänster fram som indikerar...
Många pratar föresten om värmeproblemet, jag upplever att lamporna tänds mindre ofta vid kyligare årstider, nu när det har varit så milt denna vinter så har därför lamporna lyst nästintill hela tiden... dock när det har varit runt 0 grader på morgonen så har bilen varit helt okej tills den har blivit varm..
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
det är mkt enkelt att demontera, och montera ABS-enheten. Det är bara att ta det lite försiktigt vi monteringen (obs! inget att oroa sig för). Har själv skickat min enhet till Innosund och det fungerade mkt bra. Tror att det är strax över 2 år sedan och den har fungerat felfritt hela tiden.
Mvh H
Då blir det så, betalar gärna 600kr för att få veta att den är hel alt 2500 för rep... får ringa verkstan imorrn och säga att jag avböjer deras förslag...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är bara du köper en flaska kylspray och kyler ned modulen, slocknar lamporna så är det garanterat fel på modulen likväl som de skulle tändas och du värmde den med värmepistol
ytterligare bra tips, hasso...
ska testa imorrn... men kan lampor släckas nät bilen är igång? måste den inte startas om?
Föresten... Bak vänster är ju bytt och indikerar inte längre, men hastighetsmätaren fungerar fortfarande till och från... men räcker det med att själva enheten är kass för att hastighetsmätarn ska få problem?
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Skicka styrenheten på reparation. Jag använde dessa till min fd E39 och det blev klockrent.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
ma
358
majtii
F36 4-serie
Givarna som bytades, är de original eller pirat?
Det är en mekonomen-verkstad som jobbet har utförts på... Vet ej om det är s.k pirat där...
Nåväl ringde idag och sa att jag behövde tänka igenom absenheten pga den stora kostnaden, då gick han och pratade med en annan och sa "ja vi har beställt den precis, vi får hoppas att den går att avbeställa nu för annars står vi där med skägget i brevlådan"
Suckade inombords, SJÄLVKLART går det att avbeställa denna...
Var idag och besiktigade föresten, givetvis blev det nerslag på absen igen och en månad till att köra... gubben som besiktigade sa att det var en man som hade kommit dit 9 månader i rad utan att åtgärda samma fel:P
Ska skruva ner enheten på söndag och skicka den på måndag.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Mekonomen lär väl inte köpa bmw delar ?
Har du provat med sprayen ?
Sprayen ska inköpas imorrn.
Vet för övrigt att när jag hade problem med soppapumpen så var den utav samma märke som bmw saluförde.
ma
358
majtii
F36 4-serie
"Bak vänster är ju bytt och indikerar inte längre, men hastighetsmätaren fungerar fortfarande till och från"
Enligt mina erfarenheter låter detta som taskiga pirat-givare. Värt att fundera på innan du skickar iväg enheten.
